Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39483 • Страница 556 из 1975<  1 ... 553  554  555  556  557  558  559 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2418146 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Фото: 59
Lurker-beta писал(а):
Температура уж больно быстро взлетает. Как будто у крышки ЦП теплоёмкости вообще нет.
потребление скачет в 3 раза с 30 до 90 естественно температура скаканет.
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
k2viper писал(а):
Резинкой, связанной бантиком и затянутой карандашом, прижима хорошего не получить
1)Не резинка а верёвка
2)я ещё давно тестил зависимость от силы прижима. Разница в пределах погрешности измерений. Единственное исключение, когда башня тяжёлая, а крепление слабое. И под собственным весом она отходит от цп. С таким я столкнулся на big typhoon vx. Но это не тот случай
k2viper писал(а):
EK вроде продаёт крепления для Evo.
опять-же вопрос, как оно будет работать, когда водоблок не по центру.
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
я и не удивляюст тому что она скачет.
Я удивляюсь тому как быстро она скачет. Как будто теплоёмкость системы околонулевая.
win 10 pro, 5800x3d, b450 aorus elite, 2х16гб , ssd 120+512+HDD1tbx2, 3080ti aorus waterworce extreme WB, corsair hx750w silver, кастом вода.
Фото: 99
Какой водоблок не по центру? Evo с штатным АМ4 креплением будет по центру. Этот китай и колхоз что у вас на фото, я даже гадать не хочу что будет.
:facepalm: это всё меняет.
У вас на картинке нонейм говноблок привязанный к материнке резинкойверёвкой. Какие вообще результаты вы ждёте? Сравните с боксовым кулером хотя бы.
Ставьте нормальный блок на подходящее крепление.
пятачок его свинейшества
Фото: 124
gloom15, а частота-то при этом какая?
Пропорционально напряжению нужно и частоту снижать.
Фото: 50
matocob
там все еще страньше. При любом фиксированном множителе, сколько напругу в биосе не ставь - в винде 1.1 вольта.
AMD Ryzen R7 9800x3d
AsRock x870E Nova Wi-Fi
2x16 gb Acer Predator Hermes RGB [BL.9BWWR.391]
Gigabyte 5070Ti Gaming OC
Фото: 642
matocob писал(а):
Именно. Но это в идеале. Я тут рассчитал тепловое сопротивление на пути от кристалла до подошвы кулера, у меня получилось что на нём должны падать около 10 градусов. Получается, что всё остальное - на совести системы охлаждения. Даже если удвоить этот результат, считая что от подошвы к теплоносителю набирается ещё 10 градусов разницы, то где эти итоговые 50 градусов на кристалле в реальной жизни? Ниже 72-74 градусов добиться никому не удалось. Вывод - прежние системы охлаждения неэффективны.
а у меня стоит термопара на крышке и она мне подсказывает, что крышка проца не поднимается выше 40 градусов, а ядра при этом и 80 могут быть. Так что, что-то ты не так посчитал.
Ещё раз спрошу. Это в стоке или разгоне?
в разгоне добиваюсь 70гр макс в нагрузке авх2. В стоке всё сложно, потому что напруга топит под нагрузкой 1.4-1.5В. Но если поставить лимит 105Вт и память без разгона, то в авто укладывается в 70 градусов тоже за счёт троттлинга (частоты примерно до 3.6 сбрасывает, а напругу так и топит...).
их бесплатно в магазинах раздают, при том не только на эво. Мне на мой древний супремаси выслали авиапочтой и ещё доставку сами оплатили.
cpu: r9 7953@stock, mobo: asus strix e-e, ram: hynixDR 32GBx2@6200 28-35-32-47-79 1.4V, gpu: 7900XTX TUF, psu: Tt iLGTV PLUS 1250 atx3
Фото: 99
Добро пожаловать в современность. Поизучайте что такое tjunction и осознайте что это не температура корпуса процессора и т.п.
Это термопопугай демонстрирующий близость кремния к установленному производителем критическому режиму. Он связан с температурой, но изменяется попугайным, а не термодинамическим образом. По сути одному производителю известен точный алгоритм как tjunction вычисляется и рапортуется.
ой, оговорился.
кристалл не по центру.
Нет у меня боксового. потому и спрашивал тут про температуры.
k2viper писал(а):
это всё меняет.
Да, это меняет. карандаш в качестве клина даёт неплохой прижим. Резинка бы тупо растянулась.
ага, но он медный и я уверен он как минимум не уступит топовому воздуху. Водянка всёже.
беспроблемную работу в стоке. Я её получил. Теперь могу не торопясь приступать к разгону. Например я могу спокойно дождаться ам4 крепления из-за бугра, комп-то уже работает и спешить некуда.
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
выглядит так, как будто либо не связан, либо плохой контакт кристалл-крышка цп. Он в zen2 действительно плохой из-за малой площади, но я не думал что на столько.
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
это в каких магазинах? Про древние я слышал, а вот про то, что можно купить на 1155, а потом попросить крепление на ам4 я не слышал.
Фото: 124
Гм. А вода при этом какой температуры? 30?
