Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Вроде с самого начала использования на pci-e 3.0 работает. Сейчас не имею возможности перезагрузиться в биос, чтобы точно сказать, но по умолчанию вроде 3.0. Проблем не было.
ну я просто перепутал версию cpuz 32 с 64 , но все равно вот замер и5 считай 3 ревизии и сравни твой 8g на 3400( в стоке это ваще будет провал) китац явно сольет 6600 и 7600 уже
все равно мощь мощью это все цифры, а на деле мне както не нравиться как работает инжинерка в игра фризов и лагов навалом особенно в онлайн .. поэтому он и не серийка а отбраковка под утилизацию
это иза того что инженерка пашет можно сказа на тестовом мирокоде 0 или 1 версии + к этому на косячных биосах ранних выпусков... по этому нет от него кайфа даж за 5 тон возможно QHQG дела немного получше что там микрокод более оптимизирован , а не иза того что его можно за 4+ разогнать и что таи pciе 3.0 может работать .. но за их цену я их вообще лично не купил чирика
Статус: Не в сети Регистрация: 06.12.2016 Фото: 11
Как говорится каждому свое - ненравится серийников валом в продаже ну а тут собрались те кого инжинерник устраивает и необсуждают его превосходство или проигрышь над серийниками а стараются довести эксплуатацию инжинерника до максимальной стабильности и работоспособности
Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2016 Фото: 6
Coniferous писал(а):
Всем привет. Никто не сталкивался с проблемой падения загрузки ГП с нашими инженерниками? Раз в 5-10-15 минут (в общем, в совершенно рандомный промежуток времени), в абсолютно любой сцене (как в тяжелой, так и в меню игры), в абсолютно любой игре (пока играю в старый DiRT3, Ведьмак 1, новая Лара Крофт) случается ~0.2-0.5секундный микрофриз, вызванный падением загрузки ГП (загрузка ядер тоже при этом вроде падает - не успевал рассмотреть показатели). Все показатели мониторю - частота проца стабильна, кеша - стабильна. Синих экранов у меня уже минимум месяца полтора нет, вне игр все отлично, не жалуюсь. Сначала думал на разгон видеокарты (gtx 1070) - но убрав его, ситуация не изменилась. Также думал на хард - установленные на ссд игры имеют те же симптомы. Попробовал пошаманить в Биосе (даже понастольгировал снова) - завышал/занижал VCCIO (текущий 1.09), завышал SA (текущий 1.205), повышал напругу Vcore с текущих стабильных 1.36 до 1.375. Закреплял избыточным LLC5 (пользуюсь LLC4) - тоже не помогло. Щас иду спать, но завтра в планах попробовать частоту оперативки выставить в Авто (текущая 2900+). Если и это не сработает, то похоже возобновлю старые опыты и попробую поискать счастья на другой комбинации множителя/шины (текущая 182*22, кеш 20). Такое ощущение, что что-то упускаю... Может у кого есть идеи?
Postarc писал(а):
Coniferous Подобная петрушка с зависанием у меня началась когда я решил записать геймплей ведьмака 3 с процессором в стоке. Установил полный пакет программ с драйверами nvidia и GeForce Experience. На следующий день начал замечать торможения компьютера, то бразуер зависнет, то еще какое то окно. Удалил из системы и все что связано с 3D, оставил только драйвер и физикс. Вроде отпустило. Кстати, вот видеосравнение процессора на частоте 3600Мгц и 2400 Мгц в игре: https://yadi.sk/i/mxUKJJOV3GJu4T
Ну, удалять мне не хотелось, поэтому просто делал выход из GeForce Experience в трее (эффект должен быть тем же). Также уже менял pcie3 на pcie2, fclk с авто на 400 (но бьюсь об заклад в авто и работало на 400). Для большей чистоты эксперимента убрал разгон вк и добавил паверлимита немного (ввиду отписывавшихся по поводу проблемы с черным экраном), а также частоту ОЗУ установил в Авто и выставил стабильные тайминги. Сейчас у меня 200*20, кеш 18.
У меня проблемы не такие, конечно, в принципе дискомфорта как такового прям нет. Микрофризы и правда оч редкие и очень быстрые 0.1-0.3 сек, черных экранов и мертвых подвисаний нет. Кстати, либо я в предыдущем посте преувеличивал, либо у меня и правда появились небольшие улучшения. И все же, планирую продолжать эксперименты, правда сомневаюсь в правильности своего подхода к алгоритму).
