Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 31.05.2008 Откуда: Serpuhov Фото: 3
Всем привет! Кто-нибудь уже устанавливал новый релиз 10 (Windows 10. Сборка 15063 подписана как Creators Update)? Если устанавливали отпишитесь, как система в работе,как прошла установка.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2016 Фото: 23
Установка прошла незаметно, как и все прочие обновления, работает так же без запинки.
Добавлено спустя 5 минут 50 секунд:
PNC писал(а):
камрады а где нибудь были тесты по производительности инженерник на 4ггц vs G4560 ?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2006 Откуда: самара
Доброго времени суток оверам! Давно я не разгонял ничего кроме вела...
Пришел ко мне с китая QHQG (L501***) бел вставлен в материнку Gigabite Z170 HD3 DDR3(прошит последний F5 биос с микрокодом, добавленным по алгоритму из темы). +32G памяти 1866мгц(выставил 1,5v) Проходит LinX, видеоядро выдает картинку. Но при выставлении тактового генератора 105мгц система стартует и пишет фэйл оверклокс.
В чем может быть косяк?
_________________ И остались в лесу одни пеньки, НО МЫ ИХ ВЫКОРЧИВАЕМ и оставим на их месте указатели
Здравствуйте. Разогнал qhqg на asrock z 170 pro4. Проблема в том что иногда комп не запускается с первого раза, не доходя до загрузки винды выключается, второй раз включаю и все норм. Настройки биоса на скриншотах, блок питания новый fsp pnr 450w. Подскажите в чем может быть дело?
материнская плата просто жуть, для разгона приходится сбрасывать биос на дефолт, сохранять с перезагрузкой, снова в биос, выставляем нужные настройки, если пытаемся что-то изменить после этого - не старт, опять по кругу - дефолт, рестарт, настройка вручную, профили не работают. Сам процессор стартует на 3.8, но память упирается и дальше не пускает...
Что то вы ребята упускаете в разгоне. Ах, да! Вы забыли про особенность материнок от гигабайта! После установки разгонных параметров биоса нужно выключать блок питания, и заново запускать компьютер. После этого он стартует успешно.
Как же просто разгонялся Socket A/939/AM2/AM3/775 ...
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2016 Откуда: Тамбов Фото: 37
Это фича больше относится к z170-d3h из моих лично наблюдений.
Ок, я так понимаю, что многие множители памяти не работают на отличных от 100мгц базовой частоты. На множителе 16 BLK 110 стартовала, но стабильность не ясна. ------- Как так может быть, что LinX проходит а пайнт и браузер не запускаются... Чем проверять стабильность))
Добавлено спустя 54 минуты 23 секунды: Есть проблема с установкой драйверов Win 10-64. Так же Не получается корректно выключить компьютер почт никогда, либо бесконечно висит экран выключение/перезагрузка либо экран гаснет, а куллеры работают. Подключенные USB устройства не отображаются в системе, так же нельзя в диспетчере устройств обновить список оборудования, обновление длится вечно. Всё это на стоке, с биосами F3 и F5+микрокоды. Z170 HD3 DDR3.
Было ли у кого ни будь такое?
Статус: Не в сети Регистрация: 25.07.2016 Фото: 7
Поиграйся с такими значениями как boot perfomance mode (выстави turbo...), где gt... можно выставить 750, тайминги вместо авто выстави вручную тоже самое и т.д. А проще, погляди фотки настроек биоса у кого такая же мать и кто на ней гнал.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2015 Откуда: Москва
S3 У меня на Z170 HD3 DDR3 с F5 и микрокодами A0 нормально гонится. Могу через пару часов скинуть свой профиль на 3600, скопируешь на флешку, загрузишь в биос и оно должно заработать. Потом ещё понизишь напряжение или увеличишь частоту, у тебя же Q0 и норм. Ну и память под себя настроишь.
S3 Во первых, для уверенности нужно прошить проверенный биос из шапки. Во вторых, сбросить настройки либо загрузить дефолтные. В третьих повторить процедуру разгона/теста.
Добавлено спустя 6 минут 23 секунды:
Это точно не от процессора. Похоже что в системе отсутствует драйвер USB. И драйвер ACPI(или стоит что то некорректное, установленное с DRP.su), раз с выключением проблемы.
RabbitRu Буду благодарен
Модифицировал сам по причине того, что в шапке был биос с другими микрокодами. сейчас приложу тут своё творение...
Удалите .zip, просто на форум не грузятся файлы без расширения.
Комментарий к файлу: z170-hd3 ddr3 mem 1500 11-13-12-28-1T 1.35V CPU 3600 24*150, кэш 2400 16*150 3600oc.zip [7.42 КБ]
Кроме памяти ещё имеет смысл попробовать увеличить множитель кэша, а то я у себя аж 16 поставил и было лень смотреть насколько можно повысить. И в Miscellaneous Settings поставить gen3 для pcie, у вас же Q0.
Биос в шапке содержит микрокоды как для Q0 так и А0 процессоров. Никаких "других" микрокодов там нет. Ваш биос содержит микрокод только для Q0, при чем той же самой версии, что и в шапке. Если вы уверены в правильности своих действий по интеграции микрокода, тогда можно начать с пункта 2. Сбросить биос (лучше перемычкой или батарейкой) и повторить разгон или проверку.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2016 Фото: 18
KT писал(а):
Не знаю может попробую сменить прошивку на последнюю доступную на сайте 2201 или как там она, и ее поковырять. Ну и если не поможет то только забить.
Вот кстати биос реально помогает, у меня сейчас стоит 2003 последняя версия перед нерфом инженерников и на ней значительно проще подобрать стабильную систему чем на последнем биосе с микрокодами от производителя 0321. Скажем там 4ггц на 0321 бралось только на 22 множителе и с памятью были проблемы очень сложно было подобрать рабочий делитель, на 2003 запускается на все х делителях памяти которая способна взять мои плашки. Ну и 24 множитель норм работает на 4ггц +
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2017 Откуда: Russia
Помогите нормально разогнать QHQJ 1.60ghz l501c312. При загрузке системы были дабл старты либо ошибка overlocking failed, но в конце концов система запускалась. В принципе видео рендерил, норм без ошибок. В battlefield 4 играл тож норм. Но довести до ума разгон так и не могу. Скрины разгона прилагаются в архиве. Система: Мать ASUS z170 P (bios 2003 x64) Проц QHQJ 1.60ghz l501c312 Видеокарта 1050Ti 4gb Озу 2x4 HyperX Fury DDR4 2400Mhz
Сейчас этот форум просматривают: Mr.Vadson, sttt и гости: 20
