Статус: Не в сети Регистрация: 16.04.2013 Фото: 0
EVGENIYYY Этот бенч у меня почему то все время в синий экран уходит, пока могу показать результат CINEBENCH R15 на частоте 4.1, т.к на 4.3 при полной нагрузке уходит в сильный троттлинг. http://i.imgur.com/Uy29GlN.png
Статус: Не в сети Регистрация: 16.07.2014 Фото: 18
C_i_t_r_u_s Для точности, дата покупки 22.10.2014 И ревизия материнки первая (есть разлочка скрытого ядра). Дублирую, свой нубский вопрос: "И, на счёт Cool’n’Quiet. Смысл данной функции только в энергосбережении? Её отключение камню не вредит"?
_________________ 14600KF | Z690 TOMAHAWK WIFI DDR4 | 3733 MHz 2x16 CL16 | RTX 3080Ti | Deepcool PX1200G | TCL 34R83Q | XUB2493HS Lian LI Lancool III RGB Black G99 DT 990 PRO
Добавлю
Да, смысл ее только в этом. При чем, если разогнать проц по шине, то она вроде как перестает работать. И по моему мнению во время разгона эту функцию лучше отключать, она может мешать стабильности системы при среднем разгоне разгоне и однозначно мешает при сильном разгоне. Сами представте скачки частот и напруг с 1400 ~1.0v плавно до 4000 1.325v и потом резко до 5000 1.6v. Последний шаг получается слишком большой, такое ни то что приведет к не стабильности, такое впринципе губительно для процессора. Если важно потребление и жалко постоянно держать проц на высоких вольтажа, есть сторонняя утилита AmdMsrTweaker, в ней можно сделать плавный переход по частотам и напругам какой вам угодно. http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?285742-AmdMsrTweaker-New-Versions
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2012 Откуда: Гданьск Фото: 7
EVGENIYYY
Quick guide: I'm too lazy to write a complete guide just now, so please take a look at the following examples: AmdMsrTweaker => no parameters: info AmdMsrTweaker P0=12.5@1.4 P2=8 P3=@0.85 => modifies P0 (multi=12.5, VID=1.4V), P2 (multi=8) and P3 (VID=0.85V) AmdMsrTweaker P2 => switches to P2 (note: if C&Q is enabled, the cores are likely to switch very soon to another P-state, so this makes only sense if C&Q is disabled or if the high-performance power-profile is active) AmdMsrTweaker Turbo=0 => disables the turbo (use 1 to enable it) AmdMsrTweaker APM=0 => disables Application Power Management (TDP limiting) for Bulldozer (use 1 to enable it) AmdMsrTweaker NB_P0=8@1.3 NB_P1=@1.1 NB_low=3 => modifies the NorthBridge P0 state (multi=8 (multis only supported by Bulldozer), VID=1.3V), its P1 state (VID=1.1V) and uses NB_P0 for all P-states < 3 and NB_P1 for all P-states >= 3 You can combine all parameters above
_________________ Kanwulf creativity fan Чем дальше в лес, тем меньше вероятность, что на шашлыки...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
