Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 557 из 1134<  1 ... 554  555  556  557  558  559  560 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
должна быть, пару пунктов ниже от cpu ratio.
Добрый день и с Новым Годом!
Прошу подсказки.
У меня проблема с разгоном 2600K на матери Asus P8Z68-V Pro/GEN3
Биос 3402. Память 1600 4x4Gb, БП 700вт. Весь конфиг в профиле.
Скриншоты параметров BIOS:
Текстовое описание параметров BIOS:
AI Overclock Tuner: XMP
BLCK Freq: 100.00
Turbo Ratio: Enabled (All Cores)
By All Cores: 46
Internal PLL OverVoltage: Enabled
Mem Freq: 1333 MHz
EPU Power Saving: Disabled
CPU Ratio 46
Enhanced Intel SpeedStep Technology: Enabled
Turbo Mode Parameters: All AUTO
Load-Line Calibration: Ultra High
VRM Freq: Manual Set to 400
Phase Control: Manual Adjustment -> Ultra Fast
Duty Contorl: Extreme
CPU Current Capability: 130%
CPU OverVoltage: Offset Mode
CPU Offset: + 0.065
DRAM Voltage: 1.65V
VCCSA Voltage: - отсутствует параметр в биосе
VCCIO Voltage: 1.15V
CPU PLL Voltage: 1.90V
PCH Voltage: 1.15V
CPU Spread Spectrum: Disabled
CPU Ratio: 46
Intel Adaptive Thermal Monitor: Enabled
Intel Virtualization: Disabled
Intel SpeedStep: Enabled
Turbo Mode: Enabled
CPU C1E: Disabled
При попытке понизить Load-Line Calibration - BSOD124
Это минимальные параметры, с которыми я при частоте CPU 4600 MHz смог продержать Prime95 дольше 20 минут. Напряжение прыгало от 1.424 до ~1.5. За 4:40 под Prime95 температура поднималась до 97° по самому горячему ядру и при t°=27°C в комнате, вода в системе прогрелась почти до 40°. Конечно, рендер видео это не Prime95, но так оставить я не могу. Если не найду способа сделать систему прохладнее при 4600Mhz, то прийдётся снижать разгон. А это противно моей сущности.. =(
Посмотрите плз - что я не так делаю, на ваш взгляд.
Спасибо!
tau1
Фигассе у Вас напряжение для такой частоты. Во-первых 124 бсод еще не означает, что у Вас мало Vcore. Во-вторых зачем было так задирать VCCIO и CPU PLL? И нафигища на память 1,67В при 1333? :facepalm: Как раз из-за высокого VCCIO у Вас может бсодить. Верните все напряжения в дефолт, кроме оффсета и пробуйте его постепенно понижать
ASRock Z77 Extreme-4,Core i5-2500K@4500Mhz,Noctua-D14,Kingston 2x8Gb@2133Mhz,Asus GTX1060,Crucial MX200-256Gb,HDD-1Tb&500Gb,Xonar-D1,AOpen-600W
P.O.D.
Память просто что б под ногами не путалась понизил. А напряжение случайно осталось высоким.
Как Вы и посоветовали, сейчас пробую поставить Vcore offset+0.065, а всё остальное в авто - 50 минут прайм работает. Но напруга до 1.48 скачет и температура уже 93
Нужно пробовать опустить оффсет, но мне думается что на следующей ступеньке меня ждёт бсод.
Фото: 6
Народ, как в биосе называется опция, которая занижает частоту на 1 мгц... К примеру ставишь множитель 38, а частоту пишет 3,799..
Знаю можно отключить
:writer: А ЕСЛИ ПИШЕТ 3, 801- это другая опция? :D
а зачем Вы блох ловите?
Руфусс, CPU Spread Spectrum.
Фото: 6
благодарю
P.O.D.
Так и получилось - при попытке понизить оффсет или Load-Line Calibration - bsod
Только на 4500 получилось пройти прайм, не выходя напряжением за 1.4... =(
Но температура до 87 - горячо, как для воды..
tau1
Все равно как то у Вас высоковато напряжение как на такой разгон. Похоже что то с питальником не то, особенно если Вы говорите
Фото: 6
Моё мнение, что оффсетом пользуются те, кому влом тестить и подбирать оптимальное напряжение.
Я щас у себя для интереса на каждую частоту вывожу напряжение после суток стабильности.
Если кому интересно, пока данные такие.
