Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17675 • Страница 560 из 884 • <  1 ... 557  558  559  560  561  562  563 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
У меня такого нету,может потому что у меня полноценные 4 ядра.
У меня находится в Cell Menu - Advanced Clock Calibration
Насчет гфлопс, всеравно мало...
с1е - включен
cool&quiet - включен
ACC - +12%
118 Bт TDP
Профиль макс. производительность!
Теперь представь, сколько должно быть на 4200!!! в 32бит - 45гф. в 64бит - 55гф. (+- 1гф.)
скажите сейчас гоняю проц(965 С3) при 1.5в. в LinX64 при максимальных обьёмах задач(20000), то температура на ядрах 60-61 на крышке 63-64гр. при том что все вентиляторы выкрутил на все 100% , это нормально при таком вольтаже для него и при таких настройках теста?
ASUS P8Z77-V PRO/ i5 - 3570К(СО Noctua NH-D14)/Gigabyte GTX 770 OC/G.Skill 8 GB 1600 MHz/ БП SeaSonic SS-650HT/Cooler Master HAF 932 Advanced
androns123 Это нормально.
Всем глупцам не терпится осмеять кого-нибудь.
RuS.nnov, понял спасибо, а защита срабатывает на 72гр.?
Фото: 27
TyPuCToZ писал(а):
может деградация цепей питания материнки, просадка больше, нужно подавать большее напряжение для стабильности
Может, конечно, и материнка каким-либо образом виновата. Но по показаниям мониторинга напряжение под нагрузкой вообще не проседает. Память проверял, кулер два раза переустанавливал, намазал MX-4.
androns123 думаю потолок по выше, но выше 70 греть ИМХО не стоит.
Поставил семерку х64
Максимальная темпа проца увеличилась с 45 до 48 градусов.
Повторюсь в биосе 1.5 В.
А об большой разнице в Гфлопсах, думаю моя винда х32 убитая просто(ей 8 месяцев).
I5 2500K@4.5Ггц
8 гиг ОЗУ
SSD-intel320(120гиг)
Чифтек 850ватт.
HD7950
Мать-ASUS P8P67 EVO
Thermalright Archon Rev.A
Aerocool PGS XPREDATOR
Фото: 36
Заметил странную особенность: при разархивировании файлов (размер около 3Гб) проц никогда не поднимался до максимальной частоты (в моем случае это 250х16=4ГГц), а максимум (при включеном куку все делалось) до 250х10.5 и то всплесками. Причем время затрачиваемое на разархивирование было ничуть не больше, а зачастую и меньше чем если бы та же операция выполнялась на максимальной частоте (4ГГц). В чем прикол? Производительность при работе с архивами не зависит от частоты?
Вообще должна, ведь в тестированиях частенько включают сравнительные показатели скорости работы с архивами и с разной тактовой частотой процы выдают разные результаты. Скорость работы с памятью тоже нехило отражается на архиваторах.
Постриг отложился, пропили облачение! :)
Хочу найти предел системы охлаждения в пассиве. Парни, есть вопросы:
1) Когда сработает защита, вывалится синий экран?
2) Как это повлияет на дальнейшую жизнь процессора?
А с ACC 0% сколько гфлопс будет?
Фото: 36
так вот и я тоже думаю что должна по всей логике, но почему так в реальности обстоит дело у меня? я в ступоре... :roll: :?:
Посоны нормальные цифры? Win7-64
I. 1)-99,99999% - БСОД
2)-99.99999% - Будет жить как и раньше
II. 1)-0,00001% - ничего не покажет
2)-0,00001% - жить не будет
Частая синька может ускорить крах винды, как и любой нештатный режим может убить проц, просто шансы на это столь ничтожны, что переживать не стоит.
Поделюсь случаем в тему: как-то начали тормозить игрухи на компе, пару дней творился бардак с машиной, пока сообразил, что вентиль на радиаторе не вертится вообще, из-за того, что неаккуратно добавлял/отцеплял харды и отключил шнурок реаобаса процессорного вентиля и тот у меня на 3,8ГГц и 1,45+ вольтах два дня жил без обдува и троттлил при перенагрузках, иначе говоря включал простую защиту даже без бсода, на стресс-тесте 100% был бы БСОД. В номинале проц спокойно живет без вентилей, так что с башенным радиатором можете смело экспериментировать не перегибая с напругой.
Добавлено чуть позже
Да, нормальные. Правда, если утилита не врёт, то материнка очень старается помочь стабильности проца подавая напругу 1,512в вместо 1,456в (которую похоже берет из биоса). Если это не предварительный тест, то можно было бы шину в 240-250 поставить, чтобы CPU-NB подтянуть до 2400~2500МГц соответственно и память в 1600+ МГц, на которые способны большинство ам3-систем.
Там дело не в стабильности даже, она ведет себя так на любой частоте. В простое напруга всегда ниже выставленной, под нагрузкой выше. Я думал это обычное поведение.
NB через делитель и так на 2500 работает (а вот выше уже не идет - мать полностью вырубает, остается биос сбрасывать). А у памяти я вместо частоты тайминги пониже сделал, читал что частота на АМД не играет роли. Или я не прав?
Вообще обычное, но как-то с меньшими колебаниями.
Частота всегда рулит и тайминги лучше подобрать исходя из максимальной частоты. Из любопытства посмотрите сравнения в тестах Аиды 1400/CL8 и 1600/CL9. У самого тоже обычные Самсунговские и далеко не самые удачные планки берут 1620Mhz 7-8-8-15 1.599v 1T, так что можете смело целиться на более высокие частоты.
astrix писал(а):
В чем прикол?
На диск писать не успевает, например.
всем здарова, есть процессор Phenom II X4 955 BE C3, материнка гигабайт 790XT USB3, ну и вентель Zalman performa. Начал я гонять проц и максимум что смог выжать всего 3.7 гц.... даже когда выставлял 1.55 вольт в линпаке шли BSOD при 3.8 гц, поднял напряжение на северник и смог его разогнать до 2600 мгц
в итоге стабильность
проц 3.7 гц 1.4 вольт
NB 2600 1.350 мв
сегодня снова мучал пк при 1.575 вольт хотел взять 4 гц, были бсоды, северник при этом скинул на дефолт 2000 мгц, потом добавил напряжение на какойто CPU ppl 2.660 мв, как-то так, и о чудо при 1.575 заработало на 4 гц тесты проходит, только вот температура 64 градуса по ядрам, крышка проца почемуто на 5 градусов холоднее, помоему 62 градуса для моего процессора критические ? стоит ли оставлять так на постоянку ? или вернутся к 3.7 и нб 2600 ?
зы cpu z почемуто вместо 1.575 выдает 1.568, да и вообще для игр что лучше ? частота процессора или северника ? плохо однако гонится у меня проц степинг с3 не думал что так трудно будет даже 3.8 гц выжать, толи мать плохая ?
Вы хоть в профиль для приличия б заглянули, у человека кроме нескольких HDD, SSD в системе, наверняка вариант проверенный
конечно нет, на воздухе более 1.55v лучше не ставить
это нормально, материнка просаживает
вернутся к проц 3.7 гц 1.4 вольт
NB 2600 1.350 мв
Сейчас этот форум просматривают: Pavel414 и гости: 35
