Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2004 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 4
Targlif Вы линпак с avx2 запустите. Вообще удивитесь. Хорошо, если вам 1.25в на 4400 будет достаточно. Что вам не понятно? Меньше нагрузка=меньше вольтаж=стабильность. Скриншоты и на 4800 можно снять, а толку? Кстати, уже несколько лет известно, что при разгоне х32 приложения и ось может быть стабильна, а х64 бзодить. На тех же напряжениях.
_________________ 12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
Статус: В сети Регистрация: 17.10.2012 Откуда: Минск/Беларусь
Warchoon писал(а):
Это значит, что всё-таки с AVX?
Должно быть ~98 для частоты 3800 и выборке памяти 1570//
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Ты не прав- у него реально хороший камень... Я думаю, что с AVX2 у него с напругой прокатит 1,14-1,16- что по себе очень даже супер, а в сравнении с моим на 4400/1,227- вообще песня)))))
_________________ Помощь в скальпировании процессоров (Минск). http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1636558#p1636558 WoT: IRSS_BY_Pashka
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2009 Откуда: Москва Фото: 96
#77 Прирост производительности должен быть, судя по кешу 1-у Ivi такого не было быстрого кеша.А вот память хуже работает. На Ivy было везде равно 35000 и чтение и запись и копирование.
Sample Intel(R) Optimized LINPACK Benchmark data file (lininput_xeon64) Intel(R) Optimized LINPACK Benchmark data 3 # number of tests 5000 15000 25000 # problem sizes 5000 15000 25000 # leading dimensions 4 2 2 # times to run a test 4 4 4 # alignment values (in KBytes)
Запустить runme_xeon64.bat Результаты будут сложены в win_xeon64.txt Пока Linx-оболочку не допилил автор и запускать приходится с консоли.
Заметил одну особенность по разгону памяти.. Не знаю почему, но КП Хасвела очень капризный к таймингам.. И если раньше по процессорам Ivy ошибки 101, 124 относились только к нехватке Vcore, то в данном случае относительно Хасвел еще добавилась ошибка 09С. И что самое интересное эти ошибки, как раз таки вызываются неправильно подобранными таймингами, причем как первичными, так и вторичными.. Опытным путем у себя за вечер ковыряния только одних таймингов наловился всех 3-х видов ошибок (101/124/09С).. Причем вылазили ошибки абсолютно при разных вариантах использования компа.. Затем были выставленны до этого подобранные стабильные значения и все- проблему как рукой сняло.. Например стабильно работает память на основных таймингах 10/10/9/28/2.. Стоит заменить 9/10/10/28/2- 101 синька))), ставлю 10/10/9/28/1- 124 синька через пол часа просмотра фильма через броузер, ставлю 10/10/9/24/2- 101 синька сразу после загрузки ОС... Уменьшение вторичных таймингов влияет меньше и только при тестах типа Линкс, X264...- тупо краш системы с синькой 09С.. Написал в техподдержку Asrock петицию с своими соображениями что по КП, что по работе режима "адаптив"...
Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды: И еще возник вопрос, какой умник придумал на Хасвел увязать, сравнив VID и Vcore. Либо это Intel так модернизировали процессор, либо это производители матплат написали такой корявый БИОС, уравнивающий и увязывающий изменение VID при изменении Vcore....... Нервный тик у меня уже(((((((( Как по моему разумению- самая удачная схема была на Ivy и Sandy..
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2009 Откуда: Ефремовка. Фото: 2
Преобразователь в проце, управляет им видимо сам проц, делает он это VIDом, почему интел смиловался и оставил возможность использовать сторонний VID не понятно, но точно скажу это не из любви к оверам, интел из любви ничего не делает, видимо схема управления питанием допускает использование внешних VID или внешние VID используются в некоторых режимах, поэтому у производителей мат плат появилась возможность влиять на VID и регулировать им напругу.
BY_Pashka Логика поменялась, я думаю. Ранее на иви/санди напруга подавалась матерью. Теперь напругой vcore рулик КП проца. Биос ему просто дает инфу - считать VID таким-то, а КП уже ставит вольтаж. Есть ветка кода логики КП у проца - как с фикс вид, так и с адаптив вид в зависимости от частоты и нагрузки. Т.е. теперь управляется не vcore, а vid. Для простоты понимания нужно принять факт vid=vcore. Немного не привычно, но и КП в проце тоже новинка. Реальный вид это дефолтная частота и автонапруга - биос покажет начальную напругу, что можно воспринимать как классический VID: 1v и ниже - крутой камень. Около 1.1v - средний. 1.2 и выше - фтопку сжечь! Мой камень например 1.051-1.027в. Плавает немного. Охлад у меня фуфло.
На материнках ASUS есть вроде бы фишка по отключению встроенного контроллера: SVID Support, деактивация которой прерывает обратную связь центрального процессора и регулятора напряжения системной платы. В процессе экстремального разгона рекомендуется отключать данную функцию и брать управление «в свои руки». На Asrock что-то не обнаружил(( На дефолте мой кажет 1,002...
BY_Pashka Да, есть такая фишка. Я отключил SVID. Но, ничего не поменялось. Vid=vcore. Адаптив так же задирает напругу. Я думаю это вообще поверсейф фича, для динамического управления кол-вом фаз. КП проца сообщит матери, что нужно больше золота и та включит все фазы. У меня принудительно включены все фазы. Экономия пары ватт меня не волнует, против переходных процессов вкл/выкл фаз.
Да хотел бы отметить, что vid и vcore идет не на весь цпу, а раздельно по ядрам! Т.е. выставленный vid=vcore по сути оффсет. Есть поправочный коэффициент у каждого ядра. У меня при 1.150в ядра имеют вольтаж=vid: 1.150-1.151-1.150-1.148. HWinfo64 это показывает. И второе ядро самое горячее, а четвертое самое холодное. Вот так то.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2011 Откуда: Днепр
а от какой частоты мерять-то? у меня при дефолте 800 мегагерц кажет 0,707, при 3600 пишет 1,025 под линксом показывает на 3600 1,079. как получить дефолт на 3400???
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2007 Откуда: Барнаул Фото: 2
У меня разгон встал колом на 4500мгц (напряг номинальный, 1,25В, в прайме и стресс-тестах 85С максимум - не повезло с процессором), не пойму во что уперся, Vcore поднимаю - толку нет, только температура растет...даже на 4600мгц стабильностью не пахнет. проц не скальпирован.
Сейчас этот форум просматривают: Fatality, Gnome-x и гости: 15
