Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61753 • Страница 57 из 3088<  1 ... 54  55  56  57  58  59  60 ... 3088  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
LLIOPOX або проца по 4ггц
2 одинаковых тачки,
как в профиле
цель одной визуализация, но на второй клонировал винт и вышло то прирост ничтожен
не впечатлен, я либо софт у меня не не понимает новые фичи 8350
подожду обновления гипервизора ) XenCitrix
ASUS ROG STRIX B550-F GAMING WIFI II|5700X|Thermalright TRUE 140|G.SKILL TRIDENT Z 2x16Gb|2xSamsung 980 Pro 1Tb + Samsung 860 Evo 1Tb|AcBel M88 1100W
CrashX писал(а):
обновил проц с 8150 на 8350
разница ничтожна...
Сравнивал на тесте CPU 3DMark2006. Бульдозер набрал 5000, Вишера - 6000.
Фото: 12
буль на 4.6ггц 24.62 fps http://s018...radikal.ru/i525/1212/9c/8a8a4cfa3d67.jpg
вишера 4.6ггц 26.57 fps http://s004...radikal.ru/i205/1212/05/eb2bfdd39c6e.jpg
cypher1999 писал(а):Я офтоп и доволен как 🐘
Фото: 11
Rodent Сравнил бы лучше в 11ом марке.
-=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
Добрый вечер :beer: , я тут тему поднимал по поводу контроллера памяти, стояла 2*2 1866, добавил полностью идентичную, но 2*4 итого стало 12Гбт. Так вот, как я не изголялся, множителем, шиной, таймингами и напряжением, память работала исключительно 1333, обидно, когда в SPD зашиты частоты больше 2000. Прочитал получше инструкцию к материнки, оказалось память надо брать и одинакового объема. Вытащил 2*2, оставил только 2*4, думаю разницы между 8 Гбт и 12 Гбт незамечу. Сразу память заработала при 1,5В на частоте 2133 Мгц, при таймингах от 1866. Проц погнался без повышения напряжения до 4330 Мгц, контроллер памяти погнал чуток без поднятия напруги до 2,41, на видеокарте память почемуто при разгоне до 6000 выдает ошибки, погналась до 5600, может еще немного получится поднять, GPU без поднятие напруги до 1000 не погнался, чуток поднял до 1,081, 1000Мгц взял. Кому интересно аппарат выдает в 3DM 2011 такие буквы: Итого P7662, Графика 8912, Физика 6688, Комби 4179. Может кому пригодится моя информация.
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Lorichic, ну 8 процентов нормальная разница, Санди->Иви итого меньше выходит.
апгрейд нельзя закончить, его можно только приостановить!!!
Фото: 4
GEN Да, память очень важна в разгоне. И тут уже информация проходила, что лучше всего гонится с двумя планками. Четыре, пусть и одинаковых, гонятся послабее. Хочешь 16Гб, ставь две по восемь.
опечаточка с напругой))
AMD FX-8350/4.6Ghz, ASUS Crosshair V Formula-Z, G.Skill TridentX 16Гб DDR3-2400, MSI R9 290X GAMING 4G, БП 1200W Antec True Power Quattro
Фото: 9
Urserg
Держи тесты ОССТ на 8350.....
http://narod.ru/disk/64501645001.45dc723fa7eeff33a1e4a10b38ae2579/OCCT.7z.html
Это нормально для стока?!по моему кулер слабый какой-то........
Thermalright True Spirit 120 + 120мм 2200об/мин Titan TFD-12025H12ZP/KU(RB)
#77#77
#77#77
ОЗУ 1866, ЦП 4,4 ГГц
#77#77
CB 7.38
#77#77
3DmaX на 4ГГц 17 мин 34,5сек
#77#77
15 мин 3,1 сек
В 3DmaX разгон ЦП с 4ГГц до 4,4ГГц дал выигрыш 2мин + потом ОЗУ с 1333 до 1866 еще 30 сек выиграл.Так что разгон ОЗУ для пилидрайвера имеет смысл...........
DexteR_ это не напруга, а частота 2,2@2,41
GEN на стабильность проверял, ошибок нет? у меня кп пока в номинале, если его гнать разгон ядер не очень то. щас прошел осст со средними задачами 30 минут на 4,3ггц при 1,4в, хт 2,6, кп 2,2, память 1600-8-8-8-22-1т-33, на 4,4 уже не проходит с этой напрягой, останусь пока на этом.
TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II|R7 5700X|RTX 5060Ti 16|64Gb
TUF GAMING B450-PLUS II|R7 3700X|RTX 3060 12|32Gb
ROG STRIX X370-F|R7 2700|GTX 1070 8|32Gb
Фото: 4
ivanned
Мелковатые скрины. Да нормальная температура. У меня по моему в стоке 56. Но у меня два вентилятора на кулере и на вытяжку из корпуса работает SlipStream, у которого поток чуть ли не самый высокий из всех существующих вертушек.
Параметры в разгоне и по памяти вообще практически один в один, только у меня почему то Memory Write 9980 при частоте камня 4,5.
FunkYA! писал(а):
SlipStream
у меня тоже два таких, хороший кул, но быстро дохнет по отзывам
Фото: 9
у меня в профиле Scythe Slip Stream [SM1425SL12H], 140мм, 1700об/мин......шикарный вентилятор но и дорогой))
+еще шикарный Cooler Master Blade Master 120 (R4-BMBS-20PK-R0) есть)))
Где FX там Zalman Z9 Plus на вытяжку Titan TFD-12025H12ZP/KU(RB) +сток вентиль True Spirit 120 .В общем все места занял :D
FunkYA!
на FullHD переключи картинку сверху
NikeFreak проверял, все было стабильно, потом ошибку выкинул, еще не искал, думаю тайменги у памяти слишком агрессивные, тк тайминги от 1866, а частота 2133
точно, сорри.
Фото: 4
ivanned А на кулере самом один вентилятор или два? 62 градуса это много, даже для одного. Либо плохой выдув, что маловероятно, либо кулер криво стоит.
Ребят,очень мало Гфлопс в линксе :bandhead:
Кто виноват и что делать?
Kayum1986 Линк и виноват ,качай другую версия с FMA
спс.:)
С каких это пор в линксе 62 градуса много???В реальности этот проц ничто так не разогреет,как эта синтетика.
У меня в линхе при нагрузке 38 всего, правда без разгона)) Вот это я понимаю нормально))
Сейчас этот форум просматривают: Lg! и гости: 65
