Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22405 • Страница 558 из 1121<  1 ... 555  556  557  558  559  560  561 ... 1121  >
Фото: 5
Svenson писал(а):
Градусика три отыграл. Попробую конечно все варианты.
ЗЫ. Ну как то пишут что разгон кш не сильно влияет на производительность.
ну так же как и нагрев - процента на 3))
Добавлено спустя 44 секунды:
antiOVER писал(а):
у тебя 4790К, не сравнивай. 4690К себя ведет по другому.
Возможно... хотя я честно говоря думал что в плане кэша они идентичны.
Разгонял: Intel (E5200, Q9450, 4790К), AMD (Athlon X64 4000+), NVidia (GTX480), ATI (HD2600, Mobility HD5650, HD5770, R9 290X)
Фото: 7
не надо тут вводить в заблуждение
у 4790K 8 мегобайт кеш,
у 4690K 6 мегобайт кеш
Вроде как если частота кеша и частота проца совпадает лучше всего..синхронный режим работы это всегда хорошо
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
Фото: 5
Разве речь была про объем? она шла про частоту работы и напряжение при этом. И я написал, что считал что в этом они идентичны, и уж точно ничего не утверждал.
Хорошо то хорошо, вот только кэш гонится хуже и требует бОльшего напряжения чем ядра при работе на одинаковой частоте. Поэтому если разгон проца уперся в напряжение 1,35-1,4, то кэш на этой частоте работать просто не сможет на таком же напряжении.
Фото: 132
4pogi писал(а):
Gamma Archer Pro
Для такого кулера температуры приемлемые.
Троттлинг начинается на 100 градусах, всё что ниже - безопасно априори.
"Заявленные 72 градуса" - это не про температуру ядер.
Хочется более низких температур - или скальпировать процессор, или менять кулер.
Только зачем?
Nic101 писал(а):
А если выбор покупка 2500К (новый запасы склада :) ) или 4690К ? Предпочтение игры, серфинг....
Разница в цене то какая?
Новые мат платы под 2500k стоят дорого, брать его есть смысл только если за недорого (не больше 10 тысяч уж точно) и если уже есть в наличии приличная мат плата.
Фото: 5
Я так понял что комплектуха у него есть - судя по ветке Сэнди, у него предыдущий 2500К деградировал.
Nic101 писал(а):
Все есть, разве, что памяти еще... Тут ситуация иная. После разгона своего 2500К до 4.9 при напруге 1.44-1.46 и темературетв играх 70-80, в бенчах 80-95 проц через пол года деградировал. Теперь только 3.3-3.5 частоту держит, и я так понял некоторые инструкции уже не поддерживает. Теперь выбор: покупка нового 2500К (нашел на складе сам не верю но есмть) или смена на 1150 сокет (типо на будущее) и 4690К с средним разгоном 4.4-4.6. У кого какие соображения по этому поводу?
Я б честно говоря на z97 перешел бы, если жабень не очень душит. С замахом на будущие бродвелы. И память гонючую прикупил, чтоб не так болезненна была разница с грядущей ddr4. Но естественно такое в наших ценовых реалиях сейчас советовать нужно аккуратно. Но я так и сделал, о чем собственно не жалею. А мамку старую если не очень заюзанная можно же и продать нормально. Но это мое ИМХО.
Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
neemestniii писал(а):
Ну и как? Был произведен замер? Проц сверлили или как? Интересна технология..
я конечно понимаю , что потролить можно незнающего человека .
Думал , что указывается температура ядер( максимальная)
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
cпасибо за внятный ответ :)
Здравствуйте, прошу помощи, не знаю в чем проблема. Купил msi z97 gaming 5 и i5 4690 . Все установил, включаю нет изображения ни на встроенной ни на отдельной видеокарте. Подскажите что делаю не так.
Ryzen 5 5800x, msi b450 tomahawk max, ek aio 360, ,2x8 ballistic sport 3800 MHz, Sapphire 5700 xt nitro, riotoro 750 wt,
Фото: 132
Q84,
ноги в сокете не погнул?
Питание не забыл подключить (и 24pin и 4/8pin)?
Разбери, переткни все разъемы, вынь проц, осмотри сокет, протри контактные площадки процессора спиртом.
Если не оживёт, в СЦ, небольшой процент брака никто не отменял.
На мониторе правильно выбран источник (HDMI или что-там у вас)?
Сама система стартует?
Можно попробовать другую планку памяти?
Ноги смотрел вроде все нормальные. Уже все перепробывал и питание, и оперативку ничего не помагает. Походу допога в сц
Q84 Изображения нет на встроенной при отсутствии внешней видеокарты?
Подскажите а что дает частота north bridge clock на процессорах хасвел? Вот к пример частота проца 4.6, а частота северного 4.0 Его нада гнать параллельно к процу или как? И вообще что это и с чем его едят? (подобие как у АМД?)
З.Ы настройки Max CPU Cache Ratio и Min CPU Cache Ratio
Фото: 5
ну так это частота кольцевой шины (кэша). Можно гнать, можно оставить по дефолту. Только на прошлой странице обсуждали. У меня 4.4 кэш, 4.7 ядро.
На обоих как проца так и внешней
Здарова парни !
Скальпировал проц 4790k. Стоит ли наносить жидкий металл между процем и кулером вместо термопасты. Кулер thermalright archon sb-e x2.
Inalbecher писал(а):
Стоит ли наносить
нет..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 53
Стоит, если крышка процессора ровная и покрыта слоем никеля. Если поверхности крышки проца и подошвы кулера медные, то через месяц так склеятся, что отдерешь свой кулер от проца с трудом (сам еле отодрал, думал вырву проц вместе с куском текстолита). Наносить тонким слоем, иначе выдавит шарик металла и замкнет на чем-нибудь. Ну так как слой должен быть очень тонким, то прилегающие поверхности должны быть ровными.
Я выиграл 6-7°С в сравнении с МХ4.
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
Можно отполировать крышку и подошву кулера до идеальной плоскости и позолотить, тогда не склеятся поверхности.
9900KF 5.0GHz/1.30V☻MAXIMUS XI HERO☻32GB DDR4 3700MHz/16-18-18-36 CR1/1.40V☻RTX 3080 Ti AORUS XTREME☻2TB XPG S11 Pro☻Corsair AX860☻LG 32GK850G
А по умолчанию крышка чем покрыта. Проц новый.
Фото: 53
никелем
Сейчас этот форум просматривают: romilius и гости: 25
