Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 10009 • Страница 57 из 501<  1 ... 54  55  56  57  58  59  60 ... 501  >
Коневод писал(а):
Loco
Оставляй Е6400. У меня вообще на 440 по шине, надо 1.575 напряжения давать,иначе нет стабильности. А так все нормально.
Это все лоттерея, вот мой 6600 с таким напряжением на 3800МГЦ стабилен, тока горяч. Я лично остановился на 3600 при наруге 1.46 в биосе и температура 65 макс в ТАТе, а может быть и так что ты возьмешь 6600 а он у тебя тока на 3200 заработает.
Так он же вырубается от перегрева у меня на сильно теплоемких тестах....Зачем мне те 440 ,если я не могу их поставить?! Если б он работал нормально при этом, тогда конечно, но онже перегревается на 1.4V...Хотя я еще поэкспериментирую с термопастами...Могло быть, что я плохо положил ее.
Чувствую зимой нам разгон придётся подсбавить...
Отопление дали - темпа выросла :(
Да, кстати, вчера тестил Марком 05 на разных частотах процессора вот результат:
С2D@3030 - 11820
C2D@3150 - 11837
C2D@3300 - 11884
C2D@3400 - 11921
Видюха в профиле
За +400MHz всего 100 попок (а в играх 0-1 fps) ИМХО не стоит оно того, зачем насиловать систему!
Добавлено спустя 2 минуты, 41 секунду
С другой стороны 05-ый больше радионы любит, мож там резалт заметнее
Добавлено спустя 3 минуты, 9 секунд
Самое главное забыл, на стандартной частоте:
C2D@1866 - 10362
Zuvs писал(а):
на ядрах стало 13-14 градусов
в нагрузке ТАТом? :shock:
прапрадед клана "Деды" :) - http://dedov.clan.su
БТ - [L-B-H Xtreem Team]
Да, кстати, тоже хотел спросить, в нагрузке или без.
Если в нагрузке, то водоблок у тебя наверное в морозилке лежит :D
Помогите, купил E6300, мать пока AsRock 775i65G, S&M 1.7.6 проходит нормально, а 1.8.1 на первом же тесте выдает ошибку! Кулер - Scythe Ninja Plus.
Эмико
с конро есть какаята проблема у S&M 1.8.1, посмотрите в ветке программы. да и здесь проскакивало и вроде в факе есть.
Коструктивисты они у нас оттого коструктивисты, что все наши проблемы, осознанные аналитиками, будут конструктивно решать...
Фуф, боже, спасибо, а то я уж думал, что с процом что-то не так!!!!!!
Эмико
Да не все кул с ним :) ;)
Свой чуток подразогнал еще, повысил напругу в биосе до 1,5 всеравно мониторит как 1,45 все же занижает на 0,05. Поднял чуток на FSB и NB напряжение. Сейчас
на 435х8 :) Кульннеько. И не греется особо под ниндзей.
Если ты думаешь, что ты прав, то подумай и о том, что всегда найдется тот, кто прав больше чем ты.
Default member
Почитайте, очень интересный случай :D
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 40#3085740
Отключите Adblock, телевизор, разденьтесь, дышите равномерно...
А можно ли поставить Core 2 Duo на ASUS P5GDC PRO?
думаю на этом процессоре вовсю трудились TM2 и TM1 )))) . Критическая температура срабатывания TM2 для коре 81-82 С на ядре ( ТАТ) для крышки конкретно --DS4 и ее хитрый датчик 65 С.
Default member
Только все равно не понятно, крышка то была больше 70С.
Эмико С горячим приветом к serj. Обращайся к нему - он тебе пояснит, почему S&M выдаёт ошибку :D
KoStyaNes Нет.
Intel Inside ;-)
Default member
Что за....? :?:
http://images.people.overclockers.ru/95845.png
sErgillo
CPU-Z не показывает динамическую смену множителя.......почему-то. :fingal:
У тебя в БИОСе EIST включен.
sErgillo Это ты с множителем поигрался, некоторые проги считывают реальный множитель, а некоторые халявят и подставляют множитель соответствующей модели CPU или как им кажется соответствующей модели.
" - Who is "God"?
- You know when you really want something, you close your eyes and wish for it really hard? God is the guy that ignores you..
Есть процессор 6600, разогнал до 380X9. материнка asus P5b Deluxe, напруга на проц в биосе 1, 58.., далее в том же биосе хард монитор показывает 1,54. Кулер стоит Биг Тайфун VX, температура при двух праймах пляшет от 62-67. Если напругу снизить, то стабильность пропадает( проверял около 3 часов- стабильно). Температура мат. платы 37-40 под полной нагрузкой.
Хотелось бы где-то 390 по шине, но напругу придётся ещё поднимать уже выше 1.6. Насколько разумно это будет в плане надёжности для 7x16 ? Где разумная граница чтобы не спалить всё добро?
Лучшее враг хорошего.
