Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3489 • Страница 57 из 175 • <  1 ... 54  55  56  57  58  59  60 ... 175  >
Фото: 47
В данной теме обсуждаются APU «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)!
Для совместимости Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G с текущим поколением материнских плат требуется обновление микрокода BIOS!!!(AGESA 1.0.0.0a или 1.1.0.1)
Краткое описание архитектуры:
Два потока на ядро (до 8 логических ядер);
Интегрированная видеокарта архитектуры VEGA (11 для 2400G и 8 для 2200G);
Укрупненные блоки FPU;
Переработанные блоки предсказаний операций;
Кэш декодированных микрооперций;
4 МБ общей кэш-памяти третьего уровня (1 МБ на ядро, тип - victim);
Большая унифицированная кэш-память второго уровня (512 КБ на ядро);
Два блока с реализацией аппаратных ускорителей стандарта шифрования AES;
Высокоэффективные 14nm FinFET-транзисторы;
Технологии AMD SenseMI, Enmotus FuzeDrive, Radeon FreeSync;
Характеристики Ryzen 5 G2400 и Ryzen 3 G2200
    Ryzen 5 G2400 - стaршая модель в линейке APU Summit Ridge.
      - Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами).
      - 4 физических ядра (8 потоков)
      - 4МБ кеша L3
      - Штатно имеет базовую частоту 3.6ГГц + Turbo Boost до 3,9Ггц
      - Интегрированная видеокарта RX VEGA 11 , кол-во ядер 11, частота 1250мгц
      - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
    Ryzen 3 G2200 - младшая модель в линейке APU Summit Ridge.
      - 4 физических ядра (4 потока)
      - 4МБ кеша L3
      - Штатно имеет базовую частоту 3.5ГГц + Turbo Boost до 3,7Ггц
      - Интегрированная видеокарта RX VEGA 8 , кол-во ядер 8, частота 1100мгц
FAQ
-Какой максимальный разгон возможен CPU на воздухе и на воде?
- 3,9 для воздуха и 4,1 на воде
-Какой максимальный разгон возможен встроенной графики?
- до 1700 мгц
-Какой максимальный разгон возможен DRAM на этих процессорах?
- В данных процессорах используется та же самая архитектура Zen первого поколения, максимально стабильная частота составляет 3466мгц
- Какую максимальною частоту развертки и разрешение поддерживают 2400G и 2200G?
- при разрешении 1920 х 1080 до 240гц и 3840 х 2160 до 60 гц , более подробная информация тут -> https://overclockers.ru/lab/show/89590/ ... ga-v-igrah
Продолжение следует
Скачать свежие чипсет драйвера можно тут >> https://support.amd.com/en-us/download/ ... 0%20-%2064
Скачать драйвера для APU можно тут >> https://www.amd.com/ru/support/7701 (вкладка Drivers)
Скачать свежий Ryzen Dram Calculator можно тут >> https://drive.google.com/open?id=1IXkR7 ... syL5sKI7f7 (инструкции "как работать с калькулятором" тут https://www.youtube.com/watch?v=6-XkaF_Rp0c&t=0s и тут https://www.youtube.com/watch?v=xWJD5P0x9Ow )
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлер - [spoiler=][/spoilеr], не используйте тэг [spoilеr][/spoilеr] без знака "равно" для картинок - он для текста! Уважайте друг друга!
Последний раз редактировалось 1usmus 14.04.2018 19:36, всего редактировалось 11 раз(а).
vad1mDiller писал(а):
Уменя 1050ти - в смысле в штатном? это как?
По показателям замечаю в момент фриза - загруженность видяхи и процессора падает до 4%-12% потом опять поднимается. Как будто все время и Видео и Проц спотыкаются.
Имею ввиду для CPU снимите все разгоны и оперативку в 2133, и посмотрите стало лучше-хуже, если стало лучше значить разгон, если стало так же-хуже значит дрова или софт какой то.
Так же фризы может выдавать прога которая статистку собирает (мониторинг)
В информационной войне всегда проигрывает тот, кто говорит правду, он ограничен правдой, лжец может нести все, что угодно
сбор статистики отпадает... я не подготовленный не приходил сюда. все что мог проверил. а вот сбросить на дефолт... попробую.
AMD Ryzen 5 2600x
Asus ROG STRIX X470-F GAMING
ROG-STRIX-RTX2060-A6G-GAMING (6 ГБ)
F4-3200C14D-16GFX
Ну ты же откуда то знаешь что у тебя в этот момент проседает и CPU и GPU значит мониторинг включен
все отключено, комп после перезагрузки.
автозапуск и т.д. все голое.
глюки.
начал копать - открыл монитор ресурсов - вижу - отсылаю :)
AMD Ryzen 5 2600x
F4-3200C14D-16GFX
глюки.
Понял, тогда отключи Boost perfomans (там в начала что то еще на C вроде) вдруг еще из-за него
Ryzen 2200G
Asus b350m-a
Подскажите, в hwinfo параметр CPU Tctl/Tdie это тепература чего?
У меня под нагрузкой разница показаний этого параметра (CPU Tctl/Tdie) с температурой CPU может доходить до 20 градусов, без нагрузки они одинаковы. Это нормально?
Какая температура примерно должна быть без разгона под боксовым кулером под нагрузкой (например в LinX)?
hwinfo
Фото: 57
Какие-то там новые дрова вышли?
