Куратор(ы):   Mellow
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16618 • Страница 558 из 831 • <  1 ... 555  556  557  558  559  560  561 ... 831  >
Куратор темы
Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake.
Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры?
Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить?
Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат.
Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате.
Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают?
Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров.
Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI.
Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504
Известные проблемы:
На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы.
На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса.
На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3?
Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L.
Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации.
Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Как посмотреть наличие микрокодов в Биосе?
Скачиваете программу amibcp 5.0.1.0014 отсюда http://www.mediafire.com/file/irxk9p1m43kfk68/AMIBCP_v5.0.1.7Z, открываете ваш Биос и в разделе "BIOS Features" отображаются эти микрокоды.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой?
Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет.
Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном?
Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа.
Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Проблемы со встроенным видеоядром
Могут быть проблемы со встроенным видеоядром со свежими версиями драйверов. Рекомендуется откат на более старые версии драйверов, подробнее тут:
Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #16093342
Статьи и руководства
Статья от комрада Ivan_FCB с подробностями разгона: https://www.overclockers.ru/lab/80598/razgonyaem-inzhenernye-obrazcy-processorov-intel-skylake-ili-privet-iz-kitaya.html
Ознакомительная статья с разгоном иженерника на ASUS PRO GAMING: http://www.ferra.ru/ru/system/review/experiment-with-core-i7-6400t/#.WDWv6TShpBd
"Об инженерниках замолвите слово..": http://mysku.ru/blog/aliexpress/47357.html
Немного теории о происхождении этих процессоров+разгон: http://www.3dnews.ru/943526
Модифицированные Биосы для материнских плат AsRock для инженерников брать здесь:http://hwtips.tistory.com/1608
Там же хорошая инструкция: http://hwtips.tistory.com/1607
Общий алгоритм действий при разгоне от комрада Drugok001(new): https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=14084441#p14084441
Пример разгона на материнской плате Asus Z170M-PLUS от комрада Stress:https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=14271315#p14271315
Разгон QHQG в скриншотах от комрада Mellow: https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=14084521#p14084521
Пример разгона на материнской плате Asus Z170-A от комрада Незванный гость:https://drive.google.com/drive/folders/0BxNh21R9Ia7UVXh4dDQtd2tnY2M
Пример разгона на материнской плате Asus z170-p от комрада sanchellio https://yadi.sk/d/5pocK3WF3AdnM5
Пример разгона на материнской плате Asus z170 ProGaming от комрада VIt@ly https://www.youtube.com/watch?v=yt2dCey6P_c&feature=youtu.be
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Набор программ для тестов и мониторинга (в том числе различные версии LinX):
http://forums.tweaktown.com/gigabyte/30530-overclocking-programs-system-info-benchmarking-stability-tools.html
Модифицированные биосы с обновленными микрокодами и руководство по их прошивке:
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется.
У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx.
В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0.
В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Maver1ck писал(а):
трубкам настал конец
А какой ресурс у кулеров на теплотрубках?
Фото: 18
Maver1ck писал(а):
Может просто моим трубкам настал конец, ведь ему уже хз скок лет(
у вас как куллер(трубки) относительно земли расположены??) перпендикулярно или параллельно?) у КТ такая же проблема вроде с куллером , когда кулер стоит вертикально норм работает, а когда горизонтально чёт не особо. как раз связанно с первым пунктом в вашей цитате, про силу тяжестии что жидкость стекает сама к основанию кулера, под действием силы тяжести а не застряда(жидкость) где то в трубке между пластинами.
sanchellio В дешевых кулерах могут и гладкостенные быть, тогда только вертикально под силой тяжести. В более дорогих, только пористые, там капиллярные силы и ориентация не важна вообще.
R3 Pro 4350g@4200, Wraith Max RGB, Asrock B550 Phantom Gaming 4, G.Skill TRIDENT Z RGB@4200cl16, LiteOn MU X1 512GB, Open Stand, Corsair CX750M
Фото: 132
Maver1ck писал(а):
Кулер - CoolerMaster S400
Теплотрубок у него много, а площадь рёбер небольшая.
Для него нагрев вполне в пределах нормы.
Замена кулера даже на топы не даст вау-эффекта, предел по напряжению сместится на 50-70мВ.
Если хочется большего, кардинально поможет только скальп.
Господа, у кого как обстоят дела со встройкой QHQG 448? В нагрузке не падает?
у меня без нагрузки на рабочем столе работала
Фото: 7
У Maver1cka проц когда-то был моим, с которым один кулер IH-4500 максимальными оборотами 2000 справлялся при тестах в линкс х 0.6.9 и 0.6.5 (в разгоне на 4ГГц не было 100 градусов). При первых разгонах было в районе 93, потом множку кэша понизил на 1 ед по отношению к ядрам и температуры стали 85-88градусов. На 3,7ГГц с включенными энергосберегайками у проца вообще была температура 60-65градусов при оборотах кулера на 1000. Можно было не скальпировать. Но скальп тоже не помешает, скинет порядочно температуры.
Да, разница у меня не менее 10 градусов в зависимости от положения. В интете нашел комменты с подтверждением подобного поведения. Кулер Igloo H46.
Maver1ck писал(а):
напряжение не такое высокое 1.3 всего и кулер вроде не очень плох... вроде 4 тепловые трубки...
