Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22405 • Страница 556 из 1121<  1 ... 553  554  555  556  557  558  559 ... 1121  >
Фото: 7
да да 4790k не стоит сравнивать с другими процессорами
Он имеет свойство брать большую частоту и при большом VID...
к примеру мой с 1.088vid - 4400 берёт на 1.19
я тут видел 4690к с 1.011vid(или около того) и ему уже требовалось для 4400 1.25vcore
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
Eofin Берет или стабилен? Мой на 4400 при 1.1 заводился и ниже. Считай брал. Но в тестах о стабильности речь не идет. Просто на самом деле интересно. Без обид. Многие пишу берет, но про стабил молчок.
Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
Фото: 5
Еще раз - не сравнивайте i7 и i5. У i7 базовая частота - 4ГГц + НТ, которого у i5 нет, поэтому и VID у i7 выше. 4790К с VID 1.08 и ниже на 4,4 при 1,19В скорее всего будет стабилен.
Разгонял: Intel (E5200, Q9450, 4790К), AMD (Athlon X64 4000+), NVidia (GTX480), ATI (HD2600, Mobility HD5650, HD5770, R9 290X)
Eofin Svenson
Очередной 4790К, Malay, SR219/ батч L436C477- тесты через пол часа..
Дефолт 1,036..
лупанул тупо 4400/4000 (кэш) 1,136/1,116 (кэш)
Резалт вполне устраивает.. Охлада IH 4800+вертушка TS-147
тыц
Уже забрали))))) Дальше не тестов не будет.....
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 5
BY_Pashka писал(а):
Очередной 4790К,
Дефолт 1,036
очень даже ничо так камушек... Может и 4,9 возьмет, 4,8 просто обязан
Фото: 7
именно Стабилен, на 1.17 примерно он проходит 100 проходов линкса, а потом ошибка на 103 проходе(задача 20000)
на 1.18 проходит уже стабилен, на 1.19 уже полностью стабилен скорее всего (около недели ни одного глюка)
Фото: 132
Возьмёт - в смысле винду загрузит? Вероятно.
А полностью стабилен выше 4,7 вряд ли.
Кураре TyPuCToZ Смысл ванговать? Даже я не стал))))
Проца на руках нет))))))))
WoT: IRSS_BY_Pashka
Снова вопрос по старенькому :-D i5-4670k. Частота 4.4, напряжение 1.20, всё стабильно. А вот множитель кэша по дефолту 38. Какой стоит ставить и что писать в полях offset?
Зы, CPU Current Capability стоит повышать для этого проца или оставить 100%?
58.png [ 406.6 КБ | Просмотров: 1920 ]
We are not so S.M.A.R.T. as we imagine...
Попробовал вчера проц помучить немного, 5@1.35 - сначала перегрев, потом падает со 124 ошибкой(как только пару ядер начинают троттлить). 4.8@1.25 - не хватает питания на процессоре и падает со 124, 4.7@1.2 - не хватает питания и 124 ошибка.
Учитывая, что при 1.115 он работает на 4.5 - даже просто 4.7 требует подъема напряжения примерно 0.1+ В. Все тесты проводил с открытым окошком без отключения HT и энергосберегающих фишек, множитель 45 и его напряжение на Авто(1.224).
п.с. 5@1.29 - система запустилась но работала на столько некорректно, что даже скриншот не получилось сделать - битый файл. У меня на материнке все что выше 1.3 В показывается как опасное напряжение на процессоре.
Фото: 5
Так его надо сначала скальпануть, глядишь и возьмет 4,9 при 1,35-1,37
не вижу практического смысла на данный момент. вот когда средние видеокарты по мощности будут как две 980 - в этом еще будет какой-то смысл, а пока что мне хватит и 4.5 при нынешнем напряжении - быстро, достаточно холодно и эффективно.
Привет всем. Подскажите, каков прирост (не бенчи, а в играх) будет с 2500K с разгоном 4.6 на i5 4690K c нормальным разгоном последнего? Стоит-ли? Что с термоинтерфейсом у хасвел? Термопаста как и у иви? И какая разница между Devil’s Canyon (4690K) и Haswell (4670К)? Интересно выслушать соображения по этому поводу...
Фото: 5
Хозяин - барин. Но зачем тогда мучить проц?
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
Да практически никакого. Без скальпа Вы разгоните Дэвила до 4,5 примерно, а Сэндик у Вас 4,6 и сейчас (что мешает погнать его дальше?). В играх прироста получите ну может чуть больше чем нисколько...
Если в приоритете игры, то я лично оставил бы Сэнди.
в 640х480 прирост будет :D
Я тоже попробую заметить прирост после Xeon e3-1230v2 3,3-3,7 :crazy:
Только этой зимой!RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно!
Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки
Фото: 5
Ну прирост на гигагерц думаю что будет заметен.
Скажите пожалуйста влияет ли объём оперативной памяти на настройки напряжения процессора? Приобрёл дополнительно 8Gb RAM (итого 16. 4*4) ,процессор i5-4690K разогнан до 4500Mhz,vcore ,был 1.296, однако в Батле4 после установки памяти словил BSOD с ошибкой ATTEMPTED_EXECUTE_OF_NOEXECUTE_MEMORY.После этого решил в линпаке 0.6.5 провести тестирование однако как при выборе 14000 mb , так и 6144 Mb опять таки словил BSOD ,скорее всего из-за перегрева (температура ядер доходила до 95 градусов), в линпаке 0.6.4. тест прошёл при напряжении Vсore 1.300V, вот он
Number of tests : 1
Number of equations to solve (problem size) : 28326
Leading dimension of array : 28328
Number of trials to run : 30
Data alignment value (in Kbytes) : 4
Maximum memory requested that can be used = 2124954784, at the size = 28326
============= Timing linear equation system solver =================
Size LDA Align. Time(s) GFlops Residual Residual(norm)
28326 28328 4 125.229 121.0055 7.304594e-010 3.238801e-002
28326 28328 4 125.094 121.1365 7.304594e-010 3.238801e-002
28326 28328 4 125.031 121.1976 7.304594e-010 3.238801e-002
28326 28328 4 124.826 121.3963 7.304594e-010 3.238801e-002
28326 28328 4 124.984 121.2431 7.304594e-010 3.238801e-002
28326 28328 4 124.956 121.2703 7.304594e-010 3.238801e-002
28326 28328 4 124.922 121.3032 7.304594e-010 3.238801e-002
28326 28328 4 125.093 121.1372 7.304594e-010 3.238801e-002
28326 28328 4 124.841 121.3822 7.304594e-010 3.238801e-002
28326 28328 4 124.759 121.4615 7.304594e-010 3.238801e-002
28326 28328 4 124.821 121.4016 7.304594e-010 3.238801e-002
28326 28328 4 124.650 121.5675 7.304594e-010 3.238801e-002
28326 28328 4 126.015 120.2504 7.304594e-010 3.238801e-002
28326 28328 4 125.276 120.9606 7.304594e-010 3.238801e-002
28326 28328 4 124.801 121.4206 7.304594e-010 3.238801e-002
28326 28328 4 124.652 121.5659 7.304594e-010 3.238801e-002
28326 28328 4 124.721 121.4983 7.304594e-010 3.238801e-002
28326 28328 4 124.889 121.3354 7.304594e-010 3.238801e-002
28326 28328 4 125.038 121.1902 7.304594e-010 3.238801e-002
28326 28328 4 125.083 121.1466 7.304594e-010 3.238801e-002
28326 28328 4 125.099 121.1317 7.304594e-010 3.238801e-002
28326 28328 4 125.001 121.2263 7.304594e-010 3.238801e-002
28326 28328 4 124.898 121.3261 7.304594e-010 3.238801e-002
28326 28328 4 125.123 121.1077 7.304594e-010 3.238801e-002
28326 28328 4 125.059 121.1699 7.304594e-010 3.238801e-002
28326 28328 4 125.112 121.1188 7.304594e-010 3.238801e-002
28326 28328 4 125.188 121.0456 7.304594e-010 3.238801e-002
28326 28328 4 124.779 121.4424 7.304594e-010 3.238801e-002
28326 28328 4 124.765 121.4558 7.304594e-010 3.238801e-002
28326 28328 4 126.197 120.0772 7.304594e-010 3.238801e-002
Performance Summary (GFlops)
Size LDA Align. Average Maximal
28326 28328 4 121.1991 121.5675
End of tests
Нужно ли проводить тестирование выбрав 14000 mb и сколько нужно выбирать прогонов? В каком линпаке? Влияет ли объём памяти в линпаке на что-то? И вообще ошибка у меня была из-за нехватки напряжения? Напряжение памяти стоит в АВТО. VCCIn 2.000V
Комплексные проблемы
описание проблемы никакое, ни нормального дампа, ни какая система, тестов памяти не проводили, гуглом пользоваться не умеете, профиль не заполнен... зачем вы вообще разгонять процессор взялись - не понимаю.
Я так понял, при разгоне 4690K не стоит пользоваться сторонними средствами? Только вручную биос?
Просто у msi gaming 7 есть авторазгон кнопкой oc genie, есть intel|msi Extreme tuning utility, где также можно и автотюнинг сделать и ручной..
Сейчас этот форум просматривают: Paratrooper, san4ello86, ttxy и гости: 21
