Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22513 • Страница 560 из 1126<  1 ... 557  558  559  560  561  562  563 ... 1126  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
с ≈80 до ≈40 Вт/(м•К)
80? У про вроде 32втмк ,хотя в затвердевшем состоянии хз...
здесь тоже сильно сомневаются
теплопроводность термопаст
а мне вот этого достаточно
Приветствую всех. Есть ли аналог 4790k который не требуется скальпировать?
Фото: 7
Godlikebro новые скайлейки не надо скальпировать, там чтото вроде 85 без скальпа и 75 со скальпом.
поправьте меня если я не прав
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
Eofin Но 6700k стоит почти на 100$ дороже
Фото: 132
Godlikebro,
Последние i7 с припоем на 115х сокетах - это i7-2600K и i7-2700K.
Либо все процы на 2011х сокетах.
На Haswell без скальпирования жить тоже можно, просто при тех же температурах придётся ограничиться напряжением на 0.1В ниже и частотой на ~200МГц ниже.
Eofin,
На Skylake выигрыш те же 20 градусов, но без скальпа жить легче, чем на Haswell.
А на сколько в среднем 6700k холоднее, если в стоке?
Это как повезет. На деле не должен быть холоднее - паста все-таки, а не припой.
Ничто не вечно под луной? Да. Кроме человеческой глупости, жадности, и свинства.
ребятки, есть тут такие, кто пользовался таким девайсом:
фото
малыш реально небольшой и стоит копейки.
кстати, сколько см длина/ширина камней 1150? :-) почему спрашиваю, потому что макс. размах пасти сего устройства прим. 5.5см, думаю для повседневного скальпирования (и не только) данные тисочки - просто находка.
antiOVER
На счет конкретно данного девайса не скажу, но пользовал мини тиски у которых проц (по грань крышки) еле влазил и все нормально было, самое неудобное - это когда расхлябана система прижима - перекосы идут при затягивании, а сам размер не так уж важен, хотя понятно что на больших тисках гораздо удобнее.
Фото: 21
antiOVER
Аккуратные тисочки, но есть несколько вопросов.
1. Вы не указали их основные параметры - ширину губок и рабочий ход.
2. При затягивании подвижная губка, если она никак не фиксируется снизу, будет стремиться лезть вверх. По одному снимку судить трудно.
3. Для скальпа одну из накладок следует заменить, дабы обеспечить строгую горизонтальность платы процессора.
что и является рабочим ходом. :-) конечно "губа" зафиксирована снизу. кстати их (губешек) ширина составляет 65 мм. вот ещё фоты (клик по картинкам увеличивает их):
Станочные тиски
#77 #77 #77
http://stanki-korvet.ru/katalog/oborudi ... roduct2457
вопрос касаемо самого скальпирования: можно ли распаянные элементы возле кристалла замазать герметиком, с помощью которого сажается на место крышка цпу? он у меня такой, по поводу токопроводимости не слова:
черный/термостойкостьдо 260°/против всякого проникновения жидкостей, масла и т.п.
да и вообще, если аккуратно и правильно нанести ЖМ, сильно он "растекается" в дальнейшем процессе эксплуатации, подвергая опасности замыкания мелких элементов? что-то мне подсказывает, что это просто кем-то выдумано на фоне страха что-то запороть... или я все таки дико неправ?
главное "горошиной" (для лентяев торопыг) не делай - металл ратекается резко в какую-то одну сторону... https://youtu.be/qc7bCC1TmVg?t=3m39s
там нужен очень и очень тонкий-тонкий слой поверх всей поверхности вроде.
http://www.youtube.com/watch?v=qFhbqiFh9Us вот тут очень небольшой капельки хватило на целый теплораспределитель - тебе (на сам кристалл) нужно вообще 1/3 от того что в видео показано выдавить.
а вообще ща на видео наткнулся.... https://www.youtube.com/watch?v=kj_iSJxCZmk "жидкий металл для процессоров высыхает и прикипает" чёта ненадолго хватило этого самого жидкого металла.
а ещё оказывается галлий не дружит с алюминием http://www.youtube.com/watch?v=JHHI2Lk79cY :D познавательно.
Фото: 21
antiOVER
Ну, раз так, тогда тиски - бомба. Только греть надо крышку. Это на массивных можно не греть, - на мелких может стрельнуть в стенку... ;) Ну и озаботиться заменой накладки, как я уже упоминал. По ЖМ - если будет нанесён "с чувством", никуда не растечётся. Тут принцип "кашу маслом не испортишь", не работает. А кондёры я мазал обычным силиконом "водопроводным". Но сначала давал ему полностью затвердеть, лишь потом наносил ЖМ. Как-то так.
Если минимум ЖМ нанести и хорошо растереть до абсолютно равномерного тонкого слоя без каких-либо разводов, то растекаться не будет и опасности замыкания нет, но ЖМ надо очень мало в этом случае.
По ссылке он стоит не копейки, а дороже чем полторы тысячи рублей... Тысячи рублей за тисочки! :old_eek: Ну, зато такая высокая цена даёт надежду что качество получше "китайского" будет. :old_smile:
palegamer, Sniperum, Mogoll,
понял, учту ваши советы. спасибо. :-) для успокоения души все таки мазну слегка силиконом, да постараюсь максимально аккуратно нанести ЖМ. крышку клеить пока не буду, ну пару недель точно... потом вскрою, гляну и если не будет нигде подтеков (а я почему-то уверен, что их не будет), то уже можно потом будет смело сделать выводы.
KrAzY,
да то пример, где приведены конкретные тех.характеристики... цена там да, немного пугает, но думаю где-нибудь что-то наподобие можно найти на радиорынках за копейки... возможно и БУ (как в моем случае).
сомневаюсь что нужно снимать крышку лишний раз для проверки. ещё нехватало что-нить оторвать...... просто температуры мониторь софтом в играх (гта например) или какой-нить видеоконвертации =) это имхо.
тут кстати силикон прям как у вас используется хотя я могу быть и не прав
http://pikabu.ru/story/snizhaem_tempera ... ll_2773927
ты не внимателен... :-) крышка сперва не будет сажаться на герметик, поэтому и травмироваться при повторном снятии будет нечему.
совершенно верно подмечено, один в один. :-)
Фото: 132
antiOVER,
чем тиски больше, тем проще и удобнее.
В таких тисках будет очень неудобно крышку снимать.
Можно, только не нужно.
Герметичности не добьешься, ложную уверенность только приобретешь.
Если уж мазать, то цапонлаком в несколько слоёв.
