Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2752 • Страница 57 из 138<  1 ... 54  55  56  57  58  59  60 ... 138  >
FAQ.
Все вопросы, связанные с бенчингом систем на базе Туалатинов обсуждать в соответствующей теме!
Отредактировано куратором: Antinomy. Дата: 12.11.2007 13:41
Доброго времени суток господа оверклокеры! :o) Проблема в следуюущем: Мать: Gygabyte 60xt rev1.0 ; CPU Tualatin 1200@1440 ; Ram320Mb(Hynix&NCP PC-133) ;Video Fx5700@530/730.
Память работает на частоте шины проца... Вопрос: Как заставить работать её на родных 133Mhz или выше при учёте что проц больше не гонится...??
Dark_Olegarh , если ещё не поднимал напряжение на процессор, то может получится, поднимай его до 1.6 в., а фсб ставь на 133.
если заработает, значит получилось :)
Dark_Olegarh
Да, тут поможет только вольтмод, прогнать шину до 133 и память тоже 133Мгц будет...
А по другому с нашими чипсетами никак не выйдет.
Попробовал... при 1,6В работает на шине 126Mhz попробовал поставить 1,75В... ногу изолировал штрохом Pilot и скотчем,не получилось... скотч съехал и нога оказалась открытой...Теперь не запускаетса даже на родных 1,5В! Ето вообще очень плохо что нога оказалась не заизолирована или дело в чём-то другом? Может он не перенес 1,75? Хотя должен бы...
Dark_Olegarh
То что нога была не изолирована, это совсем не фатально(ИМХО!!)! У меня тоже было...всё пофиг.
А с температурой как дела? Были и теперь.
Теперь уже не знаю :grob: Он не подаёт никаких признаков жизни...даже монитор не включаетса и винт не грузит... :rip:
Добавлено спустя 1 минуту, 8 секунд
А когда работал на 126Mhz была 32градуса. Кулер боксовый,но отпалированный :)
Добавлено спустя 1 минуту, 20 секунд
Есть какие-нибудь мысли что с ним теперь сделать кроме пышных похорон)))
ребят, подскажите:
как я понял, мать ASUS CUSL2-C и Celeron 1100A (Tualatin) несовместимы...
...без обид
chepser
А тайминги на памяти какие стоят?
всё... понял, совместимость мона попытаться сделать, только сокет на мамке рассверливать жалко
...без обид
IvanASD Пробовал с тройками гнать на 100МГц, но всё равно больше недели не тянет. Сейчас 133МГц и тройки.
ЗЫ. Появилось 2 видюхи типа Vanta. Попробую с ними поразвлечься, авось разгонется.
Помогите миру своим оверкомпом! tsc.overclockers.ru
chepser
У меня 1300 гонится по шине до 128 и с GeForce2 и Radeon9600.
Попробуй напругу на проце через ноги поднять, правда мне дало это только 2 МГц...(
IvanASD Ладно. Ждите через пару недель ответа ;) Волевым усилием выставляю 110 по шине!
ЗЫ. Всё оказалось с ТНТ2 М64 куда проще: виснет на первом же экране, даже войти сбросить настройки не могу :( Полез за отвёрткой, чтоб батарейку вытащить...
Память РС-133 работала на частоте шины с максимальными таймингами (тройки)
Мои достижения следующие:
iP3-Celeron-S (Tualatin) 1200 разгоняется без особых усилий до 140 Mhz по шине.
Конфигурация следующая:
Gigabyte 60XET(-C) i815EP
Nvidia GF4 440MX
Kingston PC-133 2-2-2-6@133 в SPD - в биосе не трогаю
Кулер - огромный TermalTake в полностью бесшумном режиме с подключением через Zalman'овский FAN mate удерживающий температуру в 55 град.
на 140 частоте FSB:SDRAM работает без зависаний в среднем неделю. Затем нужен рестарт. На новой плате зависаний на 140 частоте не было и она эксплуатировалась в таком режиме 1,5 года. Где-то год назад появились еженедельные зависоны (подозрение на кандёры). Напряжение было поднято со штатного 1,475 до 1,6, но безрезультатно.
частота была снижена до 133 Mhz. Работа шла стабильно. При переходе из одного проекта распр. вычислений (Find-a-Drug) в Folding@Home 2 месяца назад на компьютере были повреждены в процессе расчётов 2 задания. Напряжение номинальное.
Сейчас частота снижена до 131Mhz. 1,5 месяца ни единого глюка. Напряжение номинальное.
PS:
из истории:
с памятью типа PC-100 плата не работает на частоте выше 120Mhz в принципе. На 120 частоте память может работать только с делителем 2:3.
PS2:
тачка делает с лёгкостью практически во всех тестах на производительность процессора мой же iP4-Celeron2400.
Crunched UD: 22 года, FAD: 14 лет; Crunching Fah&Rah@50+Ghz (~87+ лет @ ~Core2Duo 2Ghz)
На обоих туалатинах стоит Silent Breeze II. Так что про проблемы охлаждения я забыл давно и прочно. Имею право.
