Статус: Не в сети Регистрация: 09.06.2005 Откуда: Russia. Kurgan
Есть проблема - поставил Intel INF Install 7.2.2.1006
теперь при звпуске любой более-менее тяжелой игры или теста (садомазо, сандра) частоты сбрасываются до 1800 (18х100)
кто-нибудь сталкивался с таким и как лечится?!?!?
_________________ Делай, что должен и будь, что будет...
Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2003 Откуда: Москва
Женекк Не печалься, у тебя отличный результ, больше и не надо. Ты мосфеты обдувай, они при такой частоте выше 100С греются, как бы не хлопнуло... Добавлено спустя 1 минуту, 18 секунд Oleggenn Откат системы сделай, что-то ты себе не хорошее установил, не оверское..
Мне в топике про температуру не очень то отвечают - перенёс сюда :
Только что проц почистил - темпа в загрузе упала на 30 градусов!!!!!!!! С 70-ти до 40-ка - в такое можно поверить? ) Я в ауте - сейчас буду гнать дальше - был 2,8@3,35.
Подогнал да 3,65 - рад бесконечно =) Дальше не идёт - гоню только по шине, потому что биос мамки напряжения менять не даёт. Дальше идти не хочет - по частоте памяти запас ещё приличный, температура так 40 градусов и не переходит - что делать? Это предел или посоветуете что-нибудь. Извиняюсь за лёгкий оффтоп.
Рано обрадовался - оказалось нестабильно работаем. Теперь и 3.35 старые не держит. Подскажете что делать?
UKRSHEV Профиль заполни.
Что у тебя с кулером на проц? Проверь, хорошо ли прижат, лучше даже сними и термопасту замени. 40С - это не температура Прескотта, что-то не то.
В чём нестабильность проявляется? Как память ставишь, тайминги, вольтаж.
И профиль, профиль подробно пожалуйста.
С охлаждением всё нормально. У меня радиатор грелся до ожогового состояние перед чисткой. Сейчас - та температура, которую пишут утилиты. Не думаю, что проблема в этом. Профиль напишу.
UKRSHEV
2,8@3,35.
И 40С? О нет, не думай так, это не правда. Проблема осталась. И вот результат:
Скорее кулер слабоват. Он не должен греться до ожогового состояния, его должен успевать охлаждать вентиль. Иначе перегрев. И ещё можно было бы добавить что-то, но профиль пуст.
Хорошо. Какая же может быть причина? У меня грелся радиатор нереально, температура была 70 градусов. После этого я повытаскивал огромнейшие куски пыли из радиатора. Он перестал греться и температура стала 40. Что случилось по-твоему? Добавлено спустя 20 минут, 16 секунд Профиль готов.
UKRSHEV Понимешь, так не бывает - гнался и вдруг перестал. Меня не интересует что было до того как кулер снял. А то я уже запутался, пишешь не определённо.
Потом узнали твою плату. Я эту не знаю, но фирма не ахти. С чего ты взял, что проц будет гнаться больше, чем есть сейчас? Ты же писал:
А то что есть сейчас может и есть предел стабильности. Вполне может в материнку упираться.
И ещё. Ты снимал кулер, может установил плохо назад. Это сплош и рядом. А может и термопасту забыл намазать. Советую переставить.
P.S. вот что пишут на 3Dnews.ru о ASrock P4i45G (i845G):
что касается функций разгона, то на плате ASRock P4i45G они практически отсутствуют. Из соответствующий функций есть только изменение частоты FSB. Диапазон изменения от 100 до 248Мгерц с шагом 1Мгерц. Выбор частоты очень неудобный - для установки нужного значения необходимо пролистать все промежуточные значения. Каких либо других функций разгона - нет. Иными словами, успешность разгона на плате ASRock P4i45G целиком и полностью зависит от конкретного экземпляра процессора.
