Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17666 • Страница 558 из 884<  1 ... 555  556  557  558  559  560  561 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Фото: 26
mad_62
Подними напряжение на проц
Фото: 3
mad_62 писал(а):
а как это можно проверить?
У меня был отличный способ понадёжнее. Загружаешь полность чем-нибудь процессор, желательно с видеокартой. Вставляешь в DVD-ROM диск. Если диск отлично раскручивается, с него всё читается и даже записывается, то проблема не в БП. У меня диск пытался раскрутиться, но считать так и не удавалось. гг Тем более записать.
Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
Фото: 6
отмечусь и я для статистики так сказать:
Phenom II x2 560 BE 3.3GHz @ x4 B60 @ 3.4GHz 1.34V + ASUS Crosshair V Formula
напряжение ниже номинального при напряжении 1,4 перегревается и постоянно вылелает синий экран, при таких настройках процессор стабильно работает температура 60-62 градуса под загрузкой фолдингом (+ стоят две печки 6950 которые подогревают воздух в корпусе) по показаниям AsusProbe кулер пока БОКСовый, как сменю кулер на более производительный еще отпишусь :)
Duron 850/ Athlon XP 2400+/ Athlon 64 3000+/ Opteron 150/ Phenom II X2 560/ Phenom II X6 1090T/ FX-8120/ Ryzen 7 7700
всем спасибо попробую отпишу потом)))
В биосе поставил питание на проц 1.475В, на мост 1.3В.Макс темпа в евересте 48 по ядрам и проц 43(когда тестю линксом то темпа меньше на 2 гр).Вопрос- не слишком ли питание упало до 1.420В?
Память стандарта 1333МГц, при моем положении питание не нужно ведь на нее поднимать (таймы 9-9-9-24 как в СПД выставлял вручную, мать занижала в авто 8-8-8-21)?
I5 2500K@4.5Ггц
8 гиг ОЗУ
SSD-intel320(120гиг)
Чифтек 850ватт.
HD7950
Мать-ASUS P8P67 EVO
Thermalright Archon Rev.A
Aerocool PGS XPREDATOR
Это что ж у вас за кулер такой, что при 4,1ГГц держит под ЛинХ 41 градус?
Если проц стабилен, то не сильно. Так-то это скорее всего просадки блока питания (указали бы модель БП и материнской платы в профиле)
Напругу повышать на память не стоит, если гнать не собираетесь. А то что множители занижает, так может у вас не 1333МГц, а ниже частота стоит? Что за память?
Постриг отложился, пропили облачение! :)
Еще вопрос, на матьке питание проца 2х4пин.
А блок питание на 1х4пин.Не уменьшает это стабильность?
Добавлено спустя 9 минут 6 секунд:
Это темпа проца, ядра 48 и 46 соответственно, обороты на 100% :-(
I5 2500K@4.5Ггц
8 гиг ОЗУ
Чифтек 850ватт.
HD7950
Мать-ASUS P8P67 EVO
А мне всегда казалось что это мать балует. Для того на ней и стоит низковольтный стабилизатор чтобы БП ловить в разумных пределах.
FX 6100 4.329ГГц, Zalman 9700NT, 8GB DDRIII 1872, Gigabyte GTX 660OC 2048MB, 120Gb KINGSTON SA400S37120G, 60Gb OCZ Agility 3, HDD 500+500, БП OCZ500
Дряной китайский БП может быть и с 8 пин питанием материнки, однако будет хуже простого ФСП с 4-пиновым питанием проца. У вас вроде нормальный блочок. Но 100% уверено на поставленный вопрос ответить не смогу. Собирал компы с таким раскладом (мать - 8 пин, БП - 4 пин) и гонял после сборки недолгое время на разгон и тесты из любопытства, ни разу проблем не возникало, но для ответа опыт в этом маловат.
Температура все равно отличная, хоть и сочувствую шуму.
Не исключено
Для моего конфига в целом, сколько нужно честных ватт?
Добавлено спустя 8 минут 58 секунд:
Перед этим был CoolerMaster Hyper 101, так что теперь тишина )))
I5 2500K@4.5Ггц
8 гиг ОЗУ
Чифтек 850ватт.
HD7950
Мать-ASUS P8P67 EVO
QWERTIKYS считайте.
Проц 170Вт+ память 2х2Вт+видео 150Вт (55нм)+3Вт на пропеллер+10-12Вт на винт и ДВД
vcxz4321 писал(а):
QWERTIKYS считайте.
Значит БП рано менять )
I5 2500K@4.5Ггц
8 гиг ОЗУ
Чифтек 850ватт.
HD7950
Мать-ASUS P8P67 EVO
А че за бред ? Почти на 4200Mhz в 32винде 38 гфлопс ? На 3,5 в той же 32bit - 37gflops
Нифига не понимаю....
Оператива на стоковых, контролер памяти не гнал почти.
I5 2500K@4.5Ггц
8 гиг ОЗУ
Чифтек 850ватт.
HD7950
Мать-ASUS P8P67 EVO
понял, а как вообще разгону поддаются память и nb ? Хотелось увидеть Linx на такой же частоте с памятью 1600+ и 2,5nb
А нет, ничего не дал розгон памяти(напругу поставил 1.695В), только темпа поднялась.
I5 2500K@4.5Ггц
8 гиг ОЗУ
Чифтек 850ватт.
HD7950
Мать-ASUS P8P67 EVO
- высоко, лучше поменьше до 1,6 и не рисковать.
вообще странно, должна вырости производительность. У Вас c1e и q&c отключены ?
Это для эксперемента было,все вернул назад.
I5 2500K@4.5Ггц
8 гиг ОЗУ
Чифтек 850ватт.
HD7950
Мать-ASUS P8P67 EVO
Фото: 11
Вот как то так у меня.
-=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
Неплохой экземплярчик попался, горячий только, как чёрт. :tooth: Так что брать 980 и прочие топы не стоит, всё гонится прекрасно на с3.
Всем глупцам не терпится осмеять кого-нибудь.
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, Balthazar, BY_Pashka, Garik14, lucul, R@IDeR и гости: 51
cron