Попытка №3+N разогнать 1200 хотя бы на 10%. Поменял видео ещё раз. Теперь это ещё какая-то ванта.
Та же картина: зависание сразу. Где бы проверить, что эта видюха тянет/не тянет разгон по АГП?
Чёрт! Он и на штатной теперь не хочет заводиться :(
Завёлся. Может, ещё сколько-нибудь на штатной проработает. Посмотрел - конденсаторы в окрестностях проца мне не понравились. Пошёл искать 3300мкф...
зы про достижения, с боксовым куллером, на мягко говоря не лучшей и совсем не оверской матери сижу на 1200@1700 при 143 по шине с 3 -мя забитыми слотами памяти и ф-икс 5700, из модернизаций поднял напругу на проце через ножки, подробности конфы в профиле
а ты уверен, что дело в плате может память фиговая? а то у меня на супергрейсе 128 мб 100@143 и ничего живет, а 64 мб 133 выше номинала не пускается
Nigilism Anarchy Freedom, "член семьи" ССБ *клан дедов*
Последний раз редактировалось slx 18.03.2006 1:32, всего редактировалось 1 раз.
chepser У меня стои ti4200 ставил FSB - 150 все грузилось и работало, таймининги на максимум. C gf2 mx400 на 140FBS минут 5-6работало тока, на 133 все стабильно. А вообще у тебя проц хотя бы на 2-3 Мгц гонится? Мне кажется вся проблема в проце. Ставишь 133 шину (или 133 шину+напряжение) там делители для AGP нормальные включатся, если нет лучше поискать проц нормальный, а так геморой и до 133 шины разгон слабый, если большенство становится на 133.
Народ, 1.63В для постоянно работающего тулика 1@1.5ггц не смертельно? А то ниже мамка не дает... Либо 1.475 (маловато), либо 1.63 :( Желательно чтобы он пожил долгую и счастливую жизнь :)
зы: абидно, но этот проц 1600 не берет... Не грузит винду :(
Приму в дар старые комплектующие.
Derik писал(а):
chepser А вообще у тебя проц хотя бы на 2-3 Мгц гонится? Мне кажется вся проблема в проце. Ставишь 133 шину (или 133 шину+напряжение) там делители для AGP нормальные включатся, если нет лучше поискать проц нормальный, а так геморой и до 133 шины разгон слабый, если большенство становится на 133.
Напряжение - в лом подымать, если без толку. Разгон на 2-3% приводит к зависанию через неделю. С другой видяхой (PCI) заводился и на 125, но быстро (хотя и не сразу) вис. Я вот думаю, может, плата сдеградировала? Да и конденсаторы мне уже не нравятся. На 133 вообще-то меньше половины 1200-х встаёт.
Ну незнаю, незнаю, мне поднятие напряжения помогло щас 140FBS и нормально, 145 не ставлю - звук хрипит. У тебя он в качестве сервака работает? А что это за зависоны раз в неделю? У меня он дома стоит, бывают зависоны почаще, так RESET и все в норме. Вообще если кондеры вызывают подозрение так замени, затем найди проц нормальный, чтоб на 133 стал и гони его уже дальше. 133 делители включаются, и дальнейший разгон воможен, а так дойдешь до 130 и болле ни как - частоты PCI и AGP мешают. Попробуй на другой матери, если есть возможность.
Derik
Да, я компы просто никогда не выключаю. Она заодно и работы полезную делают (см. раздел TSC! Russia на сайте/форуме), немного серваки (прямой ip и анлим развращают ;) ), да и просто приятно: пришёл, дёрнул мышкой, монитор разогрелся - и работай/играй. Так обычно компы недели по 3-4 живут, пока я внутрь зачем-нибудь снова не полезу...
пока нет времени, да и опыта нет пайки электролитов с короткими ногами - опасаюсь перегреть своим 40-ваттным паяльником. Вообще, как-нибудь руки дойдут ;)
Легко сказать. Где? Денег на это много тратить ради 10-20% прироста я не намерен. Не оправдано. Да и учесть, что раньше без поднятия напруги эти же камни на тех же матерях:
1200@1440. Винда грузилась, но висла в через какое-то время в играх. Конденсаторы сейчас вызывают подозрения.
1300@1465. Машина пахала больше года круглосуточно и надёжно. Правда, стартовала с такой частотой через раз, но это и не требовалось, т.к. не выключал... Потом как-то незаметно машина стала менее стабильной, и разгон пришлось убрать. Конденсаторы хорошие.
...133 делители включаются, и дальнейший разгон воможен...
да знаю, как это делается. материнка гигабайт, которая с 1200-м, может менять делитель на FSB:PCI вплоть до 6. AGP:PCI при этом фиксирована 2:1.
См. профиль. У меня 2 компа на базе туалатинов. Та же ерунда примерно. При разгоне до 112 (1300@1456) виснет на след. утро примерно
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
