Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2007 Откуда: dp.ua Фото: 0
Phobos Поставил Винрар 3.71, выдает 83. Т.е. 100х3.5=350 по производительности примерно равно 4.5х83=375
Завтра попробую прогнать тест на 66х6
>>А 100ю шину? Она решает ну очень существенно
Увы, нету. Только 66, 75 и 83, зато частоты PCI везде кошерные. Там шина выставляется тремя перемычками, другие варианты, кроме этих, в мануале не описаны, но, имхо, чипсет aliIV шину 100 не держит.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.12.2006 Откуда: Мурманск
vas-p13 Пашет он 83*3,5. Бывали такие ...
_________________ 3Dfx Glide + Unreal I =The best Forever! ;-) Created by Core2Quad Q9450 CPU at 3,0GHz. P150(166);P166MMX(210);k62333(400);Cel366(550);Cel850(1133);..
угу, у него вроде х3.5 максимальный. Но все равно повезло, у меня где-то были p133 и р166ММХ, на обоих множители залочены. А АМД тогда все были black edition
Извеняюсь,ошибачка вышла, деиствительно 83*3.5. А все pentium-ы до второго шли с разлоченым множителем и мог изменятся перемычками на плате. Добавлено спустя 3 минуты, 47 секунд напруга на проце 3.3v
Реально на таких первопнях было только два множителя рабочих, к примеру, на 166 это х2 и х2.5, так что и меньший множитель можно было не любой поставить.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.02.2009 Откуда: г.Ашхабад
Нужно отметить, что на старых материнках обновление биос-а мало влияет на разгон.
Мои результаты здесь:http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=74138&postdays=0&postorder=asc&start=580
Кому интересно - поглядите, как мне попробовать 400 и немного поднять вольтаж. Напомню - я сам пробовал немного, но стабильности не получал, причем падал Explorer, а не винрар или 3дмарг. Сейчас стоит кажется 2.3 вольта и 350x100 и DIMM=AGP.
На проце еще I/O написано, может его тоже как-то поднять надо?
_________________ "Если я что-нибудь в чем-нибудь понимаю, то дыра - ... это подходящая компания!" Винни Пух i7-4770k/32GB/ZX87-OC/240GB SSD/10TB HDD/4x 280X
Phobos, IO поднимать не надо, надо повысить Core voltage. Судя по таблице джамперов для установки напряжения питания ядра, при снятии всех джамперов напряжение должно быть 2.0В, J(7-8) добавляет к нему 0.1В, J(5-6) 0.2В, J(3-4) 0.4В, J(1-2) 0.8В. На моей материнке так, по крайней мере. Но все равно советую найти распиновку сокет 7 и замерить тестером напряжение питания ядра в пустом сокете. Процессор у меня похожий, тоже AFR с питанием 2.2В, только маркированный на 350МГц (был еще такой точно на 333). Попробуй для начала ему 2.4В поставить, 400 должен взять. Если будешь поднимать вольтаж еще выше, обрати внимание на кулер, лучше поставить что-нибудь от сокета 370. У меня сравнительно небольшой кулерок, был включен на 7В для уменьшения шума и не справлялся с охлаждением проца на 415@2.6В, не было стабильности, поэтому работал на 375@2.4В. Сейчас включил кулер на 12В, вроде работает нормально на 415. А что шину на 112 не выставляешь, переферия не держит повышенные частоты AGP/PCI?
Забыл какой комбинацией пробовал 2.4в, но судя по скину - там все-таки или 2.2, или 2.4, но не 2.3 - не помню откуда перемычки считаются, которые красные... И на мамке это никак не обозначено. Кулер еле теплый, но греется, если пальцем остановить. Один раз жутко грелся когда я кажись не угадал порядок перемычек и подал что-то вроде 3.2в
Банально не пробовал
Посмотри внимательно на плате около этих перемычек, первый пин должен быть обозначен. ИМХО, на фото выставлено 2.2 вольта, перемычка, ближайшая к дырке в плате это 7-8. Но все-таки советую перепроверить тестером. В биосе есть мониторинг напряжений?
radical Мониторинга в биосе, увы, нет, но сандрой попробовать стоит. Скорее всего распиновка как и ты говоришь - припоминаю, что дикий нагрев у меня был, когда я считал перемычки от дырки, а не к ней. Это могло быть 3.0 вместо 2.3v или 3.2 вместо 2.5v.
В соккет лазить не буду - бензин дома кончился, а КПТ-8 сухой ваткой оттирать лениво, тем более только вчера намазал
400@100MHz - даже не грузит винду адекватно на 2.2-2.4в, полагаю, такая комбинация множителя и шины нестабильна, и в инструкции ее нет вообще - множитель я подсмотрел из таблиц 66-х шин.
390@112MHz - грузит винду на 2.2в, в тесте WinRAR 3.70 выдает ошибку ("Да") почти сразу, 2.3в ничего не меняют - делаю вывод что тайминги слишком низкие для памяти или кэша. Но смысла их снимать с минимума особо нет - WinRAR 3.70 94Kb против 85Kb - не так уж и много, да и частоты некрасивые.
Некошерная мамка попалась, но если так подумать - в любом случае медленно получилось бы
Люди извините если было, а не кто не знает, погонится ли проц пентиум 2-400 = хотябы до 800МГц (не селерон), стоит ли это делать? для работы в качестве печатной машинки и для лазань в нете, а то предлагают совсем за копейки но наверное 400 МГц - это маловато
