Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39483 • Страница 558 из 1975<  1 ... 555  556  557  558  559  560  561 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2417866 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Фото: 59
tomeo писал(а):
Пробывал крутить настройки питания памяти, но это никак абсолютно не сказывается на напряжении.
llc чтоль нету на память?
Добавлено спустя 1 минуту:
Jesaul писал(а):
75 CB, 85 под линксом.
Там скорей не максимальная температура важна. Так как она достигается в любом случае, только медленней немного. А вот после этого начинают падать частоты. И падение частот теперь меньше
не может такого быть, чтобы муген 85выдавал. Вон пару страниц назад на гаммаксе 400 80 было.
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
Есть но никак не реагирует.
tuf z690, 13600kf, TridentZ F4-3200C14.
Lurker-beta
Lurker-beta писал(а):
Нужно понять чтобы решить куда двигаться. Покупать водоблок для АМ4, колхозить крепление водоблока для 1155, или шлифовать подошву китайского водоблока и мазать ЖМ и этого хватит. Или двигать водоблок, чтобы центр над CCX был
Я написал, какой водоблок подбирать. Что ещё упустил?
AMD Ryzen 3900x / GIGABYTE X570 AORUS PRO / Ballistix@3800cl16 16GB x 2 / EK-KIT P360 / GIGABYTE GeForce RTX 2080 Super / Sound BlasterX AE-5
Фото: 22
v1p3r писал(а):
нужен с микроканальной структурой, которая покрывает площадь чиплетов. И нормальным входом с реактивной пластиной. Из дешёвых подобное продают bykski и Barrow, но неизвестно, насколько ровная подошва.
k2viper писал(а):
Тут в ветке некоторое время назад разбирали оптимальную конструкцию водоблока для зен2.
Лучше всего если вход потока в микроканальный движок блока будет с одного из краёв. Тогда, смонтировав блок "входом" ближе к слотам PCIe, получится что наиболее холодный поток будет раздаваться разгонной пластиной непосредственно над местом где чиплеты.
Но я пока не встречал подобных конструкций. Важно: не путайте точку входа входящего фитинга "IN" и вход потока в микроканальный движок. Пока у всех блоков что я видел, даже у тех у кого входной фитинг находится с краю, разгонная пластина имеет щель по центру, поэтому холодный поток попадает в микроканалы в центре.
Из этого вывод что пока не найден (либо не существует) водоблок с оптимальной для зен2 внутренней структурой.
Я провел исследование на предмет температуры со смещением водоблока и поворотом микроканалов поперек чиплета. Сегодня-завтра опубликую
AMD R7 7700, Asrock b650 Steel Legend WiFi, ADATA XPG Lancer Blade 2x16Gb@6400Мгц(28-38-38-30) 1.43в, БП be quiet! SYSTEM POWER 10 850W
То, что:
1)недоказано что имеющийся водоблок хреновый, точнее что купленный будет сильно лучше.
2)купить крепление для супремаси ево на ам4 будет явно дешевле.
Если в кратце есть эффект или нет? А то я хотел после работы тоже поковырять. А может смысла и нет...
win 10 pro, 5800x3d, b450 aorus elite, 2х16гб , ssd 120+512+HDD1tbx2, 3080ti aorus waterworce extreme WB, corsair hx750w silver, кастом вода.
Фото: 22
Советую не трогать)))
Фото: 42
В каком месте? в разных местах температура будет разная.
температура ядер посчитанная(к примеру FX) проц 60*C подсокетный датчик 57*С или посчитанная температура диода питающего ядра (райзен) проц 80*С подсокетный датчик 57*С
при одном и том же охлаждении,нагрузка та же потребление примерно одинаковое
по моему это странно видеть температуру 80*С у райзена на воде
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Последний раз редактировалось Prof 13.09.2019 16:39, всего редактировалось 1 раз.
matocob писал(а):
а частота-то при этом какая?
частота на авто, видел в разных обзорах, да и тут читал, что можно выставить например 1.1В на авто частоте, проц будет бустить как и бустил до 4.2 например, но при этом упадут результаты в тестах - играх. У меня же такой фокус не прокатывает :)
R7 7700x, Gigabyte B650m gaming x ax, 2*16Gb DDR5 Patriot Viper Venom PVV532G620C40K, Palit RTX4070Ti GameRock Classic
Фото: 17
gloom15 писал(а):
Это что, процессор особенный?
По крайне мере я пробовал только режим фиксированное напряжение и частота, тогда работает, но в таком режиме необходимо подбирать частоту и напряжение, чтобы не было перезагрузок.
