Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4199 • Страница 57 из 210<  1 ... 54  55  56  57  58  59  60 ... 210  >
Внимание!
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте FAQ на первой странице!
FAQ по процессорам AMD Athlon 64 Х2
Вопросы, раскрытые в FAQ, а также оффтоп и флуд удаляются без предупреждения
Отредактировано куратором: Roman16. Дата: 22.12.2006 9:55
FreeDOOM писал(а):
На мой вопрос "что за...", получаю ответ "а разве это не одно и тоже"
Будет смешно посмотреть как они его будут в сокет пихать :)
C-Moon писал(а):
Это из-за того что надо подбирать и соответствeующий делитель на память,а это не так просто ведь дробных делителей на сoкете 939 нет.
Так я тоже об этом всегда и говорил.
Добавлено спустя 4 минуты, 27 секунд
C-Moon писал(а):
Предпочитаю что-бы работал C&Q
Кстати по нему, насколько хорошо он вообще работает? Мне кажется , что постоянное понижение или повышение частоты как раз вредит процессору.
C-Moon про все делители я знаю :).
А нестабильность заключается в том что комп просто нистого ни с сего виснет.
в режиме 250*9 и на память делитель 200 (получается 9), получаю стабильный комп.
ставлю 265*8,5 на память делитель 200 (тоже 9) получаю перезагруз раз в 30 минут :). как видишь частота проца и памяти совпадают, но итог разный. :)
sErgillo Ray Adams :D
Да, к сожалению, такая честь мне не выпала . :) (кстати, может кому интересно, контора называется K-Trade. Жаль, манагера не запомнил.)
Честно говоря, я вообще не очень понимаю нафига он нужен... :D
можно до бесконечности смотреть на огонь,воду и качающийся варезз!
Lusifer писал(а):
У меня на DFI тоже ставяться, но ничего стабильного из этого не получал
Сколько не игрался в "разгон", тоже самое...доверия не внушают. Всё равно остановился на 255х10, НТх4, 1:1, 3-4-3-9. Напруга 1,375V.
Потому как комп почти не выключается.
Ну наверно не больше чем скачки с 2Д в 3Д и наоборот :D .
C&Q для разгона под самый потолок может и нужна, а так например для моего случая и не нужно ....
Добавлено спустя 2 минуты, 57 секунд
такие мне там еще не попадались, да и цены у них кусаются. Если это о Киевском...
Не люблю стоять и смотреть как люди работают - пойду полежу..
Да, Киевская.Как грится, все когда-нибудь, бывает первый раз. :)
Вчера вот решил погнать проц дальше. Выставил 240 и 1.4 вольтаж. Глухо 8-(. Выставил выше вольтаж, завис на СиМ. Странный проц. 230 держит почти без поднятия напруги,а вот выше уже надо выставлять большу напругу. Чего мне делать не хочется совсем. Он почемуто умудряется грется не хило и под Тайфуном. Так и остался пока на 2530 до замены корпуса на что-то большее и хорошу продуваемое. А то у меня стоит старый корпус, который покупал еще при перехода на Туалатин 1Ghz :)
Ray Adams
Я тоже вчера погнал дальше. Раньше стал на 233х12, но тогда еще не разобрался с делителями памяти и все думал - "че за..." когда на 240х12 не запускался. И вот вчера добился работы в супер пи при 244х12. Правда с боксовым кулером температура высоковата. Попытаюсь на выходных перебить максимальный результат в статистике разгона по Х2 4600+ :) :x
C-Moon
Лично я предпочел вместо C&Q Asus Q-fan. Енергопотребление, конечно, на месте, но кулер слышно только при солидной нагрузке в районе 55градусов.
Лучше гнать, чем быть гонимым! :)
KROOM
Это разные вещи,всёравно что сказать: я предпочёл вместо ботинок рубашку.Лучше бы ты предпочёл не вместовместе - и C&Q ,и Asus Q-fan.
Cтранная публика тут собирается. С&Q говорят не нужно,а некоторые подозревают что С&Q вредит процессору.Технология от производителя вредит его продукту- выходит так,одни дебилы там в AMD работают.Я сейчас пишу в форуме а проц работает на частоте 1400 при Vcore 1,15v - отдыхает холодный и вентилятор чуть слышно.Отключусь,запущу прогу и попрёт родимый на 2800 трудится.Что плохого?Может у вас просто мамки или память не тянут такой режим?Ну так это другой разговор,и не здесь.На мамках MSI,например, C&Q отлично работает при любом разгоне.
