Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1820 • Страница 57 из 91 • <  1 ... 54  55  56  57  58  59  60 ... 91  >
ЗарикЭт под загрузкой так скачет? Или после простоя, когда загрузка появляеться?
Creative, 1С - в топку.
Я человек положительный. Мне на все положить.
KOSSAK
Это после выхода с игры =) Под нагрузкой тоже скачет ( это я замерял утилитой от мамы PC Probe II V1.04.08) другие программы такую ерунду не показывают...
Имеется Brisbane 200*9.5 3600+. В BIOS для частоты 2.6 ГГц можно выставить только 8/10 делители на память. Однако хочется 7. Поддерживает ли данный сабж данный делитель?
Тестил температуру под S&M в разгоне проца и без, в разгоне (небольшом 215Х13) температура при загрузке 75%- колеблится между 60-67 градусов, в штатных частотах температура при загрузке 75% такаяже... Сейчас проц пашет на 215Х13, дальше пока гнать не пробовал...
есь температура правильная, то эт плохо. Для такого процессора жто уже на грани.
KOSSAK
Я сильно не переживаю, проц на гарантии, температуру мерял асуской утилиткой, брешит она нехило =)) S&M показывал, что на каждом ядре при загрузке 75% температура около 37-40 градусов...
KOSSAk пробуй core temp или everest
а на ощупь радиатор как? горячий?
Смерть стоит того, чтобы жить, а любовь стоит того, чтобы ждать.
SlayerNov
Ну не холодный во всяком случае, палец на радаторе могу держать свободно -не обжигает.
попробуй померять его тепературу, радиатора я имею в виду, если есть чем
SlayerNov
Было бы чем померил бы... А вообще при перегреве проца какие-либо глюки бывают (зависание игр или что-то подобное) ?
комп должен вырубится
если термозащита сработает
Нестабильность, вылеты, бсоды и т.д. Если уверен в хорошем контакте проца и кулера - пощупай радиатор, определишь темпу сразу.
S&M загружал проц пол часа и никаких глюков не было...
Поставил Zalman в корпус (теперь два вентиля), PC Probe II стал писать температуру 37 градусов (простой) ...
Как думаете, стоит ли на боксовом кулере идти выше 2.8ГГц, учитывая что температуру датчик показывает неправельную?
если темпа проца при этом поднимается в ОССТ до 60°С и выше, то, имхо, не стОит
сначала лучше сменить кулер
темпу по ядрам может и неправильную
общий датчик показывает правильную темпу
Подскажите, боксовые кулеры для 4600+ и 5000+ чем нибудь отличаются?
Был у меня такой"ЧУДО"процессор -лажа полная!!!Правда 5600+(Brisbane),так он на 2.9(штатная)грелся аж до 40с*в простое в COOL&КВАЕТЕ-31с*-короче туфта.Щас у Мя 5600+(Windsor)3200Mhz-в простое-29с* поднагрузкой-42-45с*!!!кулер боксовый!!!Делайте выводы ребята!:haha:
Forest Dumb писал(а):
Однако хочется 7
при множителе 9, делитель DDR2-533 даст как раз искомое 7
Сейчас этот форум просматривают: Hermes_Conrad, PixelPlus+ и гости: 39
