Куратор(ы):   SergeyTN    FatumNNM
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1500 • Страница 57 из 75<  1 ... 54  55  56  57  58  59  60 ... 75  >
Фреонщик
Народ, а по ссылочке http://www.overclockers.ru/cgi-bin/data ... n=xprating
можно посчитать Р-рейтинг. Все пишут что 2000MHz реальных=2400+, а ведь по этой ссылке говорят что 2000=2500+
кто виноват?
Да знаю я что у этих БРЭДОВ по другому рейтинг считается. Почему так ТАМ пишут?
Сдаю в аренду серверные мощности (Dedicated, VDS, VPS, IaaS): http://vds4you.ru
Ребята скажите как разлочить множитель на моем Athlon XP 2400+ Thoroughbred (15х133). Я вроде читал faq и там вроде все описано, но не знаю для всех ли это табуреток подходит. Какие надо ножки соединить или где мостики сделать для того, чтобы уменьшить множитель до 13. (Переделку в мобильный не предлагать)!!! HELP просто очень нужно!
Kazan
Kazan писал(а):
Вопрос: как заставить материнку думать что родная частота процессора 166??
1. в биосе жмешь Ctrl+F1 - откроются новые опции типа ручного изменения частоты
2. если там нет - посмотри джампер на плате - типа 133\166\200 мгц или типа того...
alex0775 писал(а):
Athlon 2000+@2130 Mhz(170*12,5), Epox 8K9A7I, Hunix512(2-2-2-6) можно ли заставить работать на 200 Мгц?
с вероятностью 50%, но для этого нужно 2 условия
1. очень хорошее охлаждение
2. хороший БП
остальные 50% это то что мать не встанет на 200 FSB по собственным особенностям (официально она 200ю шину не держит ;) ) хотя это безбашенный эпокс :)
просто скажу про себя - комп жены из профиля - разгонялся до 2550 мгц и прошел тесты, но на чипсете было 1,8 вольта, на камне по моему 2.0, охлаждение - IH3200,
PSU - HPC 360-302, так вот при всем при этом он разогрелся под 80 градусов, блок питания был тоже сильно горячий... на 2700 мгц стартанул и вырубился (естественно от перегрева) все это на мамке 8RDA+ (Nforce 2) так что выдержит ли твоя систем такое издевательство - не знаю...
Матом не ругаюсь, я на нем разговариваю
интересуют антикварные АМД-системы. писать в ЛС.
НЕНАВИЖУ ASUS!!!
*AMD OverClan*
На некоторых (АФАЙК новых) ревизиях Жижабута под сокет А нет ни джампов, ни опции "133/166/200" в БИОС ;)
Куратор темы
Вопрос к тем, кто перешёл с матплаты с пит. проца по +5В на матплату с пит. проца по +12В:
Как, в плане разгона, улучьшилась ли ситуация ?
После кончины моей EPoX 8RDA+ r. 2.2, я хочу приобрести EPoX 8RDA3+ r. 3.3, а у неё пит. проца по +12В.
В связи с этим надеюсь улучшить свой разгон :).
Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746
-= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
У меня материнка Материнка EPOX 8RDA3I (у неё ещё есть доп 4хпиновый разьёмчик для доп питания проца) до этого был Гигабай на Via KT xxx - разгон сильно поднялся, только вот из-за того, что питание проца идёт по +12 (а блок питания всего-то 350 ватт и куча всего понавешано + разгон видюхи) есть проседание линии +12 АЖ ДО 11.4 но на стабильности это никак не сказывается
Короче говоря, если эта материнка EPoX 8RDA3+ и моя EPOX 8RDA3I идентичны и отличаются только наличием встроенной сетевой карты (в последней), то бери однозначно - разгон у меня по шине 220-230 в синхроне (правда память не в двухканальном режиме - но от этого режима пользы - как от козла-молока) и то разгон ограничивается очень плохой памятью Хиникс - ЕДИНСТВЕННЫЙ НЕДОСТАТОК (если это вообще можно назвать недостатком, т.к. у большинства материнок то же самое) НЕВОЗМОЖНОСТЬ ПОДНИМАТЬ НАПРУГУ НА ПАМЯТЬ ИЗ БИОСА ДО 3.1 И ВЫШЕ (ТОЛЬКО 2.85) - НУЖЕН ВОЛЬТМОД
Куратор темы
Скоро будет биос на твою материнку, с ним разгон увеличиться. Трабла не в памяти, а в материнке - точнее в биосе.
Благодарю, в четверг уже будет у меня 8RDA3+:)
Добавлено спустя 1 минуту, 21 секунду
А тайминг, где у тебя 5, советую поставить в 11. И какая у тебя напруга на проце ?
Отпишись, пожалуйста, как Торик погнал на новой материнке :)
Я ни разу БИОС не переставлял на своем ЭПОКСЕ - ИМХО, если Торик негонимый, то никакой БИОС не поможет ему раскрыться или если оператива выше 220 не держит по шине, то никакая "заливка" не улучшит ситуёвину
Интересно, кто-нить работает на Торике при напруге 1.85 v (и выше) при температуре около 60 (и выше) хоть год ? Ведь равда что Торик "выгорает" быстрее, чем предыдущий техпроцесс 0.18 ThunderBird? Всё ж при 0.13 техпроцессе надо быть поосторожней с напругой и температурой :oops:
Куратор темы
это баг всех процов на 133 (родной) шине проявляеться в дуале :) В модденом биосе его нет.
