Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11715 • Страница 560 из 586 • <  1 ... 557  558  559  560  561  562  563 ... 586  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Skylake)!
Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Температура процессоров Intel
Выбор материнской платы под процессоры Intel LGA1151 (Skylake)
#77 #77 F.A.Q (Skylake) #77 #77
Что лучше для игр: 6600K или 6700K? Сравнение в разгоне и без.
Intel Core i7-6700K vs. i5-6600K Stock and OC - CPU Gaming Performance
Есть ли смысл геймеру, разгонять 6700K до 4.8 или, остановиться на 4.5
6700K@4.5
6700K@4.8
RU Cравнение в т.ч.в играх: i7-6950X, i7-6900K, i7-6850K, i7-6800K, i7-6700K, i7-5960X, i7-5930K, i7-5820K
http://www.3dnews.ru/936197/page-2.html
В теме производится сбор статистики разгона процессоров i5-6600k, i7-6700k: Пополняемая статистика "стабильного" разгона процессоров Intel Skylake с индексом К
Про VID i5-6600k и i7-6700k
Не надо путать i5-6600k и i7-6700k, у них в среднем VID отличаются на 0.1В.
У 6600k VIDы примерно от 1.1 до 1.2В, у 6700k от 1.2 до 1.3В.
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга!
Быстрый поиск стресс-теста: LinX 0.6.6.1E | LinX 0.6.8 | LinX 0.6.9 (2017.0.011) | LinX v0.7.0E (2017.1.014)
Последний раз редактировалось Igor-Igor 13.05.2017 4:40, всего редактировалось 20 раз(а).
VIDIS, спасибо и очень интересно!
Получается процессор С и Без сберегалок потребляет в простое по сути от 4 до 20вт. Это очень хорошо.
А данные 59-61вт это потребление при нагрузке в представленных играх? все верно?
12700KF/MSI Z690 Carbon/Samsung 980 PRO 2TB/Deepcool AK620/Kingston 32GB 6000mhz+MSI 240hz
ROG STRIX G713QR-ES98Q/WQHD 165hz/32gb/RTX 3070/1TB NVMe
В играх 33-43w смотрите скрин с играми и там где показатель MSI afterberner - две нижнии строчки зеленыея там подписал чтоб понятно было
CPU Package power
и на всякий случай AI cores power
в монтаже 61+w это просто отдельная картинка рабочего стола была, я на нее игровые скрины натянул чтоб кучу картинок не вставлять .
buhs.jpg [ 418.27 КБ | Просмотров: 1833 ]
Прогнал ща еще раз OCCPT с включенными всеми сберегалками все понял - температура в комнате была раньше выше - ща тоже самое показыват 72-73 гС :)
мож на 0.5 гС ниже
убрал картинку OCCPT большая смысла нет
Последний раз редактировалось VIDIS 15.09.2017 20:09, всего редактировалось 1 раз.
VIDIS про потребление в играх и в монтаже понял, а что за CPU Package power и AI cores power ?
rainthegod
CPU Package power - мощность потребляемую процессором в "w".
А второй это я для себя просто включил понаблюдать - на самом деле сам не особо врубаю!
Там есть такие же параметры только с температурами так про них вот что написано
cpu pakage- данные температуры с контактной площадки процессора в гС
cpu IA cores- температура вычислительных ядер процессора в гС
и из Гугла :)
CPU IA Cores-классическая часть процессора
если параметр в "W" чета с ядрами там мощность.
кто знает точнее поправте про AI cores power "w"
Вот мне писали
____________
Andy119
СообщениеДобавлено: 05.03.2017 19:54
VIDIS
Если вы следите за нагревом, то обращайте внимание на величину потребляемой ЦП мощности (CPU Package Power, CPU Power) - это прямой "физический" источник нагрева.
__________
- У меня HWiNFO64 "CPU power" не показывает по этому ориентируюсь на CPU Package power
Ещё не известно, точно ли нельзя будет вставить в новые Z370-материнки старые скайлейки/каби? То есть никакой совместимости ни туда ни обратно? А то есть живые 6700K и 6600, а материнки никакой. Не знаю, прям сейчас покупать опять Z170 - например, Asus Maximus VIII Hero - или подождать 370.
Фото: 190
Может быть как на матерях X299 (Kabylake-X -Без FIVR,Skylake-X c FIVR ), тип камня определяется после сброса CMOS, хотя вроде писали что Intel изменила ключи в гнезде, так что они могут просто физически не встать правильно в сокет.
