Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17675 • Страница 57 из 884<  1 ... 54  55  56  57  58  59  60 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Фото: 82
Rabidus писал(а):
да меняется у MSI напруга. +\- нажимайте.
Добавлено спустя 3 минуты, 17 секунд
RazielAntemos , опередил
Абсолютно так. Даже на КА780G меняется всё распрекрасно. Собрал знакомому на ней компутер с 7750BE, замечательно пашет, частоту до 1.35ГГц кулнквайетом сбрасывает с 2.8 (множителем символически погнал на 100МГц), все меняется, все фурыкает отлично =)
I'll start a War w1th th1s fuck1ng emot10n©
RazielAntemos и Rabidus - посмотрите, у на скине JAWA-163rus (предыдущая страница) не залочено, потому как КПУ вольтаж и 3 пункта под ним - белого цвета.
А у меня зелёного, даже справа написано, что зелёного типа не работает, белого - это нормальное состояние, а красный цвет - опасно.
bi6a - но с овердравом же гонится. вот что интересно.... 3500 - все тесты. Не считая шины и таймингов, думаю. если разлочить в биосе, как минимум 3800 стабильно будет держать.
Сапёры ходят медленно, но не стоит их обгонять...
Зеленого?Насколько я знаю там grey=default,yellow=high perfomance mode,red=not recommended.Поэтому не могу понять,откуда там зеленый цвет (
Специально только что перегрузился проверил.
Слушай,у меня подозрение - джампера на оверклок точно в дефолте?ну которые снизу слева от сокета,или на22й странице мануала?
Переключатели разгона FSB?
В дефолте. Оба переключателя в верхнем положении ON
А откуда зелёный цвет - вот это и есть самая главная загадка.
Хмм.И биос шитый...хм..Интересная ситуевина.Ну хоть сфоткай для потомков...Авось мысля кому-то в голову и прийдет.
RabbitBen, пересобери машину, сбрось джампером биос.. Мало ли
ппц
У меня крыша поехала. Джамперами пощёлкал - КПУ вольтаж ожил (остальные не смотрел).
Поскольку я уже ничего не соображаю, вправьте мне мозги: ставлю КПУ вольтаж 0.160, почему он не перемножается на 200 и не получается 3200?
Если ставлю больше 0, 180 - он уже становится другого цвета (что то не понял, какого, на радостях).
Короче, что мне надо сделать после поднятия КПУ вольтаж?
Пойду, прогуляюсь часик, а то мозги ничего не соображают.
RabbitBen зачем ты частоту генератора и вольты умножаешь?тебе надо коэффициент изменять.
так же как и на цпу..ты ж писал уже про кп.
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
У меня ещё башка не пришла в норму :-)
Думаю, что к вечеру пройдёт.
RabbitBen ты напряжение изменял на кп.пригодится для достижения стабильности при разгоне кп сверх номинала.
вот переставил вентилятор в другое место вот результат
это при 3200 питание цпу номинал память 1066 чип 750 мгц видео
корпус выглядит так
в корупусе 2 дополнительных кулра 1 стоит на крышке дует на чипсет 80тка на 5 вольтах второй точто на картинке но я его переместил на соседнее место тобиш левее и температура упала на пару градусов и проц прошел тест линпака...
вопрос в том безопасно ли его эксплуатация при такой температуре там же написана температура макс 62
___________________________________
#1 R9 5900X /ASUS TUF X570/32GB/GB RTX 5800 SFF OC/NVME 990PRO 1T/ WD 2x1TB/Enhance 850w/HeatKiller IV MORA3
Последний раз редактировалось Ripper_ua 04.04.2009 18:39, всего редактировалось 2 раз(а).
Ripper_ua лично я твоей картинки с температурой не вижу.возможно и другие тоже.
а ты не пробовал на нее нажать
Ripper_ua а как ты думаешь?не идет. Пробовал и с компа и с телефона. ;)
Итак: мозги встали на место.
AMD Phenom(tm) II X3 720 разогнан до 3600 с копейками, прошел пару гонок на GRID и NFS, т.к. тестировать нечем, нет программы.
Температура порядка 52 градусов при штатном кулере.
Что то мне подсказывает - к 4000 по разгону проца вплотную подойду :-)
А как картинку вставить со скрином, я не знаю :oops:[/img][/url]
Ладно посотрю занч тот фото хостинг работает только для клиентов с украины закинул туда ибо он очень быстрый и обладает достаточной простотой и функциональностю попробуй просто открыть pic.co.ua шас кинул картинку на другой хостиг
Ripper_ua с другого все заработало.
Добавлено спустя 3 минуты, 21 секунду
мне кажется,что для 4ггц тебе кулер надо сменить.какое напряжение выставил?
Кстати, когда гонишь и поднимашь напругу функцией Abjust CPU Ratio, то ниже стоит Abjust CPU Ratio NB, её тоже поднимать, или на АВТО можно оставить?
А если поднимать, то синхронно?
bi6a пояснил по этой теме, но я не въехал.
RabbitBen когда нб на авто и ты увеличиваешь шину,то частота нб так же увеличивается.
Смотри:нб по умолчанию 200х9(авто).если ты увеличишь шину до 250,то соответственно нб так же будет 250х9.
Множителем ты можешь удерживать нб от переразгона.
Если ты множителем проца гонишь,то в этом случае можно повысить множитель нб(скажем до 10..11) получится 200х10(х11)=2000(2200).
Частота нб влияет на скорость работы кеша л3.
Добавлено спустя 2 минуты, 52 секунды
при разгоне нб надо свою золотую середину искать..у всех он гонится по разному.
Скажите а какой-нибудь феном 2 Х4 заработает на моей материнки? Только у нее макс. тпд 95 ват.
Сейчас этот форум просматривают: XimikF и гости: 125