◼️2016 YEAR: GTX 1080/8GB - 499$◼️2019 YEAR: VEGA 56/8GB - 299$ (+52% p/p)◼️ЖДУН Next-Gen`a 8GB +75% p/p 🌐bit.do/eYWD5.⚠️Не корми икрой Хуанга/Лизу!
XRR
а само не находит? а то я неделю назад искал говорит нетю, может это какие нибудь beta дрова?
Duron800 писал(а):
XRR
автообновление новых версий не находит. пока от 03.03.2018
Даа, вчера руками накатил, но чет мне показалось, чт оновый драйвер больше глюков принес чем было)) к примеру у меня раньше когда монитор засыпал постоянно венда пиликала о включении-отключении устройства, теперь не пиликает, но экран и выключает а просто темный фон остается :D
А я уже и не надеюсь на новые драйвера. Хотели бы выпустить - давно бы сделали.
Фото: 154
+1, надо было если и не сразу, то хотя бы через месяц драйвера нормальные выкатить, а они забили вообще. Надоело на сыром сидеть, продал этот проц и забыл.
Было или нет. Инструкция по включению Relive на АПУ
Одно другому не мешает.
Если там есть аппаратное кодирование, то его можно подцепить через OBS, зачем тогда Relive?
Там уже не VCE+UVD, а VCN. И лично я хз, поддерживает ли OBS новый блок.
Привет всем, не поможете разобраться с BSOD'ами? Что-то моя система в последнее время каждый день вылетать начала. BlueScreenView ругается на atikmdag.sys и dxgkrnl.sys. Вот скрин:
bsod
Система работает без разгона. CPB в биосе отключен. Перегрев тоже исключается, потому что только что бсод появился на рабочем столе с открытым браузером и вордом, когда я хотел установить WoW. Я грешу на драйвера amd. Раньше были драйвера 17.40.3602, которые MSI Live Update поставила. Вчера снес их и поставил 17.40.3701 с сайта AMD. Но вот бсод только что опять появился.
Кстати именно сам бсод на мониторе не появляется. Либо тупо зависает картинка, либо экран тухнет, после этого система перезагружается.
AMD Ryzen 3 2200G / MSI B350 PC Mate / 2x4GB SAMSUNG M378A5244CB0-CRC 2400MHz / Chieftec GPS-500A8
Такая же фигня, только синий экран в Винде показывается. Ещё иногда бывает компьютер продолжает работать, а на экране выводится просто сплошной зелёный цвет. Помогает только выдернуть hdmi провод из компании и воткнуть заново. Решений я не нашёл, были подозрения на разгон, но без разгона то же самое. Обновил bios - не помогло. Есть подозрения на средства мониторинга всякие hwinfo или отображение загрузки видюхи во время игры, работающие в фоне. Сейчас эксперементирую с различными версиями драйверов, мне кажется, что версия из Windows update самые удачные. (которые вот эти APU и Athlon линеек AMD «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4) #15518519). Вообще было бы интересно узнать у скольких народа такие проблемы есть, единичные это случаи, или косяк в драйверах.
Последний раз редактировалось Хитрый John 20.04.2018 10:31, всего редактировалось 1 раз.
Удалил оверквот.
Если вдруг кому интересно, амд пишет, что работает над проблемой с фризами и артефактами на ютубе, вот ответ от тех. поддержки:
Yes, we have received some reports regarding display corruption on Ryzen APU systems and our driver team is working on a fix for this issue.
We apologize for the inconvenience caused.
MSI Tomahawk B350 Plus / 8gb + 8gb samsung b-die / Ryzen 5 2400g
TheFoXi писал(а):
Если не дать напряжение для APU вручную то частота не применится на гигабайте .
У меня 2400г, такаяже мать и память Patriot 3200 с 16-18-18-36.
Выставил GFX 1500 с вольтажом 1,125. Также в Dynamic SOC voltage добавил +0,70 для того чтоб было стабильно SOC 1,150-1,17v так как по дефотлту у меня SOC ~1,085v.
У меня такая же материнка как и у вас, но проц 2200й, да, тоже не сразу допёр что если оставить напряжение для GPU на Auto То разгон не применяется.
Ну вот у вас при таких цифрах система стабильна ? 1,125 на GPU не маловато ? Я в курсе что автомат потом набрасывает напругу чуть ли не до 1.4х, но чаще всего встречал мнения что ставят 1.2 на GPU, SoC ДО 1.2, 1.150-1.170 желательно. Надо будет попробовать сделать как у вас, может быть тоже будет стабильно работать при вольтаже GPU 1.125.
Вольтаж SoC вообще как то странно себя ведёт, ясно уже что он привязан к вольтажу GPU, у меня выставлено 1.2 на GPU и +0.06 на SoC, в итоге вольтаж на SoC не поднимается выше 1.2 при нагрузке, а обычно ниже, ну а на GPU при нагрузке, например при запуске синебенч автомат закидывает на 1.35 и выше, но при этом вольтаж SoC так не задирается , как и вольтаж на память.
А ещё у этой материнки гигабайт очень горячий чипсет, постоянно 55-56 градусов, я купил кулерок для чипсета, посадил его на термопасту, теперь температура в среднем 34-36 градусов, рекомендую сделать также. До этого палец на чипсете и 5ти секунд не продержать, такой горячий (((
Добавлено спустя 46 секунд:
Свежий драйверок для чипсета выкатили чтоли ?
Ну у меня система намертво зависает, еще может звук зависнуть при этом. Короче буду на выходных пробовать винду сносить и накатывать драйвер с Windows update.