Lusifer
ставлю 265*8,5 на память делитель 200 (тоже 9) получаю перезагруз раз в 30 минут . как видишь частота проца и памяти совпадают, но итог разный.
Вижу.Это итог твой и твоей конкретной платы(системы).Не обязательно у всех так,у многих работает стабильно.И я пробовал для интереса,косяков не замечал.Но мне пониженные множители вообще не нужны,тем боллее дробные.
Последний раз редактировалось C-Moon 13.10.2006 23:50, всего редактировалось 1 раз.
Ray Adams
C-Moon
Lusifer
У меня с множителем 10.5 все стабильно и глюков нет.
А cpu-z говорит что частота памяти CPU/11 так что никаких дробных делителей.
Какая реальная температура процессора?В мониторинговых прогах показывается температура ЦП, Ядро1, Ядро2 отдельно, какая истинная темпа проца?
akaix
Все три истинные,в разных зонах.
tau1 Делителей дробных и не будет, дробный может быть только множитель. :)
С&Q почему то всегда отключаю :) но и с ним тоже можно попробывать поработать.
__Update
Включил C&Q :) получаю:
Простой = 278MHZ * 5 = 1393MHZ 1,200V, память 232MHz 2-2-2-6 3.27V.
Нагрузка = 278MHz * 9 = 2507MHz 1,488V, память 250MHz 2-2-2-6 3.27V.
Но что то мне не нравиться как все время скачет туда сюда, множитель и напряжение :).
Народ, конфиг в профиле.
Больше 2600 выжать не получается, и то на этой частоте выснет даже в Биосе.
Наверное что то не так делаю.
Пожалуста не отправляйте в FAQ, просто К8 у меня только 2 дня. До этого АХР трудился на 2.3 Ггц в режиме 24\7. Хочу так же Х2 "припрячь", только на 2.7-2.8 Ггц. Это реально?
Индульгатор скорее всего в память упираешься...попробуй поставить память как 533 и подними напругу на проц, если не поможет то и на память тоже
Индульгатор Вот как раз в FAQ и надо отправлять, если проц у тебя всего 2 дня! Прочти основы разгона А64 и не будут такие вопросы вылезать. Помимо этого ты думаеш тут сидят телепаты??? И сразу видят, что и где ты выставил не так!? 2600, а как ты их выжал? Где какую напругу, какаую частоту выставил - ничего не написал. Так тебе тут никто не поможет.
Lusifer
Ничего страшного,так задумано.Ещё не у кого от С&Q не умирал ни проц,ни память.
Индульгатор
Реально и больше,если проц удачный.А может в районе 2600 и есть потолок твоего экземпляра.Как повезёт.
http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=130212
Во как все рекорды побил на воздухе :)
Сила дана человеку, чтобы защищать слабого, а богатство, чтобы накормить голодного
-=Почетный участник AMD OverClub=-
Короче делал так!
Память как ДДР 400. Тайминги 5 -5-5-15- 2Т.
НТТ- 3х
ПСИх- 101 мгц.
На проц+ 0.4 В
На память- 2.2В.
На чип 1.9.
На НТТ- 1.7
Помоему все...
Результат... на частоте 2600мгц виснет даже в Биосе.
Неужели АМ2 настолько плох? У меня же мамка одна из лучших для АМ2, да и процессор ЕЕ 1.2 В . По идее должен 2600 стабильно держать то...
Зы..!
Поставил сейчас родной кулер.. Хе... Разницы с Залманом 9500 нет! Температура процессора колеблеться в районе 30С.
Это не рекорд,а известный глюк СPU-Z v1,37 на nF4.На нём можешь и больше 11000 получить.Не надо пудрить тут мозги людям.
Всем привет!
Ну вот стал тоже обладателем 3800 x2 (939)(Toledo)
Особо ускорения компа не заметил )).
Сразу разогнал
проц завелся на 2500*10 при номинальном напряжении. Темпа в простой работе около 53
память за процом погналась но только при 2Т (Виновата мать я это уже проверял)
Тут где то то вычитал про оптимизатор для AMD X2
скачал поставил система ушла в ребут (((
Пока не разобрался в чем дело.
Снес нафиг. Но под XP процы все время работают как бы синхронно, в то же время под 2000 чувствуется разделение процов.
Запускаеш фотошоп и видно как один проц загружен,
паралельно запускаеш скажем иллюстратор и уже второй вступает в дело ))
Меня это порадовало так как работаю под win2000.
Всем удачи.