1) Меня спрашивали стабильно ли все на 3.8-3.9. Пока не снижал разгон, прибегну к нему в последнем случае. 2) Есть не оч высокий но все же реальный шанс, что у меня одновременно не самые удачные в плане надежности/скорости hdd и ssd. 3) Лишь 1-2 игры переносил с hdd на ssd и обратно, проверяя есть ли улучшения. Их не было, но виной могут быть какие-то настройки, которые во время этого эксперимента стояли, либо проблема в каких-то игровых локациях/сценах сама по себе. 4) Что касается самих игр, то например в двух последних частях Tomb Raider и в старом Dirt 3 фризы в 90% случаев проявляются в меню, в эти моменты и кулер процессора взвывает, хотя ни загрузка ядер (мониторится Афтербернером), ни температура не превышают каких-то там нехороших значений (могут ли не успевать сенсоры?). 5) Техническая часть: Биос с микрокодами. Проц не скальпирован. Vcore выставлено с запасом 1.375 (с редкими просадками до 1.36 и подскоками до 1.39) и LLC4, хотя стабильно (проверено долгим праймом) работает и с 1.360 (с редкими просадками до 1.345 и подскоками до 1.375). SA стоит 1.205 (мониторится ~1.23-1.24), VCCIO 1.09 (мониторится ~1.15), dramV - с запасом. Энергосберегайки выключены. 6) Мне предлагали отключить HT попробовать. По чесноку - покупал за 10к как аналог i7) Хотел бы i5 - купил бы настоящий i5 по той же цене. Так что раз все 8 потоков работают, то и HT ни за что отрубать не буду, уж лучше свыкнусь окончательно с микрофризами.
План ближайших действий: - запустить свои редкофризящие нетребовательные игрушки Dirt 3 и Ведьмак 1 на проце в стоке и посмотреть поменялась ли ситуация. Если нет улучшений, снова перенести игры с hdd на ssd и наоборот. Я так понимаю, только так в случае успеха я смогу исключить hdd/ssd-фактор. - если не прокнет, проверять hdd/ssd на бэды?)
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
RabbitRu писал(а):
w3er Спасибо за тест, теперь я на 146% уверен что это таки глюк моего образца)
Дело не может быть в твоем процессоре, если он в остальном работает нормально. Дело в биосе и/или матери и/или микрокодах, но никак не в процессоре. Если я тебя правильно понял.
_________________ I7 QHQG l501 4Ггц, Asus z170 Pro Gaming
Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2004 Откуда: Москва
Coniferous Куча писанины, а рецепт может быть простой - переразгон КП процессора, понизьте множитель до 16-14. У меня, к примеру, кп нестабилен выше 3400Мгц.
_________________ Иногда шаг вперёд - это результат пинка в зад... ===============================
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2016 Откуда: Тамбов Фото: 37
Не только. У меня тоже глюки с HT с А0. На крышке написано, что он QH8G, хотя теплопакет определяется в 65Вт, как у QH8F. Правда в игре не тестировал, а баг проявляется в WinRaR и торренте.
Добавлено спустя 57 секунд:
Эффект не будет тот же, программа устанавливает свои службы. Только удаление.
Не куча писанины, а подробное изложение. Так ведь лучше, чем просто написать "ребят, у меня батла на инженернике не идет 100фпс, памагити". КП - ты про кеш? Если да, то попробую, хотя спорно. Ведь у меня комп с текущими настройками все проходил: и сайнбенчи, и кучу марков, и пару дней 7-9 часовых праймов. До этого с более высоким кешем были и ошибки в прайме, и бсоды.
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Спасибо, сделаю этот шаг вторым в своем алгоритме.
Вывод мне кажется странным с учетом того, что есть биос, на котором HT работает нормально (если я правильно понял). Тут в идеале бы попробовать на другой материнке. Хотя с другой стороны, действительно похоже на вину процессора.
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: rogarogarogarogarogarogarogarogaroga
roga писал(а):
Запустил, все работает...
qh8G + asus z170m-ed3 разгон до 3,6
Подскажите, плата "ASUS Z170M-E D3 с bios 2202" после прошивки на любую старую официальную прошивку, а также модифициорованную, после перезагрузки компьютер входит снова в UEFI и требует снова обновиться (to finish BIOS update you have to select the same BIOS file (.cap file) again to continue updating the BIOS.) и никуда не выпускает. При попытке тыкнуть на CAP (раньше мы шили ROM из под винды) этой же прошивки - биос обновляется в секунду, комп перезагружается и происходит тоже самое. Снова загрузить систему позволяет только прошивка 2202.
Я почитал вас, у вас такая же проблема была как у меня, как вы с ней справились?
частота flck итоговая какая? ставте множитель 4 и доп напруги систем агент накинте до 1.25
указано вручную Normal 800, или итоговая повышается после повышения bclk? напряжение system agent указано 1.2, если установить 1.25 он становится каким то фиолетовым) я не знаю обозначение цветов, поэтому чет побаиваюсь)
По факту у меня разгон идет до 3.8, выше либо не запускается либо запускается, но при запуске теста линкс тупо зависает далее выключается... я еще заметил такой момент сегодня, что у меня температуры при этих 3.8 поднимаются до 100 градусов. на 4ггц тоже самое 100 градусов, выше приложение hwmonitor не показывает. может по этому на 4ггц он тупо виснет и далее отрубается из-за высокой температуры? Кулер у меня вроде стоит нормальный (в подписи) термопасту использую arctic cooling mx4. У предыдущего владельца этого процессора проц вроде работал на 4ггц.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
