- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2010 Фото: 0
камрады поможете настроить , подшлифовать максимально память из подписи? Промониторил магазины в регионе - нет ничего по цене\качеству лучше того что сейчас на руках, она стабильна на 3533, надо лишь с таймингами пошаманить. То что год назад и даже ещё летом было на самсунгах - сегодня может быть на чём угодно, а если и на самсе то бог знает на каком и сданная в магаз память тому подтверждение, в новых партиях ставят что угодно. А посему от добра добра не ищут, буду сидеть на этой тем более потанцевал есть и виден уже ))). Даже по каталогам магазинов ВВ2 от самса сейчас по факту кот в мешке и я находил такие отзывы, мол на наклейке одно, а по факту там другие чипы не те что бы раньше да и нет её ни где в доступе. там стоит хюникс CJR если кто забыл или не знал сейчас она работает стабильно вот так на скриншоте, первичные руками поставил, остальное из калькулятора с какого то профиля для Хюникса, Soc 1.025 и 1.39 напряжение, может быть и много, но поставил с запасом
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2018 Откуда: Краснодар
Блин ребят можно реально про проц в этой теме, тут такой огромный форум что и так тяжело искать инфы и её очень много к освоению так ещё в теме про проц одно сообщение про проц из ста
_________________ Xbox One X | ТВ LG 65" | Саунд LG SL9Y
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Фото: 0
dhonchik Все очень просто - есть камни с Х есть без Х. С Х из коробки бустят до больших высот - все упрется в ваше охлаждение. Так же есть вариант разгона с фиксированным множителем - опять же все упрется в ваше охлаждение. Выше 1.35В ставить на проц без воды - как бы сомнительно) Основой профит на данной платформе можно получить именно через память, поэтому здесь так много про Это) Вы спрашивайте,что интересует, вам ответят. bigmotor Ну и прекрасно - начинайте потихоньку по единичке убавлять тайминги, начните с основных. Это долго и нудно)
Последний раз редактировалось nikolas2009 11.02.2019 14:46, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2011 Откуда: Россия
Dark_Cloud Понял, спасибо. Короче сижу на оем и не парюсь. На счет Kingston HyperX Predator [HX436C17PB3K2/16], нашел их на компьютер юниверс, последний отзыв интересный. Это как раз для товарища bigmotor
Реально чипы от оем планок стоят) Поэтому никакие 3400 cl16 не заведется. Из-за этого я хотел узнать от bigmotor какие тайминги рабочие для частоты 3200, если 16-17-17-17-36-56. Значит чипы оем!
_________________ Ryzen 7 9800x3d MSI X870 TOMAHAWK ARCTIC LF II-280 [AX5U6000C3016G-DTLABBK] RTX 4070 super Aero oc Kingston KC3000 Samsung 980 PRO 2Tb LIAN LI 216X
proc_odt +/- 1 шаг от дефолта. cad_bus , к примеру 20/30/20/20 (30/30/40/60) Пробуйте крутить.
Они между собой какую-то зависимость имеют? Есть какие-то лимиты? Я пробовал 3 варианта, которые калькулятор предлагает, все, кроме рекомендованных, просто убивает стабильность.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2017 Откуда: Беларусь Фото: 14
Зависимости нет. Proc обычно стабильный 53.3 или 60. А вот cad_bus нужно будет покрутить. Попробуйте 24/30/24/24 Еще как вариант - это подбор CLDO_VDDP от 855мв до 950мв, шаг 15мв
MarWood да всё так, она заводится только на таймингах от оем из калькулятора, а это вообще ни о чём , это очень плохо. лучше я на эти деньги обновлю видеокарту, а память моя звёзд с неба не хватает, но вполне себе норм рабочая память, психологически мне комфортные 3533 есть и это ок )))
Почему не о чем? Это золотая середина, я тебе об этом писал. Есть показатели хуже, на хьюниксах например. Топовые планки в регионах не продают. Достать можно только через доставку, регард. GSkill 18-19к, где будет написано 3200 cl14. Только вот насколько сильна разница между 3200cl16 и 3200cl14? В играх упор в видеокарту.
eightylvl писал(а):
У меня работают на 3466 CL14, тут пару страниц назад человек скидывал скрины с 3533 CL14, если не ошибаюсь.
Блин, ты за темой разговора не следишь. Повнимательнее прочти. У товарища bigmotor Kingston HX434C19FB2/8 предположительно на чипах оем самсунг b-die, т.е не отборные. У меня оем планки самсунга и 3400cl16 не сделать!
MarWood 16к стоят G.Skill Ripjaws 3200 CL14, но эти планки помимо того, что спокойно будут работать на 3200 cl14, так еще и 3466 с этими cl14 возьмут не напрягаясь, и тут уже стоит задумать сэкономить 5к или доплатить и не иметь головных болей с разгоном да еще и профита получить.
MarWood писал(а):
KFA2 HOF White RGB [HOF4CRL1CST3600K17LD162K] 16 ГБ у кого есть такие планки? Что скажете по ним?
У меня такие, отличные планки, 3733 брали на 1.5 напруге и не помню каких таймингах, но не конских, но иногда в тестах вылазила ошибка, оставлял стабильные 3600 на 16 16 16 16 32 что то такое, щас просто зеленые самсунги стоят а ховы пока сняты не могу точнее сказать
MarWood правильно ты всё пишешь, поэтому мой выбор 3533 и буду в свободное время крутить тайминги, я особо не геймер , моник 1080 так что мне эти фпс в игрульках до фанаря, хотел круглую цифру 3600, но нет так и нет )) память в подписи кстати заводится на 3600 на этой мамке, надо тайминги шаманить, а пока лень да и знаний не хватает, nikolas2009 сказал крутить не спеша по 1 значению, сохранять биос, гонять тесты и что то да получится ещё более годное
Ооо о чем я с тобой тогда разговариваю) У меня комп для игр, разгон оперативки для них же, соответственно нужны самые низкие тайминги при оптимальной частоте. Ты много пишешь, может где то пропустил важный текст от тебя. Для каких целей разгон? Самоутвердиться? Для рабочих задач? А 3600 на авто вообще не заводится? С диким напряжением для оперативки. Может тебе тайминги и не важны, тогда зачем их насиловать.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.01.2017 Откуда: C Грозного
Доброго времени суток вам. Недавно поменял систему , описание в подписи. Так вот завел память с XMP профилем на 3400. G. Skill Sniper X SXKB, чипы Xynix. Дальше что то не идёт, а сам я в этом деле нуб. Есть где подробное пошаговое описание того как понижать тайминги.? Биос от 21.08.2018 года, нужно ли его обновлять? Крайняя версия вышла в декабре. Agesa 1.0.0.4. нужно ли её обновлять перед разгоном памяти и процессора P.s. Прочитал первые 120 стр. этой темы, на чтение и вникание уходит много времени, а его крайне не хватает.
_________________ Asus XG27A /Emotiva TA1/Magnat 503/Crucial B-x -3600 cl16/i5 10600k- 4.8/Fuma 2/FD Define S/RTX 4070 Asus Rog Strix/MSI Z490m GE WI-FI/SSR-550PX
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