VIDIS слава тебе добрый человек который подробно предоставил всю информацию про skylike
6600k(boost 100x45/cache 44)скальп|Prime Z270-A|BL2K8G32C16U4B/8x2@3600/15-19-19-38/1.35v|msi gtx 1060 6g oc|BenQ GW2760HS|MZ-V6E250BW(win7x64)
Куратор темы
Фото: 199
Waad не думаю что будет обратная совместимость
Добрый день, интересная ситуация нарисовалась , дёрнуло меня тут свой профильный комп апгрейдить , и собстно вариантов не много учитывая что thin itx да и в принципе mini itx платы выходили в посл время только на 1151 , т е скайлэйк или кабилейк , выше моего остаются 6600к 6700(к) и 7600к 7700(к). Т к платы thin формата, то разгон не предпологают. по отзывам 7700 и 7700к ругают за скачки температур даже в простое. Корпус будем сверхкомпактный около 2 литров , расчитан до 70w. 6700к так же подвержен этой болезни что и старшие 7700 ? И почему и5 так не греются , если пакет у них одинаковый? Перечитал кучу форумов , пишут разное от термоинтерфейса до автовольтажа и просто горячий нрав кэбилейков. Пока подумываю взять 6700к скальпануть и попытаться впихнуть его в корпус . Что посоветуете ? Хотелось бы услышать мнение кто пересел с и5 на и7
iMac 27 2015 late i7 6700k, 32gb, 970 evo 500gb, 860 evo 1Tb, m395x 4gb
Добрый день .
Я сам собирал систему для себя : ASUS Z170-A , процессор 6600К . Температура сейчас - 26 гр. Температуру держит стабильно 25-30 градусов . Всё работает стабильно . Биос постоянно обновляю , сейчас стоит последний 3504 .
Удачи.
Добрый день! Подскажите что это такое было? Есть проц i7 6700 какое-то время сидел на встроенном в проц видео (пока видеокарту не поставил) и после выхода компьютера из спящего режима каждый раз наблюдал вместо рабочего стола цветное пиксельное месиво! Я так понимаю что-то с встроенным видео происходит, как-будто оно не включается? Помогала только презагрузка! Потом я конечно спящий режим отключил! Это у всех такая проблема, баг или что это такое? Если что, сам проц без разгона, работает отлично, нареканий нет!
Подключал к монитору по DVI-D (если имеет значение)
7800x3d\HX7280\x670 Giga\DDR5 32Gb 2x16 6000Mhz\SSD 2Tb 960 MAX + SSD 2Tb swordfish\6800XT\Fractal Xl R2\Creative X-Fi\RM 850W
Вот здесь поковырять может надо "инициализация IGPU" и "основной дисплей"
П.С. сам встроенной графикой ни разу не пользовался!
Вообще отключите встройку "инициализация IGPU" ( iGPU Multi-Monitor )- позволяет задействовать возможности встроенной и дискретной графики для создания мультимониторной конфигурации.
или задать в "Основном дисплее" (primary display) - с авто на "pcie", igpu, , pci
Параметры графики.jpg [ 355.97 КБ | Просмотров: 1619 ]
https://www.asus.com/ru/support/faq/1017796
https://www.asus.com/ru/support/faq/1017796[/quote]
Спасибо! Действительно надо поковыряться в настройках биоса) А если встройку отключить, это ни на чем не скажется?
Tamori
Я на своем ПК ни разу не включал, так как была сразу отдельная видюха и даже драва не ставил на встроенное видео типа всяких Intel Graphics Accelerator Driver. Даже интереса небыло.
У вас же монитор в видюху воткнут как ее приобрели, а не к видео порту на материнке!
У меня отключено, вот тот скрин с моего пк.
VIDIS писал(а):
Tamori
Приветствую! Вообщем просто отключил встройку, так на всякий случай) Изначально в биосе у меня стоял для встройки режим "авто"
Вообще, есть подозрения что может косяк с драйвером или еще с чем, думал может здесь у кого-нибудь было что-то похожее, "гуглил" но конкретно по данному процессору толковой инфы не нашел, почему так происходит( У меня плата Gigabyte H170M-D3H там настроек очень мало (раз-два и все) главное что проц нормально работает, просто этот глюк с встройкой (остался не приятный осадок) наверное я бы об этом никогда и не узнал если бы временно без видеокарты не остался :?:
Аналогичная особенность - цветные точки бегали по экрану. Заметил это безобразие когда просиживал без дискретки. Отрубил и больше не парюсь.
Бери выше!
Куратор темы
Фото: 199
Tamori недавно заметил полосу из пикселей при включении системы, проверил на другом проце и мамке- тоже самое ) забил болт
Фото: 8
Tamori Попробуйте увеличить PCH Voltage до 1,05v.Мне при использовании встроенного видео это помогло избавится от данных проблем.
8700k@4.8/ASRock Z370 Gaming K6/2x16GB DDR4 Crucial U4 3800 CR1/Gigabyte 3080 Gaming OC/Corsair RM650x(2018)/WD SN550 1TB/FD Arc Midi R2
Спасибо, потом попробую если что, сейчас есть видеокарта, так что пока без надобности, хотел просто разобраться :oops:
ребят, по ранним тестам 6700к и 6600к было видно, что в просто они потребляли одинаково, а в играх уже на 20-27 6700к потреблял больше даже в стоке, но тогда обзорщики списывали это скорее на сырость платформ и первых партий процессоров, мол не должно было быть такого разрыва.
Второй вопрос. На 4.4. и 4.5гц, то есть, умеренном разгоне, потребление остается в пределах чуть выше нормы? Где-то видел таблицу, где на этих частотах потребление очень адекватное и умеренное, а выше 4.6-4.7 заметно сильнее потребление. Это так?
Сейчас этот форум просматривают: Michailovsky и гости: 48