1,05 В - 3,3 ггц
1,06 В - 3,4 ггц
1,085 В - 3,5 ггц
1,105 В - 3,6 ггц
1,05 В - 3,3 ггц
1,06 В - 3,4 ггц
1,085 В - 3,5 ггц
1,105 В - 3,6 ггц
Лично мне влом подбирать оптимальное напряжение для работы процессора на дефолтных частотах :roll:
Хорошее соотношение цена/качество обычно означает «говно, зато дёшево»©
А оффсетом мы, значит, подбираем напряжение для стабильной работы космических кораблей, которые бороздят просторы открытого космоса :lol: А еще нас прет, кода не работают энергосберегающие технологии, пускай молотит по-полной, что нам то
Оффсет не так прост, как Вам кажется... Так что не нужно говорить глупости..
И опять же повторюсь- мне лично абсолютно не нужно, что бы процессор молотил на постоянном вольтаже))) причем на большем, чем под нагрузкой..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Статус: В сети
OLEGtagan Мне кажется что нужно протестировать отдельно процессор, а в первую очередь оперативку на другой системе, отдай память на проверку или если есть возможность протести у кого-нибудь из знакомых, 2133МГц это конечно хорошо но не стоит забывать что работоспособность памяти на такой частоте определяется не только способностью самих модулей работать на заданной частоте и напряжении, но и в первую очередь способностью самого контроллера памяти ЦП, а это как повезёт(на сандиках нет официальной поддержки частоты памяти выше 1333МГц, но обычно 1600МГц держат все процессоры, а вот на 1866 и тем более на 2133 нормальная работа памяти не гарантированна). А вообще в первую очередь при разгоне ЦП память нужно ставить в дефолт(на 1333МГц) после этого находишь стабильную частоту проца на заданных параметрах, если опыта маловато то по началу лучше с фиксированной напругой(так по крайне мере найдёшь Vcore на котором проц работает стабильно) а затем можно уже ориентируясь на рабочий вольтаж(найденный при фиксет) подобрать напругу через оффсет и включить энергосбережение. И ещё тестировать LinX-AVX c с объёмом задачи не меньше 20000 проходов 50; Prime95 новая версия с поддержкой AVX инструкций в режиме in place large при многочасовом тестировании хорошо выявляет ошибки(хотя бы часов 5-6) у меня бывало что проц полностью проходил LinX-AVX (25000, 50-раз) но зато комп уходил в bsod 124 на третьем часу прайма, повышение напруги на 0,01 обычно исправляет ситуацию.
Только так вы получите стабильный разгон CPU и настройки в которых уверены и ничего менять в них уже не надо и только после этого можно разгонять память и опять тесты...
7950X3D/ MSI X670E TOMAHAWK/ 64Gb G.Skill TZ5 6000cl30/ Palit RTX 5090 GameRock
))))) И так всю оставшуюся жизнь)))
А если серьезно)))- камраду БИОС обновить влом, а уж сидеть сутками тестировать комп Линксом и Праймом??? Врятли поможет...
Неделя (п.3.8). Игнорирование устного предупреждения модератора.
WoT: IRSS_BY_Pashka
Последний раз редактировалось machKim 05.01.2013 15:17, всего редактировалось 2 раз(а).
3.8. Злоупотреблять цитированием сообщений других участников (оверквотинг). При цитировании не следует приводить все сообщение. Выберите главное, остальное удаляйте.
Фото: 20
Мне не в лом,я на днях возьму и буду прошиваться.....
ну это уже извращение :shock:
Volumeup ( PRDJ )
P.O.D.
Напряжение прыгало, когда Load-Line Calibration было в Ultra High или Extreme - не помню.
Для этого режима, насколько я понимаю, прыжки дело нормальное..
Разве не так?
Статус: В сети
С учётом ежедневных синек у камрада OLEGtagan(в течении года) это поможет, да на это уйдёт прилично времени, но сидеть и смотреть в монитор постоянно никто не заставляет, LinX(50 проходов с задачей 20 000) пройдёт примерно за час (точно не помню) после этого прайм запускаешь на ночь, если ошибка или бсод немного накручиваешь Vcore(мне хватает подъёма на 0,01В) конечно с учётом если память на 100% стабильна, далее работаешь и играешь на компе хотя-бы неделю, если всё стабильно можно разгонять и дальше
Извращение это ловить каждый день бсоды в BF3, ничего страшного потратишь на разгон и тесты больше времени, меньше поиграешь...
Куда ему дальше накручивать??? 1.4 для 4500(((((((
Ему бы в первую очередь обновить правильно!!!! БИОС.. А потом уже разгон и все остальное..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