SerGee писал(а):
Отпишись, пожалуйста, как Торик погнал на новой материнке Smile
конечно, может и биос к тому вреени для 8RDA3I сделаю :)
Есть AXP 1800+, разогнан до 11*180 (можно и больше). S&M идет без ошибок.
Но в играх (f12002) начинаются рывки. Убираю разгон - рывки исчезают.
Где копать?
MB Epox 8RDA3I, DIMM Hynix 400, синхрон. AGP ATI 9550. VCore 1.6
Джедай
pikar
Какой БП ?
Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
Фиг знает. :) На нем ничего не написано. Noname.
Это из-за него? А как проверить, только поставив новый?
Джедай
pikar
Никаких отклонений в мониторинге напряжений и температур не наблюдается ?
Нет, в пределах 5%:
+5V: 4.9-5
+12V: 11.8-11.9
-5V: -5.2
DIMM 2.8
AGP 1.57
(по датчикам)
температуры: ЦП 61 максимум (S&M), системная плата 45 максимум, винт 48 максимум.
Только вот что... недавно что-то случилось с флопиком, но он очень старый. И какой-то из винчестеров пару раз зависал (там какой-то целчок слышен был).
Джедай
pikar
Где и чем мониторили ? Показания снимались в нагруженном состоянии ?
Показания сверху - в ненагруженном состоянии, по данным USD Manager и Everest.
В нагруженном, по данным S&M, +12V: начальное +11.85, минимальное +11.67 - при полной нагрузке;
+5 ниже + 4.9 не опускалось.
Температура ЦП +48 - начальное, +60.4 - максимум.
Все это на частоте 11.5*166 и Vcore 1.6 (в BIOS), которое по датчику 1.664.
Увеличил напряжение на ЦП, AGP, на чипсете - резульат тот же, рывки. Убираю разгон - исчезают... Напряжения те же, независимо от выставленной частоты.
Последний раз редактировалось pikar 12.10.2006 14:15, всего редактировалось 1 раз.
Такая беда, разогнал Торик до 222*11 (=2442), а хочу больше :lol:.
Да ведь и на этой частоте нестабильно (в синий экран вываливается при температуре 56-58 подсокета) , хотя в 8rdavcore-0.8.8-dev8 выставляю 1.8v (тот же 8rdavcore-0.8.8-dev8 показывает 1.77-1.78v - вот так просадочка!) На Хиниксе 2.8v стоит напруга, гонял тестами - так что память не причина нестабильности. Лини 12v просаживается аж до 11.6 - 11.4 - это признак слабого БП ? :spy:
Хоть стоит БП FSP 350, но кроме загнанного (вконец) Торика, ещё и Радик ХТРЕ отвольтможен и разогнан по самое немогу (интересно, может он в таком состоянии при максимальной нагрузке 100 ватт потреблять) ... FatumNNM - может ты и прав, наверное материнка попалась голимая и уже натянута по шине и из-за неё нестабильность - на чипсете напругу не поднимал, неохота вентиль на чипсет ставить ... Но ведь почти все Эпоксы серии RDA3 держат 230 по шине, разве не так :shock: Наверное стоит попробовать на 12*205 или на 15*164 под напругой 1.825 v (чтоб 1.8 реально было - просадка же) или чё-нить в таком роде ...
И ещё вопрос, это правда, что при том же питающем напряжении процессор больше потребляет ватт при 11*218 (2398), чем при 15*160 (2400) ? :spy:
- была такая ересь в форуме, я не верю, т.к. по повер ватчеру потребление (ватт) одинаковое при разных шинах (и одинаковом напряжении и частоте). Смело добавляй питание процу до 1.9в, 2500 должен осилить.
- это как раз может быть из-за стабилизатора питания проца.
- лучше поставить хороший радиатор, а не вентиль.
Shit happens when you party naked!
вчера попробовал добавить напруги на Торик для стабильности
Итак, при 225*11=2475 и напряжении питания проца 1.82 температура доходила до 67 градусов под нагрузкой - это не опасно ?! :spy:
Учитывая подсокет (минимум надо прибавлять 10 градусов) и техпроцесс 13 микрон - процессор не выйдет из строя через пару месяцев при таком режиме ?
кто скажет ?
Последний раз редактировалось SerGee 21.10.2006 15:17, всего редактировалось 1 раз.
проц разогнан до частот 10,5х189 и при тесте S&M сбоит на последних двух тестах просто висит и всё напруга поднято до 1,75 в играх сбоев нет в других тестах тоже питалово на 400Вт мать MSI KT4V на 400 чипе
кто-нибудь что-нибудь порекомендует?
*Cofradia Intel* *CI_HST * *CI_SST* *Team MXS*
Не лезет НЕ СУЙ
это под СадоМазой, или в играх, или как? вообще-то не опасно.
- не могу согласиться, вопрос весьма сложный, ведь существует такая штука ка калибровка датчика и т.д. (короче с увереностью сказать нельзя, что это именно 10Гр, а не 5-20)
Greshn1k маркировка проца какая? какой кулер?
Сейчас этот форум просматривают: TOK, WAX и гости: 47
