- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Порядок теста: 0-y4m.bat - извлекаете сжатый видеопоток в y4m файл, необходимый для последующих тестов. 1-superfast.bat, 2-medium.bat, 3-veryslow.bat - сами тесты на пресетах, по окончании будут файлы с результатами: superfast.txt, medium.txt, veryslow.txt
Результаты копируйте из тхт файлов сюда, под спойлер, с указанием процессора и тактовой частоты. Для чего данный тест? Для сравнения проделанной(?) оптимизации как в кодеке так и в ОС win10, так и в самой архитектуре процессора.
Спасибо
p.s. veryslow пресет штука очень длительная, и если лень заморачиватся на ожидание, можете и не делать считайте это как "бонус-тест". p.p.s. если у вас пишет "encoded 483 frames" (т.е. менее 500), пере-извлеките y4m файл или перекачайте zip по новой, и повторите тесты.
Последний раз редактировалось tracker35 22.04.2018 22:55, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.06.2017 Откуда: Persey omicron
Overan И в доске и в микрокоде и в контроллере...короче выше головы не прыгнуть...у меня терпение лопнуло , откатился на 3266
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды: Orbit811 3200 для дуала и 3466 для сингла как было так и осталось . Не скажу что плохо ведь это все же прямой конкурент 8700к теперь даже в стоке Месяц два ждать нормальных биосов, а пока мы бетатестеры
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2016 Фото: 44
на 3266 при частоте 4250 всё стабильно?
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Меня мои 3200 с низкими таймингами на моей прайм в полне устроят, лишь бы не хуже.
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
По цене они тоже равны. Тут у райзена уже нету преимущества.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.11.2008 Откуда: Екатеринбург Фото: 61
Overan писал(а):
Бред какой то. Уже виснет Линкс почти сразу. 10 минут назад тесты проходил.
1usmus писал(а):
Не растраивайся, у меня память стабильно перестала работать на 3333 дело в доске
Возможно я поспешил сдав ryzen 2700x, тоже поначалу линкс проходил на авто, с памятью 3333, а потом на 4.1. Температуры были аховые, а потом стало виснуть и синьки. Глянул на оверах нет и у людей с водянками перегрев жесткий на герое 6. В общем какая то глобальная проблема и почему с ней не столкнулись обзорщики не понятно. Может быть дело еще в hwinfo (использовал стабильную версию 5.82.3410) и даже не подумал прогнать линкс без мониторинга, а ведь многие люди юзают эту прогу или дело в винде, хотя особых проблем с ней не было т.к билд 1703. На асроках нету такого твика pll reference voltage, остается ждать биосов.
_________________ Ryzen 7950x3d, ASRock X670E Taichi Carrara, 4x32gb HMCG88AEBUA081N@5600, Gigabyte RTX 4090 Gaming OC, Windows 11 x64 Pro
Последний раз редактировалось DemonAk 23.04.2018 0:04, всего редактировалось 2 раз(а).
Щас поставил новый биос в подготовке к новому процессору и решил для интереса прогнать бенчмарк ассасина, и память и процессор по дефолту. Разница ровно 30 процентов!
30% буста просто от смены биоса? можно спросить сколько было-стало в среднем ( и сколько кадров под аркой и в городе за ней?)
Мемbеr
Статус: В сети Регистрация: 13.09.2012 Откуда: Москва Фото: 19
Overan писал(а):
Ждать обновление Биос? Но исправиться ли ситуация в лучшую сторону? Уже возникают мысли перейти на синюю сторону
Первопроходцам всегда все шишки... Думаю вылижут еще биосы, память для старта хорошо работает. У первых владельцев платформы Х79 2011 проблем в разы больше было!
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2014 Фото: 42
Если процы окажутся косячными, то это адовый залёт.
не от смены биоса, а разница между дефолтом и разгоном память плюс проц. С разгоном в ассасин бенчмарке на полных опциях в разрешении фхд 10500, без разгона 7500 в основном профит от разгона памяти и выставления минимальных первичных и вторичных таймингов. Для примера судя по ютубу 8700к на таких же опциях и с такой же видеокартой выдаёт около 11000. А биос вообще не хотел новый ставить, на предедущем хотел остаться, обновил только потму что на райзен 2700х собираюсь перейти.
Добавлено спустя 7 минут 50 секунд:
около 90 Поэтому теперь мой главный совет тем, кто собирается брать райзен, берите хорошую память, при правильной настройке в играх даёт громадный буст.
Orbit811 170-180вт все равно проц жарит, прайм держит минут 7 и виснет. Обычно когда перегрев проц выключается , а тут даже не знаю что это. И у тебя ж синглы , они будут точно работать так как надо
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2007 Откуда: Москва Фото: 152
Пипец А я уже обрадовался, даже 1080Ти заимел, чтоб показать "красную удаль"... Тут получается особо и показывать нечего, память выше не идет, разгон тоже так себе. Хорошо что выхи себе сидением за компом не испортил.
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
Overan писал(а):
fedx у меня топовый ноктуа и как видите все плохо с температурой, либо с датчиками.
У меня 14й. Ничего, додавим до 4.3 , если на синюю сторону не перейдём:D
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
Господа ну как так, сколько обзоров смотрел многие просто проигнорировали тот факт, что новые райзены лучше держат память и тестировали всё на одинаковой памяти. Это же как никак улучшение, а его элементарно игнорируют. Исправьтесь пожалуйста или так и указывайте, что у нас шустрее не завелось.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.12.2016 Откуда: Воронеж
Можно ли выставлять фазы просто в экстрим а не ультрафаст? Мне помогло, на том же напряжении экстрим проходит линкс, а ультрафаст есть невязки. Или это одинаковые режимы и мне просто так повезло?
_________________ Ryzen 7500F, ASUS PRIME B650M-K, 2x16GB KingBank Hynix A-die(6400 CL32), Zotac RTX 5050, LIAN LI A3, DQ750, Samsung 980 Pro 1TB
Intra у вас 2700х? Стабильно всё щас работает? а то я очень засомневался в целесообразности перехода на 2700х с такими косяками, на новый каталог тест не очень охота((
Sense mi enable + 290 это пока решение от Элмора для сенсоров...проверяйте пашет или нет И Элмор считает что все хорошо, это про проблемы производителей софта и нашего оверклокинга раз зависоны падения и нестабильность...ср**ый асус
Skynet87 писал(а):
Там не лучше
Почему вроде таких косяков нету? Вы себе взяли уже райзен? Я сам намного больше хочу 2700х, но косяки удручают( надеялся, что и память начнёт работать лучше, и стабильно сть будет выше, а всё наоборот получается (
Сейчас этот форум просматривают: smallslonik и гости: 20
