Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39483 • Страница 559 из 1975<  1 ... 556  557  558  559  560  561  562 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2419558 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Фото: 42
Lurker-beta писал(а):
что теплопередача кристалл-сокет упала по точно тем-же причинам.
а инфракрасного излучения излучения нет ?,от которого греется , особенно подложка проца у которой нет охлаждения и как раз датчик под носом
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Последний раз редактировалось Prof 13.09.2019 17:33, всего редактировалось 2 раз(а).
Для ASUS и GIGABYTE на X570 уже есть BIOS с 1.0.0.3 ABBA https://www.hardwareluxx.de/community/f ... 28903.html
Кто пробовал?
Гробы разработчиков надо делать круглыми, чтоб переворачиваться было удобно!
gloom15 писал(а):
У меня кстати при 4.1 работает при меньшем напряжении, что-то около 1.29, точно не помню, надо будет проверить...
У меня и на 1.2 работает, но он теряет производительность, разница заметная и вполне замеряемая, постепенно поднимал вольтаж пока не убедился, что дальнейшее поднятие напряжения ничего не дает, вот и получилась цифра 1.360. 4.2 берет на 1.46. Разлоченный множитель в массы, а точнее бесполезный множитель. На 1.56 наверно возьмет 4.3 и так далее. О да, спасибо амд за разлоченный множитель.
Ryzen 3600\Msi Mortar\ 2060s + 6600k\4500\GTX970
3600 под водой
Anem писал(а):
даже если дать на объект большое тепло за 1 секунду - это не даст скачкообразного изменения температуры, это должен быть нереальный пучок тепла, я даже не могу себе представить и я думаю крышку бы давно от этого разорвало. Ладно бы там с нагревом, но и охлаждение происходит за секунду, это вообще мистика
моя кухонная варочная поверхность нагревает стекло конфорки размером 30см в диаметре за одну секунду после включения до 180 градусов, и ничего не разрывает, а тут площадь мизерная и нагреть-то всего надо до 50 градусов. Два лезвия со спичками и 220 от розетки кипятят стакан воды за минуту. А вот с охлаждением Вы совершенно правы, снять такое количество тепла за секунду обычным кулером невозможно, поэтому значения такого мониторинга некорректны. Как специалист в области производства фарфора и керамики скажу, что единственный способ получения точных значений температуры-это термопара в точке сьема, но технически это трудновыполнимо, и дорого.
Фото: 17
Да, но у вас тепло разделено по всему диаметру, а здесь в одной точке происходит теплоудар судя по температуре, у вас керамическое стекло? Тогда не сильно удивительно.
Хотя я тут подумал, что металлы тоже разные, может быть скачок температур и держит, но настолько точечно я всё равно сомневаюсь.
Фото: 9
Оффсет вообще странный.
В стоке, с АВВ биосом, напряжение 1.388 максимум, в нагрузке, 1.365В.
Ставлю оффсет - 0.0125, в простое 1.41В, в нагрузке 1.355в
Температуры в нагрузке с оффсетом выше 😂
Ни разгона, ни даунвольта....
Поставил в авто, пущай крутит так..
Anem высокие величины тока и его частоты могут быстро нагревать, но вот то, что температура быстро падает, меня тоже смущает.
Jesaul писал(а):
3600 под водой
а какой у вас биос и резалт 3631 это с водой уже?
r5 3600/c6h/gtx1066
Да, это под водой. Доходит и до 3662. Просто я сейчас перетренирую память, и вторички не оптимальны.
Биос 7403 со старым бустом. Потом попробую с новым бустом.
Статус: В сети
Мой 3600
однопоток
многопоток
выложить фото
9800X3D, MPG B850 EDGE TI WIFI , Thermalright Phantom Spirit 120 EVO, Palit GeForce RTX 5090 GameRock, 2х24GB KingBank, 1STPLAYER NGDP 1000W 80+ Gold ATX3.1
r3600 должен набирать ~3800 в этом гребаном синебенче
Capture.PNG [ 1.64 МБ | Просмотров: 556 ]
У меня 3700, память в одноканале с конскими таймингами в дефолте.
Фото: 17
CorniliuS а температуры можно увидеть?
