Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10540 • Страница 57 из 527<  1 ... 54  55  56  57  58  59  60 ... 527  >
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
FAQ - на первой странице темы. Читать внимательно!
При обсуждении просьба соблюдать Правила Конференции и Правила форума "Процессоры".
Для выбора матплат/процессоров существует отдельный раздел - ВЫБОР ЖЕЛЕЗА и ветка "FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?"
Вопросы типа "где купить", "разлочил, а как теперь разогнать?" - также задаем в соответствующих темах.
С вопросами типа "А этого БП мне хватит?" обращаемся в соответствующий форум "Корпуса и блоки питания".
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно:
- вторая строчка маркировки процессора
- матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор.
- настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста).
- желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки.
- не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически).
Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю.
Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус!
Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
maksimmus
linx тесть, а потом игры или марк. Блин, а я тока собрался эту материнку брать! Думаю между твоей и GigaByte GA-MA770T-UD3P
svin
ну я думаю, что на "ранних" неделях до 40-ой, все процики делались на кристалле Deneb....
Art991
уу, у всех 39-ая неделя разлачивается.... значит и мне повезетло
eXZi читай внимательнее, 29-я неделя и кэш не разблокирывался, можно предположиться что где то с 33-й по 39 включительно денеб, остальные пропус.
BF3: [DNO] abraziff
мой маленький вклад в статистику:
AMD X2 5000 DJ22GI, 38 неделя
Gigabyte M720-US3, биос F6
разлочились все 4 ядра и кеш
:dance:
только температуру проца не показывает :(
сейчас гоняю тесты...
Последний раз редактировалось Yellow_Cat 09.12.2009 22:58, всего редактировалось 1 раз.
:dance:
продолжение истории:
OCCT 30мин полет нормальный, 3D Mark Vantage пройден - CPU Score 7620,
НО
CPU-Z говорит что кеш Level3 присутствует, все 6М
CPU Info в Vantage ничего не говорит о том, что кеш Level3 вообще присутствует...
это как понимать, у кого какие мысли?
Yellow_Cat
Смотри в Win7 там где оценка компьютера, сначала без кэша 3го протестируй, потом с кэшем 3м. Оценка быстродействия оперативной памяти с кэшем 3м должна вырасти.
MSI MEG B550 Unify-X|R7 5800X3D|Trident-Z 32GB DDR4 3600|MSI Suprim RTX4090|Samsung 980pro + Patriot vp4100 + SP P34A80+PM1735 1.6tb|hx1200i|38GN950-B
Может кто скажет - подскажет: Тип ЦП QuadCore AMD Phenom II X4 Black Edition 20, 3200 MHz (14 x 229), на винде ХР(32) иногда при загрузке бывают синяки, поставил вин 7 (32), а так же ставил вин 7(64) - синяков нет, что это может быть? Хотя тесты все проходит стабильно.
Phen II X4(945)-3750 МГц, Mugen 2, Sapphire HD6970, GA-MA790XT-UD4P,4 Гб DDR3(1066)-1332МГц., Enhance "ENP-6685G" 850Вт
прогони Memory & Cache benchmark из Everest. если тест cache3 пойдет и выдаст результаты -это типа ответ на твой вопрос :)
Купил сегодня х3 425 боксовый, маркировка adx425wfk32gi cacyc ac 0939bpmw, открылся сразу, и кэш и ядро, вид маленький 1,225В. Линпак прошел моментом, ща немного погоняю.
BF3: [DNO] abraziff
феном 545, мать гига 770-уд3р, ядра разблокировались, винду грузит, гонять не буду, комп не мой и бп и кулер слабинький.
[ManulOverClub]
Своего мнения не навязываю и никого ни к чему не принуждаю.
НАШЕствие - это НАШЕ всё!
Еще один! :tooth: Sempron 140 SDX140HBK13GQ; NAEIC AE 093BFM; 9A50409191000. ASRock A770DE+ Bios 1.20
всё стабильно
Athlon B40 3000@1.2v; GA-MA770T-UD3; GV-R567D5-512I; 2gb ddr3@1600; HD103SJ; Chieftec CH-07B-B; Corsair TX650W; Dell U2311H
Phenom II x2 545 на Gigabyte 770UD3P, ядра разблокировались, винда загрузилась. Дальше не тестил, отключил пока, после апгрейда надо настроить 2 системы для работы.
Чем вообще грозит включение ядер, если проц не гнать больше?
MSI 760gtm-p33 - открыл второе ядро на семпроне
Фото: 130
мать асус кросхея 3 формула, биос 1105. проц х2 545 разлочился до х4 стабильно. впринципе все на скрине видно.
http://www.klamas.ru/f/files/104665/3800_2650_1333.jpg
цпу-з по напрягу гонит, в евересте смотрите
Фото: 6
YoungUser
Подними напругу в бисе хотя бы на 0,1 на CPU и 0,1 на NB, у меня пока стабилино так, следи за температурой!!!
st_zlodey
350Вт это вообше ни о чем, ты так все спалишь с таким БП! имхо...........
ASUS Z77-A, i5-2500K@4.2GHz+IH4500, Patriot DDR3 2*8Gb, Asus Strix RX480OC 8Gb, Samsung 870EVO 500Gb, WD1002FAEX, Zalman Z9Plus 600W, LG 27GL650F-B
X3 425 39-ая неделя, разлочился, но винду не грузит. В ubuntu все работает нормально, в live cd XP тест на L3 кэш в эвересте проходит, но в live cd тока 1 ядро используется. Есть ли тесты проца\кэша на линух, кто знает? Обидно, у всех работает, а у меня нет.
Phenom II X3 720 Black Edition, 10 неделя 2009 года, не разлочился, даже не грузит post. Разгон до 3,5 при номинальном напряжении.
Core i5 2500k / GTX680 / Asus P8Z68-V Pro Gen 3 / Kingston 1600 16GB / Crucial m4 128GB / Asus Xonar D1 / Corsair TX-850w /
Фото: 6
Ну думаю пора и мне отписаться, после поднятия напруги на CPU и NB, система не зависла ни разу за трое суток, такого еще не было.........вроде значит пришла стабильность :D !!!!
Phenom x2 550? до quad x4 B50, на матери Gigabyte ma 770 ud3 при FF!!!
korwun писал(а):
А какие отзывы от экземпляров 0928 и 0938????
ко мне в руки попались два x2 550 0928, оба разлочились без проблем, проходят линкс и прайм ~10ч, пошёл тестить в играх...
CM-690/P67 Ext4 Gen3/i7-2600K/Silver Arrow/2x4Gb DDR3 Kingston HyperX/GTX670/1.5Tb/SSD 120Gb OCZ/AeroCool Strike-X 1100W
Точно не скажу,ну если на мамке 8pin,то наверное.
У меня атлоша разлочился 4 ядра 6мб кэша мамка асус M4N78 pro+ 2gb DDR2 + HD3870 + 320gb + DVD/rw + пару кулеров и 400w
всё стабильно, prime92 2 часа в спокойную.
век живи - век учись.
Сменила старушку GA-M61P-S3 на GA-MA770-UD3 rev.2 (BIOS перешила c FA на FF).
Phenom II 550 BE (28 неделя) успешно разлочились еще два ядра.
Тесты (кроме стабильных 10 проходов 06 марка) не гоняла, на разгон тоже пока не проверяла.
Вечность пахнет нефтью...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