С означенным выше иглу у меня предельное напряжение для прохождения LinX 1.280. Температура при этом 93-94 градусов была. Где-то так. В горизонтальном положении корпуса могу проходить линкс при тех же температурах или может немного более высоких максимальных 96С (но без троттлинга точно) на напряжении 1.344. В таком духе. Термопаста при этом та которую китаезы приложили ну тоесть наверняка ужасная (не было другой, собрал как есть, думал позже поменяю :lol: ).
sanchellio Кстати, сегодня поковырялся в биос...еще не много. На самом деле ковырял на предмет долгого прохождения пост. Это единственная проблема которая у меня осталась, хотя не особо мешает но просто рядом комп с pentG3258 на MSIZ97 стартует за 20 сек вместе с виндой, а тут я только пост за это время прохожу : ).
Но речь не о том, я по поводу черных экранов. Есть в биос в разделе эдвансед в меню Platform misc Configuration раздел с управлением питанием слотами PCI-e и у меня все пункты по умолчанию были в Disabled. Правда у меня сейчас видеокарта которая проблем этих не имела. Я просто хотел спросить ты эти опции не проверял, влияют как нибудь?
Drugok001(new), и к тебе камрад, тот же вопрос. :) Не исследовал взаимосвязь этих опций с проблемой черных экранов в играх или после выхода из сна?
Фото: 11
KT, прива. В Platform misc Configuration пункты питания PCI-e не менялись. Когда глючило, то просто вылетала ошибка видеодрайвера, тест или игра прерывалась с выходом на рабочий стол. То есть без черного экрана. Сейчас на двух QHQG 4ГГц и 3840 МГц на ASUS Z170-A и ASUS Z170M-E D3 в играх и после выхода из сна всё норм. На QH8G на Асроке Z170A-X1 с GTX 1070 тоже всё стало отлично. Ни одного глюка в разгоне за 3 месяца не наблюдалось.
Смерть искренности в упрёке.
Фото: 14
А китайцы так просто пишут кол-во QHQG процессоров в наличии?
Или у них и правда "(963 шт. available)" =)
Intel i7-14700kf,PRO Z790-A WIFI DDR4,MSI RTX 4090 24Gb, DDR4 Kingston HyperX 128Gb, HP900 pro 1tb, Kingston NV1 1Tb, King-n KC3000 2tb, HDD 22 tb, MONTECH 1200W.
Фото: 18
KT я ковырял там эти напряжения, после чего у меня комп вообще перестал запускаться(поставил все в энейблд). тупо пост не проходил, пришлось бежать за перемычкой) больше рисковать не стал) ща попробовал понизить множитель на фцлк шину. с 8 до 4 посмотрим. так то итоговая на 8 множителе не была больше 1350.
Получилось разогнать до 3.9ГГц свой QHQF, на 4ГГц в тесте LinX вываливается в синий экран, по моим наблюдениям
упирается в температуру, так как на 4 ГГц температура доходила под сотню, нужно скальпировать.
123.jpg [ 450.1 КБ | Просмотров: 1568 ]
i7-6400T QHQF L501C216 @ 3.9 Mhz, 1.26V; Zalman CNPS 9900; Asus Z170-A, Биос: 2202; 580gtx 1,5 Gb; ОЗУ 16 gb; Thermaltake УРАЛ 650W; GMC T360.
Фото: 18
start_lost имхо до 1.4-1.45 можно свободно ставить напругу. так что у вас еще потенциал в любом случае есть. с памятью в вашем случае должно все норм быть , вы же множителем гоните. как вариант попробовать поковырять вторичнве напряжения.
Фото: 37
Все правильно, ребята. 1.45В на ядре, LinX и 100 градусов температуры. Так и гонят процессоры. Да, точно, еще вторички поднять не забыть. ЖаритЬ, так жарить.
Gigabyte GA-Z170-D3H, DDR4 Corsair 2400 2x8Gb, MSI GTX1060 Armor 3G, i5-9600kf
Последний раз редактировалось Postarc 05.04.2017 22:45, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 18
Postarc прогнать тебе линх на напруге 1.45?) чтоб не быть балаболом?)
Фото: 37
sanchellio Почему бы и нет, раз не жалко процессора.
Фото: 18
Postarc
пожалуйста. до заветных 100 градусов еще запас в 11. спокойно можно до 1.5 повышать даже. но тут уже немного стемновато, признаю. до 1.45 изи. частоту не подгонял, лень возиться. напругу накинул и все. сам сижу на 1.4 постоянных. напруги по ядру.
гг3.JPG [ 148.75 КБ | Просмотров: 1525 ]
гг2.JPG [ 130.98 КБ | Просмотров: 1525 ]
гг1.JPG [ 117.34 КБ | Просмотров: 1525 ]
Фото: 11
sanchellio Прогони линкс с размером задачи хотя бы 20000
3800X/C6H/G.Skill TridentZ-3866@3733 4x8/Fractal Design Celsius S36/MSI GTX1070 Gaming X/Fractal Design Ion+ 760p
Фото: 18
MakaRenkO и что вы ожидаете увидеть? изменение с теми температурами что есть?) ок накиньте еще 5 градусов к пиковому значению что есть. даже так, что дальше?) все еще будет запас пордка 5-7 градусов относительно критических значений . и то в линх. сомневаюсь , что вы где то еще такую нагрузку получите что будет так же греть проц. реальных приложениях а не стресс тестах там каких нибудь) а так да мб прайм тож сможет и то думаю вряд ли.
Фото: 11
sanchellio да для проверки стабильности лучше уж прайм , а так линкс с маленькой задачей по мне так неотображает практически ничего разве что только одно , напряжение поднято нормально для запуска проца
Сейчас этот форум просматривают: Bacchus и гости: 28