Да, с напряжениями не поиграешься. Зато из-за того, что у моего проца множитель 21, каждые 10 Мгц по шине дают 210Мгц процу. Тут пространства для действий хоть отбавляй. Такшы не надо обижать мою маму:)
Не знаю, почему тебя не интересует, что было до того, как я почистил радиатор. Во-первых я его не снимал. Во-вторых, читай внимательно полное описание ситуации до и после и сделай выводы. Ситуация на вчерашений день:
ДО: Проц стабильно работает на шине 160 - 3,37Ггц. Температура в нагрузке - 70, в простое - 40. Радиатор очень горячий. Уже на шине 166 не запускается. 170 - даже не пытается запустится.
ПОСЛЕ: Проц стабильно работает на шине 155. Температура в нагрузке - 40, в простое - 25. Радиатор чуть тёплый. Запускается даже на 160-173(!!!!!), но работает не стабильно. На 175 почти грузинтся винда.
Теперь вопросы. Как я мог покосить радиатор, если делал всё осторожно и не снимал его? Если я его покосил, почему датчик показывает, что температура упала? Я сломал и датчик тоже? Если даже и так, то как он, извините, стал запускаться на значительно более высоких частотах?
Разгон то хороший.А как с производительностью такой системы.У меня тоже 2.4.Только на 800-ой шине и Nort.Рагон в профиле.Вобщем такой вопрос-что лучше 2.4С@3.3 с HT,FSB 275 и памятью 220 2-2-2-5 или 2.4A@3.6 без HT и на FSB 200?
Последний раз редактировалось sergey ko 26.11.2005 10:32, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.07.2005 Откуда: д. Крохоборово
UKRSHEV заинсталь trottle watch, запусти S&M - если начнет троттлить на якобы 40 градусах, значит мать врет показания датчика проца, такое бывает. Перешей биос, переставь кулер, смени БП - чудес не бывает
_________________ Помогите пастуху в компах разобраться...
S&M - проходит нормально и на 3.65 сейчас, но с напряжениями какая-то проблема. +3.3 - падает сильно, +12 - сильно поднимается. Система не выдержвает NFS Добавлено спустя 10 минут, 26 секунд Нет - на 3.65 не проходит Но 3,5 проходило. Причём установил я этот ThrotleWatch. Тест не выдерживает, но тротлинг не использует ни на процент. Я всё ж таки уверен, что с температурой всё так как написано - слишком много на это указывает. Но есть какая-то другая проблема - возможно это блок питания.
Всем приветы. Это моё первое сообщение на этом форуме:-) Люди созрел для разгона проца. Из-за разгона при перезагрузке системника он вырубается на пару секунд. Думал всё кранты згорел. Поюзал поиск оказалось это особенность моей материнки. Вопрос такой в статье (для таких как я) "Как разгонять процессоры (руководство с картинками)" на этом сайте написано:"одновременно с частотой процессорной шины увеличивается не только частота памяти, но и другие частоты, например, на шинах PCI, Serial ATA, PCI-E или AGP" Где в моём биосе поставить ограничение на возрастание частот видео? Как оно называется? Ещё у меня вопрос про увелечение напряжения подоваемое на проц. Что это напряжение даёт? После моего первого разгона до 3800 qake 4 стал тормозить хотя проги вроде CPUZ и ThrottleWatch о тролинге молчали. Пришлось скинуть до 3650. У меня также есть вопрос насчёт разгона видео и памяти? С помошью чего это осуществляется? Пробовал разогнать с помощью RivaTunera. Даёт поднять частоты до 1125 525 только не пойму что значит два рижима в которых эти частоты поднимаются standart 2D и perfomance 3D. Что значит показатель памяти например 3-7-3-3? Какой у меня показатель? Не бейте сильно за воросы не по этой теме.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.08.2004 Откуда: TSC! Russia
Sweep сначала почитай получше информацию о разгоне, перед разгоном:)
как у тебя с охлаждением? разгон вызывает повышенное тепловыделение и с этим надо как-то бороться, повышение напряжения дает(обычно) лучший разгон. Про видюхи читай в другой ветке. и еще раз - перед практикой перелопать кучу теории:)
