Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22548 • Страница 558 из 1128 • <  1 ... 555  556  557  558  559  560  561 ... 1128  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Фото: 4
Toskurim
и все же, под крышку, стОит!
http://sysprofile.ru/p/1/pahan-08
http://www.speedtest.net/result/2856418281.png
Toskurim писал(а):
Всем привет. Система на воде. Снял крышку с 3770k (up 4.4 ghz) намазал под крышку и на крышку Arctic Silver Ceramique 2.
Итого при температуре воды в контуре 28-29 градусов было по ядрам 64,69,64,64, стало 57,63,60,63. Вот нашел в заначке шприц старой доброй MX-4 =) думаю может с ней попробовать... Жидкий металл принципиально не хочу, ибо дорого и не оттереть потом...
Еще как стоит жм лить. ЖМ если и засохнет, то минимум через полтора года. А оттереть его можно губкой которая идет в комплекте.
А что за водоблок на проце стоит если не сектрет?
GIGABYTE GA-Z87P-D3/CPU Intel I7-4790k (4.8ггц/1.34в(скальп))/MSI GeForce GTX 980 4g GAMING/SAMSUNG DDR-III 2133мгц(9-10-10-24)8Gb/SSD 120 gb/БП 750W/
4elovak жм не сохнет.
i3@4655, Asus Z170-A, ddr4 4200 MHz, gtx 1070
Имею i5-4690K. До скальпирования температура при дефолтных настройках (vcore повышен автоматом платой до 1,114 , множитель 39) в Linx 0.6.5 (14000) на максимальном ядре была 96 градусов (на минимальном ядре была 70 градусов, очень большой разброс). После скальпирования и залива под крышку ЖМ-6, температура на максимальном ядре при тех же условиях стала всего 59 градусов. Разница получилась в 37 градусов! Плюс разница по температуре между ядрами выровнялась, и теперь составляет 3-4 градуса. Так что всем советую проделать данную операцию, но быть максимально осторожными, тиски обязательно нужно делать с прокладками (мягкая изолента, я использовал двусторонний мягкий скотч 3M).
Фото: 10
Ватерблок EK-Supremacy. Поправка нашел старые скрины с прогоном в LinX при температуре воды в контуре 28, проц скинул в итоге 17 градусов самого горячего ядра. Я еще крышку до кучи полировал шкуркой нулевкой и потом прошелся пастой гои. Получилось конечно не зеркально но чистая и ровная блестящая поверхность. В играх проц скинул 5-8 градусов но там влияет видео карта. Все же Asus Ares 3 жрет сам по себе почти 500 ватт. В планах расширение контура и создание ватерчиллера на пелетье. Только не так побаловаться а серьёзный такой чиллер с теплоизоляцией и температурой в контуре не выше 10 градусов...
Чиллер будет на базе двухконтурной системы охлаждения. Холодить воду буду через ватерблок от GPU Radeon 6990. Он сам по себе весит 1,1 кг чистой меди, имеет низкий ГДС. Так что ближе к НГ буду собирать это чудо. В начале в тестовом корпусе от старого чифтека потом облагорожу и возьму Silverstone Fortress FT03B-MINI Black чисто под чиллер. Надеюсь соберусь с мыслями и накатаю статейку про то как собирал и на сколько в итоге эффективно работает.
i5 4690k разогнан до 4300 (1.135v), выше гнать темпы начинают зашкаливать за 100 градусов в LinX 6.0.5
Грешу на плохое охлаждение, так как большой кулер (более 13,5 см в высоту) не влезает в корпус из-за утопленного в боковой крышке 25 см вентилятора.
Подскажите, если на недорогую водянку перейти, то сильно поможет в плане температур (скальп с нанесением ЖМ делал)?
Mogoll, сказки рассказываешь. Или скальп делал термопастой.
i7 10700k, ASUS Z490-P, Palit 4070TiS (Gaming PRO OC), 2*8 DDR4 Samsung, SSD 256 850Pro+512 860Evo+4Тб+4Тб, БП CHIEFTEC GPM-750S, мон S27BG650EI
Фото: 132
Mogoll,
кулер то какой?
Суперкулеры позволяют LinX безлимитно гонять при 1.3-1.325В,
готовые СВО в среднем примерно на таком же уровне.
4500 при 1.215-1.220 работает стабильно, но темпа уже в 100 градусов упирается в линХе, при этом в самых "греющих" ЦП играх не более 75-78 градусов.
