Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 57 из 654<  1 ... 54  55  56  57  58  59  60 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Фото: 130
Rabidus писал(а):
Или вся разница только в tdp и макс рабочей температуре заключается?
ну если сидеть на номинале да только такая разница, ибо в разгоне при одинаковых напрягах они будут жрать абсолютно одинаково и порог по температуре будет тоже одинаковый.
Rabidus писал(а):
Есть ли разница в разгонном потенциале у phenom II x6 1055 95W и 125W?
теоретически должна быть разница, так как на 95ти ваттном запас по поднятию напряга больше, чем на 125-ти за счет меньшего номинального напряжения
а практически её нет и всё зависит от удачи
L-B-H Team l-b-h.org
Фото: 130
ну у меня в руках 95-ти ваттный не был, поэтому 100% говорить не могу. и думаю у тебя тоже врят ли был и тот и другой, чтобы на 100% говорить.
посмотри статистику на XS ;) там десятки камней и никакого преимущества у 95 нет. Точнее возможно преимущество и есть, но оно настолько мало, что "удачный" экземпляр даст в разы больше.
P.S. если есть возможность лучше взять 95, но менять 125 на 95 не стоит
kuk писал(а):
Во че случайно нашол может кому интересно. Смотрим, что внутри у AMD Phenom II X6
http://www.overclockers.ua/news/hardware/2010-08-19/106055/
Кто посмотрел фотки по ссылке? Там на последнейц фотке- это что? Отпечаток рисунка кристалла на подложке? Дык контактная площадка на этом месте должна быть...точечки... Несколько проуессоров и ГПУ я так расковырял- но красивого "рисунка" так и не увидел нигде. Снизу там обычно просто множество контактных площадок:(
Понятна мысль моя неглубокая?
Фото: 7
laider писал(а):
Уважаемые, а все-таки, какая разница между AMD Phenom II X4 965 и AMD Phenom II X6 1055T? Что из них лучше? И почему их цена практически одинакова?
Разницу в двух словах не скажеш,гугль вам в помощь,а что из них лучше это кому как но перспективней X6 1055T.У меня до шестиядерного был 955 и чтобы он был лучше я так не скажу так само как и наоборот.
AMD Ryzen 5 1600;PATRIOT 8 GB (2x4GB);MSI X370 SLI PLUS;GameMax GM-800 800W
Привет ребята. Подскажите куда двигаться дальше в плане разгона и возможно ли. Процессор Phenom 1055T, разогнал естественно по шине. :-)
Больше 246 не берет, на 247 не включается. На 246 настройки в биосе такие: снизил множитель HT до х8, турбо кор выключен, множитель памяти х3.33, ACC - enabled +0%.
Напруги и тайминги памяти пока не трогал. Что делать-крутить дальше, хотелось бы четких и стабильных 250 по шине (или больше, если возможно)
Конфиг таков: 1055T, Thermaltake big typ, Материнка GA-Ma770-UD3 rev 2.1, память DDR2 Corsair XMS2 PC6400 800mhz, Видео Radeon 4850, БП FSP 600W
Был бы благодарен за информацию)
Фото: 42
Может таки стоит их "потрогать"?
◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT Kraken X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
*Cofradia Intel*
всем доброго, хотелось бы узнать реализованна ли технология Turbo на материках на 770-ом чипе, например 770-ud3 может, кто успел попробывать
У меня асрок на 770. Турбо есть. Она везде есть имхо.
Если Бог за нас, кто против нас?(с) Библия
В случае масштабных военных действий, эвакуация населения не только не производится, но и не планируется.
*Cofradia Intel*
что то по инету подтверждение этому не нашёл, но пожалуй дождусь 1055T и буду пробывать, смотреть, об итогах отпищусь
Фото: 7
До этого была у меня мать такая как у вас тока ud3+P все работало как часы на 1055Т.
Djafar, у меня на 770T-UD3P работает, с первого БИОСа для х6.
подскажите как заставить мою ддр2 работать на 1000 мгц. Работает на 972мгц 5-5-5-15-2Т стабильно.(1.9 вольт). а вот на 1000 мгц даже при 6-6-6-2Т не работает. Кстати ещё заметил что повышение частоты NB вроде как улучшает немного стабильность(дольше из прайма не вылетает). Хотя в играх вроде стабильна на 1000 мгц 5-5-5-2Т 1.9 В.
Последний раз редактировалось Everlast82 30.08.2010 10:40, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 5
Память какая? Попробуй шину на 267 поставить напруга на проц 1.4, память на 800, CPU NB VID 1.3 вольта, HT и NB по дефолту. По идее должна заработать на 1068мгц память. У меня с таким разгоном холодный старт не работает. Первое включение просто вентили крутятся выключаешь сразу включаешь и всё заводится нормально работает стабильно :writer: если через пару часов опять включить опять холодный старт не работает, только со второго включения нормально.
cibershot что за кулер на процессоре?
Фото: 5
Everlast82
Получилось разогнать нет? у меня простой Glacial Tech
cibershot нет, выше 980-ти мгц нет стабильности у памяти. Всё-таки у тебя кингстон, а у меня Transcend. Я хотел кингстон но их не было. :fingal: да и то это я bank cycle time (trc) поднял с 20-ти до 26-ти. Хотя в SPD стоит 23 но плата сама сдуру ставит свои более агресивные тайминги.
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
cibershot можешь все субтайминги памяти мне скинуть скриншотом?
Фото: 5
Everlast82
У меня кингстон тоже гомно, хоть и разгоняется по шине до 1068мгц за то холодный старт не работает. Вобщем нужно для нормального разгона ддр3 :writer: субтайминги http://img228.imageshack..us/img228/1261/ddrs.jpg и http://img824.imageshack..us/img824/1162/ereu.jpg Может если плата ставит свои тайминги то с ручными не заводится просто так бы не меняла :spy:
Перечитал всю ветку. Поделюсь и своими впечатлениями. Мой экземпляр 1055T успешно работает при частоте ядер 3.75 GHz на 1.325V (300х12,5), NB/L3 - 3GHz (1.25V). К сожалению, при поднятии частоты выше 3.8GHz, появляются ошибки в работе одного ядра, причём, даже поднятие напряжения выше 1.4V не исправляет ситуацию (до 1.5V не поднимал из-за сильного нагрева). Также оказался актуальным вопрос мониторинга температуры. Я столкнулся с проблемой 60-ти градусов, при достижении которой, множитель и напряжение сбрасываются автоматически, пока камень не охладится на несколько градусов. Немного позже с этим разобрался. Если включить C'n'Q, то всё работает как обычно - температура растёт выше. В штатном режиме стабилен при 1.05V на ядре (Turbo Core + 0.125V) и 0.95V на NB/L3.
Последний раз редактировалось alex_avp331 02.09.2010 9:15, всего редактировалось 3 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: liken17, lynx174 и гости: 32
