Здравствуйте. Купил системник с i5 4440. В ОССТ проге у трех ядер отображается адекватная t(26-50) и частоты. А вот у четвертого ядра t показывает 5-10 градусов. При этом в Aida такого нет, у всех ядер адекватные температуры. В чем может быть проблема?!
Ну ребята взорвал мозг. Свозил проц и материнку в сервисный центр. Посмотрели, говорят все работает. Домой приехал попробывал не работает. Впечатление что проц не стартует, без оперативки не пишит, видеоизображения нет. Думал мож блок питания чего. Подключил к старой материнке - i5-750 пашет. Не знаю что делать куда смотреть
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2008 Откуда: Град стольный
Q84 Может коза? На столе пробовал запускать? Проц с мамкой с куллером возил? Может бекплейт мкнет на задние околосокетные контакты (встречал такое, правда там комп в циклический перезагруз шел) или например перетягиваешь крепления. На мамке может микротрещены в дорогах или ещё что.
_________________ Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2013 Откуда: default city Фото: 5
Так а Вы сами видели что Ваши проц и мать работают вместе? Если да, то ИМХО, тогда искать еще один заведомо рабочий БП и пробовать с ним. А вообще хоть какие-то признаки жизни есть? Ну, вентиляторы с винчестером раскручиваются, светодиоды загораются?
Короткое мать его замыкание. Правда симптомы не очень похожи, но все же. Попробуй на столе. Если есть банальный боксовый куллер на клипсах, попробуй с ним. Смотри подложку на кулере. Бывает из пористого материала, а у Мсяу по опыту общения задние контактные ноги вокруг сокета бывают длинными. Сам лично такие срезал, чтоб с бэкплейтом не контачили. Но это как варианты. И да. Латунные стойки все на месте и в нужных местах?
Сам не видел. Еще перезвонил, когда домой приехал переспросил все ли работает - сказали да. Да на материнки все светится, хдд работает, вентиляторы тоже. Индикатор на материнке согласно инструкции должен показывать при старте цифирки, а у меня тупо горит 00. Пойду на столе пробовать. Кулер снять мож вообще? Если стартанет то сразу выключить?
Q84 Лучше мне кажется без кулера не надо. Ну если только на секунду, чтоб лого хотя бы появилось, если появиться. Но на свой страх и риск А кстати трогал основание кулера? Оно хоть теплое или вообще мертво.
Q84 Да, камень скорее всего не запускается. Пробуй на столе, кулер сильно не затягивай. А лучше если получиться, просто аккуратно его поставь подошвой на камень и придерживай с нажимом, чтоб не улетел. И проверь подложку, как я писал. Бэкплейт кулера вообще сними.
Если ещё не разбирал, положи набок кейс и попробуй. Бывают под тяжестью кулера если мамка сама плохо была закреплена, тем более у многих моделей мамок один край бывает навесу или мехповреждений при монтаже или перетяжке даже обрывы дорог и микротрещины. А лежа они как бы срастаются.
Q84 Смотри. Теперь два варианта. Оптимистичный и пессимистичный. Первый-коротыш. Бэкплейт проверил на предмет замыкания? Латунные стойки все есть и в нужных местах? И второй-кирдык маме в околосокетной обвязке. Микротрещина там может быть. Недозатягивать тоже не вариант, будут перегревы. Только пробовать лежа включать. Кулер то хоть какой?
Сейчас этот форум просматривают: OQtagooi и гости: 16
