Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 559 из 1056<  1 ... 556  557  558  559  560  561  562 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
кто может подсказать соотношение частоты и вольтажа при разгоне Q9550?
CORE I7 930 3.9 G
GIGABYTE X58AUD3R
DDR3 1860-KINGSTON 3*2gb
3*500G WD
PALIT 480 GTX
ATX GIGABYTE ODIN 1200W
Thermaltake Kandalf AL
WIN7 ULT 64 bit
Loco23
да я понял уже что у всех по разному у вас нет ни каких идей с моей? фотка на предыдущей странице.
Есть проц Е8400 Е0 Q843... c VID 0.9375-1.1375. Стабильно работает - 3800 при 1.00В, 4050 при 1.10В, 4320 при 1.20В. Но! в последнем случае
температура зашкаливает на Linpackе за 95гр по реалтемп. Более 1.30В на проце не поставишь так как температура в покое превышает 65гр.
Мать ASUS P5K-Premium. Кулер Zalman 9500. Вопрос - есть ли у кого процы с таким Vid и как у них с разгоном и температурой?
Фото: 8
vl67 у меня почти такой же :) Под термалрайтом можно держать до 1.35В-дальше труба в линпаке. В остальных прогах не больше 70, но больше 1.4 точно лучше не ставить. Вид точно не скажу, где-то 0.95-1.15В. Есть такие, зато 4200 берут на очень низкой напруге ;)
Добавлено спустя 6 минут, 22 секунды
ЗЫ. под линпаком на несколько минут допустимо 95гр, не больше ИМХО.
Да 4200 у меня берет при 1.1750В стабильно но темп. за 90 в Линпаке. В любых других не более 75град.
Радиатор соответственно чуть тёплый хотя прижим и поверхности хорошие.
Никто, потому что соотношение это сугубо индивидуальное. У меня к примеру для достижения 4 ггц надо ставить 1.47-1.49в, а у некоторых такая частота берется при 1.36в. Кроме того это соотношение сильно зависит от материнской платы. Поэтому выяснить его можно исключительно путем подбора.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
vl67 Это естественно. Чем ниже дефолтное напряжение, тем выше температура, напряжение присваивают, судя по всему именно из-за температуры и снижают, чтобы удержать в тепловом пакете 65Вт. Ничего не сделать с этим. Я давно и не раз отписывал по этому поводу, придя к выводу, что низковольтажные процессоры скверные, напоминают утюг. Или меняй или забей.
Фото: 8
Overclocker я бы так не сказал 100%. Это отличные процы, для тех кому 4000-4300МГц за глаза. Низкая напруга экономит электричество. Для максимального разгона не годятся-да, но мы знаем, что не все Е0 идут даже до 4300 :)
Привет Всем. Может конечно вопрос не по теме, но всё же, имеется проц. Е8600 разогнал до 4,7, стоит ли перейти на Q9650? Занимаюсь на компе почти всем :) (всё по маленьку), кроме программирования.
Хренподберёшьник
Ээээ....нет. не совсем так. Потребляемая мощность состоит из 2-х составляющих, как известно - напряжения и тока. Если 2 процессора потребляют одинаково (65Вт, как известно) при разных напряжениях, значит в них течет и разный ток. смысл один - потребляемая мощность одинакова, а значит и экономии никакой. Неважно за счет чего получена мощность - напряжения или тока. Возможно я ошибаюсь, но мне кажется - нет. У меня было несколько десятков этих процессоров с рабочими напряжениями от 1.1В до 1.25В с разницей в температуре от 50 до более 90 градусов. Лучшие, мне кажется, близкие к максимальным, но не максимальные - 1.2-1.2375В. С низким напряжением - отвратительные - напряжение мало, ага, но добавить его невозможно - температура сразу становится запредельной, вплоть до того, что у меня с запуском линпака мгновенно срабатывала термозащита, а напряжение было менее 1.3В.
Фото: 3
McLaren_A Напруга на ядро какая?
<Over's Beer Clan>-Второй пилот УБС, *Клан Дедов*
McLaren_A Для игр 8600 на такой частоте предпочтительнее (на 9650 вы на воздухе или просто воде не добьетесь стабильности на такой частоте)... Но вы однозначно выиграете с 9650 при кодировании видео, работе графическими редакторами (как 2д, так и 3д), ну и наконец сможете архивировать кучу разных архивов однвременно без особой потери скорости - это самое ценное:D
Квад в играх пока уступит 8600ому под Вашим разгоном. Но вот в будующем ( надеюсь не далёком), когда игрушки нормално будут юзать все ядра - квад предпочтительнее. На данный момент если чисто для игр - смысла менять нету, для работы с графикой, особенно 3д - замена более оправдана
Лучше молчать и казаться дураком, чем много говорить и быть им.
Купил процессор е5200 у меня водяное охлаждение убивает то что в простое температура 43 БЕз разгона даже qx9650 температуры были в разы ниже , крышку ровнял не помогло
Фото: 6
Zen_msk Залип термодатчик. Хоть на мороз выноси, меньше не увидишь.
I used to give a fuck... Then I took an arrow to the knee
vl67 Overclocker
А как узнать VID процессора?
Посмотри прогами Core Temp или RealTemp.
v.Dollar писал(а):
Есть у кого нибудь опыт использования процессора Q9550 на материнской плате GIGABYTE GA-P35-S3? Есть смысл ставить этот проц на такую материнку? Сколько можно будет выжать на этой материнке? Вообщем хотелось бы услышать ваши мнения...
Подскажите кто-нибудь, а то весь в сомнениях брать проц или нет :(
v.Dollar писал(а):
P35
не самый лучший вариант для разгона 45нм квада.ИМХО из личного опыта
Спасибо Всем кто откликнулся на мой вопрос. Теперь буду думать :)
Сейчас этот форум просматривают: RESIDENT и гости: 33
