Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск. Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности. Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2005 Откуда: nsk
Википедия:
Сплав Вуда — тяжелый, легкоплавкий сплав, изобретенный Робертом Вильямсом Вудом. Температура плавления 65,5 °C, плотность 9720 кг/м³. Применяют в прецизионном литье, в операциях изгиба тонкостенных труб, в качестве выплавляемых стержней при изготовлении полых тел способом гальванопластики. Состав: Олово — 12,5 %; Свинец — 25 %; Висмут — 50 %; Кадмий — 12,5 %. Существует и ряд других рецептов сплава Вуда с низкой точкой плавления.
Как химик скажу, сплав Вуда прекрасно растворится в серной кислоте (благо она не дорогая и продаётся в каждом автомаге)
_________________ Как сделать модные штаны из немодных?
Всё просто! Оденьте их поверх памперса!!
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2007 Откуда: Москва Фото: 117
cfyz писал(а):
Как химик скажу, сплав Вуда прекрасно растворится в серной кислоте (благо она не дорогая и продаётся в каждом автомаге) Довольный и беззубый Довольный и беззубый
Ага, а еще благодаря большому количеству гальванопар медь-припой под крышкой конденсаторные сборки тоже вполне могут отвалиться...
HertZ Нет спла Вуда не бывают разные . если это именно Вуда то там должно быть точное процентное составляющее каждлго металла, а именно:
Олово — 12,5 %;
Свинец — 25 %;
Висмут — 50 %;
Кадмий — 12,5 %.
Это из википедии, но данные совпадают с данными справочников. Добавлено спустя 24 минуты, 2 секунды gRanid Я с тобой полностью согласен..
Но думаю что тот сплав которым "приклеивают" крышку имеет меньшую температуру плавления чем ноги проца.... потомучто иначе при приплавке крышки можно сместить камень.. Добавлено спустя 1 минуту, 39 секунд cfyz А какое воздействие серная окажен на камушек, не вступит ли в реакцию ??
Статус: Не в сети Регистрация: 10.03.2008 Откуда: Казань
Pavel_NK Серная кислота одна из самых сильных, она с удовольствием разъест текстолит, кремний наверняка. А так же согласен что температура плавления этого припоя ниже чем припоя камня к текстолиту.
Повторюсь, где то на 53-55 странице человек написал реальный ФАК по снятию припайянной крышки.
Но в данном посте я говорил не конкретно о сплаве вуда, а вообще о легкоплавких сплавах, коих великое множество. Взять хотя бы сплавы Ньютона, Розе, Лихтенберга, Липовица.
Текстолит и кремий вряд ли (если конечно не наливать туда олеум), а вот контакты запросто.
Да хватит про эти сплавы вуда уже, это уже офтоп, с такими данными как содержание сплава,эт надо на форум к химикам.
Сплав вуда,в нашем деле, от силы пойдойдет на заливку основания ТТ БТ.
ПРив всем, я всетаки снял крышку со своего Е8400, припоя там не обнаружил,вместо него там какая то жесткая термопаста.Сперва прошелся по периметру лезвием, потом с двух сторон засунул по 2 лезвия и на утюг при этом выгибая лезвия, через секунд пять крышка отлетела.
НА голый кристал пока не решился ставить свой ТТ БТ, в 4 слоя по бокам от кристалла положил изоленту, в результате этого между кристаллом и куллером просвет в пол миллиметр,в качестве термоинтерфейса термо паста алсил 3.На данный момент никаких преимуществ в температурном режиме , в сравнении с установленной крышкой нет.
ПРоц спокойно проходит интел берн тест.
_________________ Уважайте Себя.
Последний раз редактировалось gRanid 16.12.2008 23:01, всего редактировалось 1 раз.
n00ba Степпинг 6 , ревизия С0.
Это явно не припой, в холодном состоянии эта штука похожа на жесткую резину, такая термопаста обычно на видео чипах либо на чипсетах.
Очищается легко ватной палочкой смоченной в спирте.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2005 Откуда: Ukraine Kyiv
Q6600 G0 лезвие одноразового станка потом стоительный фен 250 С отвалилась легко остатки акуратно срезал лезвием все ок - 4С в простое в нагрузке не проверял еще ..... и че все так пугают ... получилось довольно легко и в 1 раз с припоем
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2005 Откуда: ЛенОбл Фото: 0
Mixrus писал(а):
плюнул и срезал крышку, Т упала до 35 в нагрузке на ядрах, то ли крышка была кривая, то ли контакт плохой, но стабильно работал на 2900 а щас ОССТ крутится на 3003МГц пока без ошибок(конфа в профиле) короче я доволен
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], tonygks и гости: 39
