Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1397 • Страница 57 из 70<  1 ... 54  55  56  57  58  59  60 ... 70  >
Здравствуйте! Прежде чем задавать вопросы ознакомьтесь с FAQ на первой странице. Не засоряйте тему одинаковыми вопросами, проявите терпение и уважение к другим посетителям, воспользуйтесь поиском прежде чем задавать вопросы или делать утверждения, иначе не удивляйтесь, если ваш пост "пропадет".
Отредактировано куратором: [Blackfire]Bart. Дата: 26.07.2006 10:31
ANARKY Ревизия B0, я же написал на предыдущей странице! :neutral:
есть проц у друга маркировка SL6Q8 попросил определить A или B, я так и не понял какой у него проц Pentium 4 'A' 2.4Ghz или Pentium 4 'B' 2.4Ghz
вот скрин cpz
может ктонибуть подскажет???
Push it more!
kim55 Pentium 4 2400B (ибо 533Mhz шина).
спасибо.
Push it more!
Разогнал свой проц - Intel Pentium 4 (Northwood) с 1800Мгц до 2400Мгц, дальше стал глючит...Этот результат я достиг с дешёвым кулером, без изменения чистоты работы памяти, AGP/PCI Clock, HyperTransport - причина: не нашёл я таких пунктов, которые указаны в инструкции по разгону на своей материнке! А читал я в статистике разгона, что мой проц с 1800 до 2800 с боксовым разгоняли и до 3400 с мощным кулером, но я хочу хотябы до 2800 разогнать! Поставлю на недели боксовый кулер и хочу настройки изменить, но не могу их найти! Помогите мне пожалуйста найти чистоты работы памяти, AGP/PCI Clock, HyperTransport, то есть куда надо тыкать, чтобы найти эти понкты на моей метеринке!?
Системная плата - Asus P4PE
Тип шины - Intel NetBurst
Чипсет системной платы - i845PE
Дополнительные функции - JumperFree, Q-Fan, Stepless Freq Selection
Свойства BIOS:
Тип BIOS - Award Modular
Тип Award BIOS - Award Modular BIOS v6.0
Сообщение - Award BIOS ASUS P4PE ACPI BIOS Revision 1002
Дата системной BIOS - 10/28/02
Дата BIOS видеоадаптера - 03/30/01
Производитель BIOS
Фирма - Phoenix Technologies Ltd.
Если нужно прошить биос, то пожалуйста объясните как и что!
Да и ещё, t процессора щас 55 градусов!
Помогите пожалуйста!!!
3y6uk писал(а):
каковы причины в том, что разгон ему мало что даст?
3y6uk писал(а):
128 kb L2 Cache.
Usher писал(а):
1800Мгц до 2400Мгц
Нормальный средний разгон в 33%.
Вот именно - случаи...
У меня проц 3.2Ггц степинг D1, когда ставлю частоту шины 215 всё стабильно на 100процентов, но при установке шины на 220 начинает вылетать 3дмарк06, всё перепробывал понижал тайминги памяти, напругу повышал.
Мать asus P4C800 E-deluxe, память 4 планки по 512 кингстоун PC3200
Учебные материалы для студентов http://www.studlab.ru/
Deimos
Во первых - процик старший из семейства, следовательно разгонный потенциал уже не очень большой.
Во вторых - 4 планки памяти. Попробуй вынуть парочку и выставить 220.
Имхо, конечно.
Maxxtro
Какое максимальное напряжение можно поставить на память?
Всё началось похоже после того как GeForce 5900Ultra на Radeon X1950Pro , до этой смены проц на 3.6 мог работать?
Сменил блок питания на ТТ430Вт, не помогло! :(
Deimos
Какой номинал по вольтажу для памяти? Пробуй, хотя и, жестоко, + 0,1 вольта для номинала. Для начала вытащи пару планок из твоих четырех И тести. Если - Ок, то не память это, а её количество (по планкам) (забиты все слоты).
Добавлено спустя 2 часа, 1 минуту, 17 секунд
Типа шутка? AGP и PCI-E?
Номинал для памяти 2.6, поставил 2.65в, т к могу менять тока с шагом 0.1в начиная с 2.55.
Какая шутка? обе карты AGP!
Maxxtro и где шутка? Может быть он нашел X1950 PRO под AGP.
Deimos
дефолтное 2.5-2.6В, а вот выше 2.9В нужно доп. олаждение
Ок. Признаю, вполне вероятно.
Deimos
Пробуй, для начала с двумя планками. Что будет? Отпиши.
Доброе утро, товарищи.
Залез я тут к отцу в комп и обнаружил, что у него процессор northwood 2.6 (13х200) работает при вольтаже 1.6 (скачет от 1.58 до 1.616). В данной ветке написано, что выше 1.6 может привести к внезапной смерти. Компьютер работает уже полтора года с данным процом и матерью (asus p4p800s). Иногда наблюдаются вылеты из игр (особенно C&C generals) с надписью hardware overheated или просто зависания. В тоже время, все другие игры пашут нормально (даже Vegas и FEAR). Температура проца после прогона 5 марка не поднимается выше 50 градусов.
Решил залезть в биос и понизить вольтаж. Минимальная граница, присутствующая в биосе 1.525. По-моему высокова-то. Но это еще не все. При выставлении данного показателя вольтаж остается таким же как и при автомате (скачет 1.58-1.616). Причем показывет это и сам биос и проги в винде (CPUz). При установки вольтажа выше минимального (например 1.53) вырастает и общий реальный вольтаж (1.58-1.63).
Биос скачал с сайта асус самый последний. Не помогло. Более низких показателей для выбора не появилось. Складывается такое ощущение, что мать заставляет работать процессор на повышенном вольтаже.
Нормальна ли такая ситуация и что делать?
Stan i slav
Ba-D писал(а):
выше 1.65V
- генералы очень чуствительны к стабильности памяти, проверьте в S&M память.
1.525
-номинал вроде как. Асусы завышают напряжение немного.
Shit happens when you party naked!
То есть память даже в номинальном (без разгона шины и стандартными таймингами) режиме может работать со сбоями? Симптомы следующие. Игра пашет 3-5 минут - потом зависает весь комп насмерть - ничто ему кроме ресета уже не помогает.
Допустим память нестабильна, ну не выбрасывать же ее. Может можно тайминги изменить или еще что?
Джедай
Stan i slav
По поводу нестабильности напряжения, нужно делать Vdrop mod http://www.modlabs.net/index.php?locati ... l=p4p800-2
Ваша мат.плата обсуждается здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=22615
А здесь прекращаем оффтопить.
Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
masterjedy писал(а):
Stan i slav
Спасибо за инфу, но паять ничего не стану - все что угодно кроме физических изменений. Думал может софтом как-то поправить можно... Кроме того, думал, что это особенность именно данной модели проца.
Здрасти всем.
Кто нибудь гнал проц 3400? Мать P4C800E-Delux.
Сейчас этот форум просматривают: Hermes_Conrad, sims2344, St@s1987 и гости: 25