На счёт правильности расчётов, возможно, методика некорректна для такой плотности теплового потока.
Можно как-нибудь всё вместе собрать?
1. Потребляемая мощность процессора (минимум, средняя, пиковая)
2. Температура ядер (минимум, средняя, пиковая)
3. Температура воды (если есть)
4. Температура воздуха в корпусе и в комнате.
Было бы интересно на это поглядеть.
Последний раз редактировалось matocob 13.09.2019 13:52, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 42
чего вы всё про температуру то
есть у кого стендом система ,замерьте крышку проца под кулером в нагрузке и будет вам 50-60*С реальных
а не то что показывают проги ,высчитывая по потреблению
если у меня раньше FX грелся 60*С то я грелся от радиатора ,воздух теплый дул
а у райзена 80*С а от радиатора замёрзнуть можно
это говорит о том что это намеренно сделано с показаниями температур
в подтверждении помониторьте температуру сокетного датчика ,она очень приближена к реальной температуре проца
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Последний раз редактировалось Prof 13.09.2019 13:56, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 124
Новое слово в термоконтроле
Я уже морально созрел до мысли, что у меня на 3950 под кастомной водой будет 75-80 градусов, что хреново.
Последний раз редактировалось matocob 13.09.2019 13:57, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 99
У вашего "водянка всё же" водоблока, судя по фото, не микроканальная структура, неизвестная толщина и качество основания, неизвестное (предположительно очень низкое) качество прижима. Карандаш, верёвка :facepalm:
Да верёвка в первые же минуты после установки растянется и итоговое усилие прижима снизится, хотя внешне всё так же как и было при затягивании. ЭТА СБОРКА - КОЛХОЗ. От неё нельзя ожидать вообще никаких вменяемых результатов, даже если это "водянка всё же".
Кто, офф.магазин ЕК выслал?
Такое не термодинамическое поведение показаний tjunction, если не ошибаюсь, пошло ещё где-то с сандибриджей. Какой проц был до зен2?
Повторяю. Показания tjunction, которые современные процессоры выдают за температуру ядер - связаны с температурой, но фактически демонстрируют близость к установленному производителем критическому режиму. Что ещё они учитывают помимо температуры точно неизвестно, но из поведения показаний явно видно что ведут они себя не термодинамическим образом. Не надо искать связь в динамике между измеряемой внешней температурой и показаниями tjunction. Она есть, но не в динамике.
Последний раз редактировалось k2viper 13.09.2019 14:01, всего редактировалось 1 раз.
В процах самое горячее место это АЛУ. В старых процах АЛУ тоже были не по центру, у П4 смещены примерно как на R3000 сейчас. Может лишь слегка центрее. Если иглами основания область ядер затрагивается, а она затрагивается, то нет повода считать, что два кристалла (практически в площади одного старого, кстати) это какая-то большая проблема. Вот кривизна крышек судя по фото это да, проблема. Хоть полируй
У кого на ватере подача в центр, забор с краю - можно попробовать поменять шланги подачу/забор местами и поставить подачу над предполагаемыми ядрами. Не думаю что разница будет больше 1 градуса
Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
Фото: 42
отключил ,теперь только на 115*С сработать должно
проц на гарантии ,реальная температура значительно ниже
ASUS PRIME X470-PRO
Последний раз редактировалось Prof 13.09.2019 14:01, всего редактировалось 1 раз.
Там АЛУ тоже был размещен на отдельном кристалле мелкого калибра в углу крышки? Находиться в углу монолитного большого кристалла и мелкого - совершенно разные вещи для задачи теплоотвода.
Тебе какая разница в отдельном кристалле или нет? Геометрически примерно в то же место под крышлой были АЛУ у П4, слегка центрее
Фото: 124
Бред. При подаче воды в центр используется разгонная пластина, распределяющая воду по микроканалам. Если поменять направление, то получится ещё хуже.
Фото: 42
по показаниям прог ,но реально температура будет ниже
ASUS PRIME X470-PRO
я проверял через сутки силу натяжения верёвки. Изменений не заметил.
да, смысл колхоза я уже написал. Колхоз есть и работает. Теперь на этом колхозе я должен выяснить чего именно мне не хватает.
на 1080ti он прекрасно работал.
3570k На нём был заметен рост температуры. Т.е. при резкой нагрузке есть скачёк(и то он быстрый но не мгновенный, промежуточные значения видно), а потом температура растёт ещё на несколько градусов за минуту(грубо говоря, давно это было, точно не помню). А тут раз и сразу стабильный максимум температуры.
Добавлено спустя 52 секунды:
и заметно больше. Ниже плотность теплового потока.
Проверял? А я проверял :) Цена вопрос 1 градус. Так что бред у тебя, как и выше про 10 градусов разницы
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
В том то и дело, что оно давно уже не ниже в пересчете на единицу площади.
Вот термофотка прескотов от интел. АЛУ сильно смещено. 200вт с ядра не шуточки. Сейчас на ядро сколько приходится, ватт 7-8?
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, trat2, vol2008 и гости: 20
