Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1622 • Страница 57 из 82<  1 ... 54  55  56  57  58  59  60 ... 82  >
Kradllit
А 2Gb максимум на всех процессорах? Просто не получилось выставить на A8-3850 больше гига на гигабайтовской матери.
Большой кот. Пушистый. Полосатый. Чёрно-белый.
экс-Председатель Союза писателей имени G-Man'a
Tiger.711 писал(а):
Kradllit
У меня только один процессор.. даже не знаю..
Меня очень волнует вопрос что ничего не работает :((
CureDMan писал(а):
Вывод: способ подключения монитора влияет на производительность связки Dual Graphics!
полное сообщение - APU линейки AMD A («Llano»)сокет FM1 #9385684
Мой статус не прошел цензуру............
Последний раз редактировалось izhrunner 11.04.2012 16:22, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг. Исправил.
Фото: 12
Подскажите HD 6530D в разгоне дотягивает до стоковой HD 6550D по производительности, или какой задел нужно по частоте для их равенства, и ещё, я правильно понял что у процессоров с К кроме ядер также видео гонится без привязки к опорной частоте?
Думаю о A6-3670K.
cypher1999 писал(а):Я офтоп и доволен как 🐘
Tiger.711 писал(а):
Kradllit
Размер выставляемой памяти вроде только от мамки зависит.
от биоса зависит.сколько пропишут-столько и можно.
полагаю что гиг для вк такой мощности-"выше крыши"
Думаю о A6-3670K.
разница в производительности процентов 5-10, и видео гонится тоже без поднятия шины, мой 6530D погнался до 600 мгц без поднятия напруги, сейчас на 727 мгц
Поч тему не закрепят?
вроде же популярная линейка AMD
CureDMan писал(а):
Резюмирую правильный порядок действий для включения технологии Dual Graphics
Сделал все по инструкции. Монитор подключен через DVI на внешней видеокарте и все равно при этом режиме я не вижу как грузится биос и Windows, только после полной загрузки. Также не получается повторить оптимальные настройки показанные на скриншоте. Когда я включаю IGFX Multi-Monitor - PCI-E/PCI становится серым и неактивным. Может из-за того, что у меня мать EVO, а не PRO? :( Обновить Биос тоже не получается, т.к. похоже у меня EFI, а на сайте прошивки именно AMI биоса, в общем когда пытаюсь обвновить - выдает ошибку, якобы не подходит..
Последний раз редактировалось izhrunner 11.04.2012 16:29, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг. Не нужно цитировать все сообщение.
Попробуй с начало на встройке, дискретную карту вынуть, загрузить винду провести тесты, затем просто добавить дискретную не меняя подключения монитора проверить работу дуал график, провести тесты, затем подключить монитор к дискретному видео. Когда я добавил 6570 в систему разницы в тестах от подключения дискретка или встроенная была минимальна, на уровне погрешности, в биосе дуалграфикс стоял на авто. После того как я 1 раз изменил приоритет загрузки на 6570 т.е. PCI ex при подключении к встройке монитора с любым приорететом винда грузится (слышно) но изображение замирает на заставке, помогает ребут, с подключением на дискретное видео проблем нет, в 10 и 11 дирикт х приложениях работает дуал.
Как замерить реальную температуру A6-3500?
HWMonitor в простое показывает 10градусов ,в нагрузке 25
Ryzen 5 5600X/DeepCool Gammaxx L360 V2/ASRock B450 Pro4/Crucial BLS16G4D30AESB -3800 16-19-14-14../ Gigabyte RX 6800 ref/Deepcool DQ550ST 550W
если есть сомнения в точности датчика,самое простое-потрогать радиатор кулера пальцем.при условии нормального контакта кристалла с теплорассеивателем,а его-с радиатором-палец наше всё
или вас точная температура интересует,до градуса?
william blake писал(а):
если есть сомнения в точности датчика,самое простое-потрогать радиатор кулера пальцем.при условии нормального контакта кристалла с теплорассеивателем,а его-с радиатором-палец наше всёили вас точная температура интересует,до градуса?
точно до градуса не обязательно ,но хоть в приделах погрешности хотелось бы знать
а то 10 градусов это ниже температуры в комнате ,такого быть не может
не может.пальцем-то потрогали?
В биосе посмотрел 26градусов ,значит проги врут градусов так на 15
а напряжение на видеоядре можно изменять? или оно одно с процессором?
У меня в режиме DualGraphics видно и заставку биоса, и процесс загрузки ОС. Дискретная видеокарта - первичная, к ней подключен монитор.
AMD Ryzen7 5800X3D, ASUS STRIX X570-E, 4x8GB G.SKILL 3600MHz, RX7900XTX PULSE, Sams980PRO 1TB, SB AE-9, Seasonic TX-750, DELL S2721DGFA, Win10
и биос может врать.температуру и биос и проги берут с датчиков,которые могут врать,иногда безбожно.
единственный способ точно померять-термопара,приборчик такой,которым тыкаете в крышку проца или куда заблагорассудится
проц amd a8-3870k, материнка asus socket fm1 f1a55-m le, бп 600 ват
нехватает производительности, хочу разогнать камень
Прошу советов по разгону
Фото: 3
stormpower В первую очередь удели внимание подсистеме питания процессора, уж больно она дохлая на данной материнке. Для начала наклей отдельный радиатор на силовые транзисторы, учитывая разную высоту некоторых деталей; озаботься хорошим обдувом и только после этого начинай разгонять.
Как Llano разгонять то?
Поднял шину до 105 ,сата отвалилась вместе с хардом,
