- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2011 Откуда: Россия
dhonchik писал(а):
Кто то про оперативу kfa2 hof спрашивал, вот как обещал переставил щас обратно и стабильные 3466 на 14 15 14 14 30 44 1Т, вообще без мозгобойни и подборов 1 минута и всё, весь профиль взят с калькулятора фаст для 2700X, завтра могу 3600 кинуть, прогнал ещё на аиде тест, напруга 1.42
Я спрашивал. У тебя стоит 11 15 14 30 44 - это safe v1 b-die из калькулятора, только что проверил. А какая напруга для 3466 стоит? Что по латентности, чтению и другому показывает тест аида? Просто думаю взять hof на замену оем планок. Думаю, стоят ли своих денег https://technopoint.ru/product/9475026a ... teristics/ - именно такие у тебя? https://technopoint.ru/product/066cad32 ... 6-gb-sale/ - Есть еще вот такие 4000(19-25-25-45)
_________________ Ryzen 7 9800x3d MSI X870 TOMAHAWK ARCTIC LF II-280 [AX5U6000C3016G-DTLABBK] RTX 4070 super Aero oc Kingston KC3000 Samsung 980 PRO 2Tb LIAN LI 216X
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2014 Фото: 42
У меня тоже старый Galax HOF 4000 CL19. Я без танцев взял сначала 3466 CL14 на асроке, потом 3636 CL14 на асусе и докрутил немного на 3666. Может, новые модули и правда не торт. Теперь жду Trident Z 4000 CL18 для второго пеки.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2018 Откуда: Краснодар
aleksei123321 писал(а):
но у меня старый хофчик, без всяких rgb
Я эти свои ховы снял и выставил на продажу как раз из-за ргб, я вообще не мог подумать что за 18к будет такой *****, цвета не регулируются вообще никак и всю мою цветовую гомосятину портят) они ещё и светят в разнобой друг другу то есть получается портят в двойне, сначала хотел диоды сломать чтоб не светили просто, но передумал
_________________ Xbox One X | ТВ LG 65" | Саунд LG SL9Y
Последний раз редактировалось Хитрый John 12.02.2019 10:28, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.03.2012 Откуда: Самара Фото: 61
MarWood писал(а):
На счет Kingston HyperX Predator [HX436C17PB3K2/16], нашел их на компьютер юниверс, последний отзыв интересный
Полная чушь, стоят хорошие чипы Samsung B-die ,у меня заводятся и на 3600 по XMP профилю но тайминги высокие(если уменьшать то приходится сильно поднимать напряжение на память) поэтому остановился на 3466 cl16 и напряжение 1.37 на cl14 работают при 1.41 не хочу поднимать выше 1.4. Особой разницы при cl16 и cl14 не заметил, всё в пределах погрешности. На 3466 всё стабильно на 200% ))
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2014 Фото: 0
MarWood писал(а):
Если есть время, то почитай последние пару страниц. У bigmotor стоят HX436C17PB3K2, говорит выше показателей оем планок не идет.
Если почитать последние пару страниц, то станет понятно, что bigmotor -- последний, на кого стоит ориентироваться в данном вопросе. Тем более, я уже тебе вчера говорил, что у меня эти планки работают на 3466 CL14, а у другого человека вообще 3533 CL14, и вот третий человек уже пишет, что у него результаты тоже явно
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2017 Фото: 6
Что вы спорите? Вы покупаете память 3600cl17 aka 9,4ns, почему вы не допускаете того, чтт в память 3600c17 положат (вероломно и внезапно) чипы 3600c17? Тем более сейчас видна тенденция ухудшения качества чипов, в связи с отбором нормальных чипов в комплекты 4200-4600мгц.
шлак переоцененный.
В Регарде g.skill 3600c16 любого цвета, и главное-БЕЗ РГБ вонючего.
Только перед этим подумайте, надо ли оно. Память бустанет проц процентов на 20, но стоит дорого.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2010 Фото: 0
так и есть, стартует только или вшитых таймингах или из калькулятора для ОЕМ
уважаемый, я конечно не мега овер, но руки имею достаточно прямые и весьма не плохие умственные способности и вбить в БИОС предложенные камрадами параметры я могу , а так же после десятков неудачных попыток поставить тайминги от ОЕМ самс и выдать форуму свои умозаключения, если бы именно с этим китом, именно этой партии что попалась мне было бы всё нормально то я бы не сделал мани бек. Так что аккуратнее и язвите в окружении своей жены и тёщи.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
eightylvl писал(а):
что вам попалась бракованная память.
скорее не память ,напряжение она любит по больше ,да точные настройки (тайминги) материнка со своим биос
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Вот обещанные 3600 на kfa2 hof 14 15 15 15 30 46 1T, опять же 1 минута и всё, взял просто профиль с калькулятора и поменял пару значений которые были на 3466 и всё, напруга 1.46 max, на 1.45 rec парочку ошибок в прогонах высыпает, на 1.46 нет и вот как её продать такую память но и как быть с этим ргб который весь мой синхрон портит
1.png [ 91.82 КБ | Просмотров: 957 ]
MarWood 20% это примерная цифра, на сколько больше фпс. Соответственно, смотря сто сравнивать. Если была хорошая оем, то будет меньше. Если плохая то больше.
tRC 58 не работает? Включи GearDown - это стабилизирует разгон. Тайминги все хорошие, кроме tRC. 68 - очень много. tRCDRD на 20 исправь, tRAS на 36. По идее твои 3466 должны быть стабильны с такими настройками. На 3200 у меня тайминги 16-18-16-16-36-56.
Они стабильны. тесты проходят без ошибок. Я просто думал, если понизить частоту с таймингами, то можно сделать быстрее)
_________________ 7800x3d, Asus Tuf B850, T-Create 2x16, RX 9070XT
Сейчас этот форум просматривают: HertZ, tqran и гости: 15