так у меня тоже работает, но напряжения дикие получаются, как и температуры, смысла 0 :)
Фото: 642
Prof писал(а):
замерь крышку проца в нагрузке а потом говори
я этим и занимался
Prof писал(а):
а чего на предыдущей платформе сильно не отличалось температуры ? потребление за 200вт,или там припой какой то другой был или процы жрали меньше в разгоне
охлаждение одно и тоже
райзен у меня тоже за 200вт потребляет
может потому что там площадь ядер была раза в 3 больше? И, соответственно, тепло в 3 раза лучше передавалось на крышку? Нет? Это никак не может влиять? Что было с температурами на интелах при переходе на 14нм не в курсе? А тут 7нм.
Prof писал(а):
только вот с FX если показывает 60*С то вода там градусов 40-50*С ну не как не 30* а температура проца под 80*С как у райзен
это на какой частоте и на каком напряжении должен работать FX, чтобы выдавать киловатт тепла для прогрева воды до 40-50 градусов?
Prof писал(а):
скажешь тех процесс а нет ,сравни GTX 480 и 290(х)
печ480 529 mm² vs 290x 424 mm² - сравнивал. И та и другая жарили 300Вт и обе нормально охлаждались и в нагрузке давали 40 градусов.
Zen+ die 213 mm²
zen2 74 mm² - и вот тут начинаются проблемы с охлаждением
cpu: r9 7953@stock, mobo: asus strix e-e, ram: hynixDR 32GBx2@6200 28-35-32-47-79 1.4V, gpu: 7900XTX TUF, psu: Tt iLGTV PLUS 1250 atx3
Последний раз редактировалось derp 13.09.2019 16:53, всего редактировалось 1 раз.
Охлаждение разно. Разная теплопередача кристалл-крышка цп. Тупо из-за площади.
Режим авто для меня не подходит, там дикие вольтажи и температура скачет, соответственно частота скачет. 3.9-4175 Дурацкий алгоритм амд. Выставил 1.360 и 4.1. Получился аналог буста интел для бедных. Но для игрунов такой режим вряд ли стоит ставить, в малопоточных игрульках явно будет проигрыш.
Ryzen 3600\Msi Mortar\ 2060s + 6600k\4500\GTX970
Фото: 42
а если сравнить 3770к с жм под крышкой и 2700х
у первого горячий воздух с радиатора у второго холодный
линкс 4.9-5Ггц
ASUS PRIME X470-PRO
потеря в худшем случае будет около 2% :) а так как у многих 3600 бустит от силы до 4150, то и того меньше... У меня кстати при 4.1 работает при меньшем напряжении, что-то около 1.29, точно не помню, надо будет проверить...
Фото: 42
если теплопередача разная то почем подсокетные датчики одинаковую показывают температуру то со всеми отстальными амд
показывают если долго тестить температура то должна на райзене подняться выше к соим заветным 80*С а она выше 60 -61 не поднимается в прочем как у всех остальных амд
ASUS PRIME X470-PRO
Подозреваю потому, что теплопередача кристалл-сокет упала по точно тем-же причинам.
Фото: 17
При 1,25 у меня точно фиксируется на 4,1, при 1,3, на 4,3 вроде или 4,25 на все ядра. Температура значительно ниже, по крайне мере у меня. 1,3 В против 1,45-1,50 в дефолте. "Попугаи" при фикс частоте выше.
он хреновый хотя бы из-за фитингов. Оценивать эффективность водоблока, намазав его кпт8 и притянув веревкой, невозможно.
И я тебе не говорил покупать новый водоблок, а сказал, какой подбирать, если решишь сменить свой.
Фото: 17
Вы могли бы включить CPPC в биосе и получить примерно тоже самое, но в таком режиме частота ниже паспортных 3,6 для моего процессора не падает. Зато график температур становится плавный и буст немного меняется, бустит все ядра примерно одинаково.
Как говорили выше, чисто с физической и практической точки зрения, даже если дать на объект большое тепло за 1 секунду - это не даст скачкообразного изменения температуры, это должен быть нереальный пучок тепла, я даже не могу себе представить и я думаю крышку бы давно от этого разорвало. Ладно бы там с нагревом, но и охлаждение происходит за секунду, это вообще мистика, температура это такая величина, которая сама по себе изменяется достаточно медленно, поэтому здесь кроме как вычисления сферического значения в вакууме ничего нет.
Вот сравним с чипсетом, смотрю я у себя на плате, вот там показывает относительно правдивую температуру, она во первых плавно нарастает и при должном охлаждении медленно спадает.
Последний раз редактировалось Anem 13.09.2019 17:19, всего редактировалось 2 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: BeeRAbuseR, selishim и гости: 33
