Вот тебе, пользователь, и надо было до этого места дочитать.
не понятно кто из нас еще пользователь.. , по скрину всё чётко и ясно видно что ето паломино.. , чуток переделаный неужели так трудно понять... , для юзеров или ламеров проще сказать что ето троучбред что ты и говориш.. , слабо сравнить 2скрина лолик... , не о чём больше спорить...
Cегодня принесли мне 2500+, выпущенный на 45 неделе 2003 года, соответственно, залоченный. Пока предел разгона не выяснил. Проверил такие режимы:
2200МГц 200*11, напруга 1,65, тайминги памяти 2-2-3-11 - 30штук 3DM2001+burn прошли нормально
2327МГц 211*11, напругу и тайминги не менял, запустил те же тесты - стабильно
Сейчас стоит 2388МГц 217*11, напругу поднял до 1,725, тайминги 2,5-3-3-11 - подходят к концу 15 штук 3DM03+burn, до этого один раз до 100% прошел s&m, т.е. похоже, в таком режиме проц тоже работает стабильно.
Замена этого проца на мой (в профиле) будет стоить 11у.е... Наверное, поменяю
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2003 Откуда: Владивосток
Kolian что из профиля 2300 на 1,65, что этот камень 2300 при 1,65 - зачем менять, какой предел разгона на твоем камне? Ради кэша разве что менять, опять-таки сомнительная причина. Этот Бартон думаю выжмет 2500 с небольшим при 1,85.
30штук 3DM2001+burn
5 штук 3DM03+burn
не геморно так гонять? пару циклов SM и Prime на полчасика - хватит, глубже потестишь когда заимеешь себе этот проц.
Мне 2,9 - мало, хочу 3 или 3,2, но до вольтмода матери думаю руки не дойдут.
Ну-ну. Хотетеь не вредно. Но нечего людей в заблуждение вводить.
Barton Это 0,13-микронный Palomino с объемом кэша, увеличенным в два раза, и частотой FSB 333 МГц
Абсолютная правда. Неужто не знаешь, что если замкнуть пару мостиков на Thorton, можно получить полноценный Бартон? Между прочим, про это даже в лаборатории говорили...
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2004 Откуда: baika10vers Фото: 12
SergeyTN Чесслово тебе говорю, гнал свой Бартон на 8RDA3+ rev 2.x
В агреесив режиме максимум было 225Mhz по шине, ставишь оптимал и 235Mhz покорены. Всё это в одноканальном режиме!
Насчёт напруги, в том то и дело, что только
некоторые оверклокерские модули
Полезнее завысить тайминги, ну если уж совсем не помогает, то можно поднять напругу выше 2.9 В
_________________ Ryzen 5600x || Asus B550-F || G.Skill 2x8 gb 3200C14 || RTX 3600 Ti
SergeyTN Мой 1800+ сначала стабильно работал на 2310МГц (210*11) при том же напряжении, но потом перестал . Надо поднимать напругу. В режиме 2426 (211*11,5) он работает при напруге в биосе 1,9 (MBM показывает 1,85), при этом тесты вроде 3DMark бегают нормально (по 1-2 раза, больше не проверял), но из burn выпадает. Да, напряжение в биосе при 2300 (200*11,5) - 1,725, но все проги определяют, что оно - 1,67-1,68... А бартон работает на 2310 (210*11) при 1,65 в биосе, по прогам - 1,59-1,62
Проверил этот бартон в 217*11 - работает стабильно при том же напряжении, что и 1800+ при 200*11,5. Выше напругу поднимать не хочу, т.к. придется разгонять кулер, а хочется тишины (и скорости ). Проверю на шине 225 - может заработает?
Добавлено спустя 5 часов, 53 минуты, 5 секунд: Похоже, нашел оптимальный по скорости\шумности кулера\нагреву режим - 220*11, напруга в биосе - 1,775, по mbm - 1,71-1,74, таймиги памяти 2,5-3-3-11. Вроде так работает стабильно. Жаль, пришлось немного разогнать кулер - с 2300 до 2400об\мин...
Джедай
Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2002 Откуда: Екатеринбург
Krot.jr Учите мат.часть. Хочется вам думать,что это Palomino - наслаждайтесь. Далее оффтоп прекращаем.
Night Snake и SergeyTN Давайте здесь про Тортон забудем fr@me
fr@meBlackenedприношу извенения за недостоверную информацию на предыдущей странице, только что попробовал CPU interface поставить в Optimal, оказалось разгон это не выключает, комп грузится на той частоте, которая стоит, но не гонится из Винды (при повышении частоты в 8rdavcore комп виснет). Однако, на моей предыдущей матери (8RDA3 без "плюса") установка CPU Interface в Optimal действительно "отключала" разгон, при изменении частоты в биосе, комп грузился на номинальной.
fr@me эх блин, обогнал немного
и почему напруги на скрине нету?
SergeyTN вот у меня и вопрос - почему до 3000Мгц не гонится? А если серьезно а я просто хотел спросить - у всех так напруга скачетЮ у меня стоят 1.725 на 2425Мгц и она может поднять до 1.75 или наоборот опуститься до 1.67... Неужели в БП дело?
Сейчас этот форум просматривают: ikm, варлордиk и гости: 16