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
TyPuCToZ писал(а):
Mogoll,
кулер то какой?
Кулер не помню, какая-то горизонтальная "башня" небольшая, ставил для сравнения небольшой и не очень эффективный Iceedge 400XT (выше 13,5 см уже не влезает, а все нормальные за 15 см в высоту), так старый получше остужает градуса на 3-4 всего и тише.
Фото: 10
Неделя после снятия крышки на 3770k...
Раньше максимальный разгон был 4,400 макс напруга 1,22. (выше гнать пробовал с напругой вплоть до 1,35 толку было 0 вис даже в простое)
Вчера вечером поэксперементировал поставил загрузку фаз на Extreem и получил 4,600 макс при макс напруге 1,255 стабильные (linx,прайм,gta 5, metro 2033,) Полет нормальный. Так что скальп это не только снижение температуры это еще стабильный прирост мгц... что не может не радовать... Впереди выходные буду дальше тестить, подцепил к контуру старый добрый Zalman Reserator 1 в качестве расширительного бачка и поставил его на подоконник в итоге в простое + 17-20 по ядрам.
Фото: 21
Mogoll
Значит чё-то ты со скальпом накосячил. Просто не могут ЖМ и башня не справиться с Linx-ом. Рекомендую перескальпить.
Не советую таким заниматься. Останутся борозды от этой губки на кристалле.
Я сегодня свой 4690k канцелярским ножом снял и под крышку намазал Phobia LM.
I9 13900k,Asrock z790 Nova wifi, 32gb DDR5 KingBank 6400 MHz 2x32gb . , MSI rtx 3080TI gaming X Trio.
Фото: 21
Народ, вопрос к тем у кого проц скальпирован. Имеет ли ЖМ свойство кристаллизоваться (высыхать) под крышкой, т.е. есть ли смысл и необходимость его обновлять, просто проц по сравнению со свежим ЖМ сейчас греется на ~10 градусов больше при меньшем напряжении. После скальпа прошло уже ~1.5года.
gigawork
ну и каков результат, что с температурой?
Narlak
может, если впадет в реакцию с алюминием. на ютубе есть наглядные примеры.
видео
мое мнение - это все следствие так называемых неправильных полировки, нанесения ЖМ или прижима (имхо).
Фото: 21
antiOVER
Погоди, а где на том видео акцентированы детали из алюминия? Мне из того видео не понятно вот что. Вначале показано как чел на кристалл нанёс ЖМ, а через 16 месяцев, при снятии крышки, на нём оказалась лишь клякса у края. Вывод - или чел лукавит, пытаясь этим видосом "плюсануть" противникам жидкого металла или степень кривизны его рук не сертифицирована. Я свой первый проц скальпанул под ЖМ 10 декабря 2013 года и потом раз в пол года провожу тест на температуру, она ни на градус не повысилась. Есть о чём подумать (это о руках)...
Последний раз редактировалось Sniperum 28.11.2015 5:20, всего редактировалось 1 раз.
Уже много более ДВУХ лет ЖМ,а именно Coollaboratory Liquid PRO на кристалле и на heat spreader под ВБ Ку-370(никелированы обе сопрягаемые поверхности) - температуры как были изначально такие и остались,т.е. изменений не вижу вааще ни в одну сторону...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 7
а почему интересно считается что если ЖМ затвердел, то это обязательно должно ухудшить его свойства, ну просто должна теплопроводность до уровня КПТ-8 падать....
Вспомните что радиатор вашего кулера, или сво, сделан из твёрдого металла, выходит что твёрдные металлы передают тепло не хуже жидких...
Так что слова "высох" (вернее затвердел) и "ухудшил свои свойства" не есть синонимы даже близко
Тоесть вопрос правильно должен звучать так "Ухудшает ли свои свойства ЖМ со временем, и связано ли это с высыханием?"а
а не "высыхает ли жм со временем, что приводит к ухудшению"
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
antiOVER да не кокой может градусов 7 на частоте 4.7 но у меня под крышкой была свежая паста.
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Раз в год перемазать и все в чем проблема.
У меня раньше была связка кристал- жм - крышка- жм - водолбок , сравнивал температуру проца относительно комнатной температуры , простояло почти год и температура не ухудшился ни на градус , после повторного вскрытия под крышей еще были жидкие остатки но над ней все закоменело, так что ухудшение температур из за высыхания - хрень это все
Сейчас этот форум просматривают: alik3 и гости: 61