у меня так
Desktop Screenshot 2019.09.13 - 19.00.33.34.png [ 2 МБ | Просмотров: 529 ]
почему у меня не работает датчик cpu?я один такой? :bandhead: :bandhead: :bandhead:
Desktop Screenshot 2019.09.13 - 19.27.24.84.png [ 555.35 КБ | Просмотров: 529 ]
ну и cpuz
Desktop Screenshot 2019.09.13 - 18.43.18.71.png [ 1.78 МБ | Просмотров: 529 ]
Ryzen 7 5800x3d/asrock b550 steel legend/ref rx6950xt/kingston fury beast black 64gb 3800mhz/GamerStorm castle 280ex
Anem
У меня вода, синебенч ее не прогревает 65-67 держится. Настоящая нагрузка, вроде ужатия видео, 3д рендер ~75 ну и аидовский фпу стресс доходит до ~83 минуты за 3-4. Спарта маму ее...
Doctors103, Hustww, allbuks и другие откликнувшиеся.
Большое спасибо за фотку под рентгеном.
TUF B450-PRO GAMING+R5 3600+ID-Cooling SE-241, 2х16Гб Ballistix Sport LT (3200), ASUS R270, Б.П. Corsair RM750X Gold,
корп. Fractal Design Define R4
Фото: 17
Итак как говорят про кота и яйца, в продолжение тестов.
Теперь я решил покрутить оффсет, всё остальное в авто, благо утилита A-tuning от Asrock даёт это сделать без лишних перезагрузок. Итак результат для меня следующий (судя по CB20):
Код:
Оффсет (В)    Частота на все ядра (ГГц)   Напряжение (В)   Температура (гр)
   -0,01                         4                                1,25                        92 - производительность ниже среднего
   -0,05                         4,075                         1,265                       88 - производительность выше среднего
   -0,1                           4,125                         1,28                         82 - максимальная производительность
   -0,15                         4,2                             1,29                         77 - производительность ниже среднего
   -0,2                           4,25                           1,3                           72 - наихудшая производительность
Все оффсеты были протестированы, частоты, напряжения и температуры усреднены, т.к. надо было всё записывать, а кто бы это делал? :crazy:
Выводы такие:
1) напряжение в бусте на рабочем столе от оффсета не зависит,
2) отрицательный оффсет напряжения даёт в нагрузке повышение напряжения,
3) отрицательный оффсет даёт "кукурузную" частоту после определенного порога,
4) отрицательный оффсет, судя по тесту, завязан с некоторой величиной TDP, которую процессор не должен превышать.
5) определенная частота оффсета может дать как повышение производительности, так и понижение (справедливо только для автоматического режима, в режиме фиксации напряжений и ядер, всё достаточно логично, больше напряжение, больше частота, больше производительность, больше нагрев),
6) АМД и тайная комната :crazy: Потанцевал есть, но не на текущей AGESA от AMD. Перегрев плохо, недогрев плохо, учимся готовить рузен правильно, грамотная кулинария от энтузиастов :crazy:
В общем пересел на оффсет -0,1 по всем причинам, производительность, температура.
Последний раз редактировалось Anem 13.09.2019 20:04, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 3
Столкнулся с такой проблемой, играю в БФ 5, настройки всегда стояли на ультра, 2к разрешение, dx12., фпс при данных настройках ниже 110 не проседает, редкие микрофризы проскакивают. Решил попробовать все на минимум поставить и началась полная оппа, фпс взлетел до 150-190, но! фризы и статоры такие, что играть невозможно. Я правильно понимаю что при таком фпс большой кэш процу уже не помогает, а латентность по памяти высокая 71 нс, и узкое место получается медленная память? Или что-то другое, кто в теме подскажите, заранее спасибо.
Процессор фул сток, память чуть разогнана (проходит все тесты).
Ryzen 9700X, Asrock B650M Pro RS, 2x16Gb 6200 cl30, RX 9070XT, Cougar GX-S750, СВО ML240R, 27G PRO QD miniLED (2K 180Hz).
Последний раз редактировалось manowar2754 13.09.2019 20:14, всего редактировалось 1 раз.
manowar2754 писал(а):
dx12
Отрубай его и ставь 11 и тести. Как я помню дх12 кривое индусское гумно.
i5 12400F, 2x16gb PVV532G660C34K , 860evo 500gb, MSI PRO B760M-E, Be quiet straight power10 700w, Meshify C Mini TG
manowar2754 Не знаю, на dx11 пробовал так же, фризов и статоров не было.
Сейчас этот форум просматривают: aribetdetka, rex33, Saracin, shuler37, Spawn_93 и гости: 22
