Куратор(ы):   Kopcheniy
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22906 • Страница 57 из 1146<  1 ... 54  55  56  57  58  59  60 ... 1146  >
Куратор темы
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 7000 (Zen 4) и 9000 (Zen 5)
1. Обсуждение других процессоров: AMD или Intel ("Zen 2/Zen 3 стоят дешевле, на кой эти Zen 4) и подобные им бессмысленные посты;
2. Коверканье названий процессоров (!!!) (например: Срузен, Руза, Рузина, Кукурузен и так далее). На этом особое внимание. Если вам тяжело переключить раскладку и вместо Ryzen напечатать "Райзен", то не удивляйтесь появлению ЖК за пункт 3.5 Конференции;
3. Фанатство (по типу "Intel тащит лучше, зачем вам эти AMD", "Да за эти деньги лучше взять Core i5-10600K, i5-12400, Ryzen 5 5600" и им подобные посты);
4. Обсуждение СО для данных процессоров разрешается в пределах пары постов, не растягивать на страницы;
5. Обсуждение цен на процессоры, ценовой политики компании (например, "Да зачем он нужен за такие деньги", "А что так дорого?" и подобные возгласы). От таких постов дешевле они не станут, а захламлять тему такими постами лучше никому не станет и практический смысл ветки сносится на "Нет";
6. Размещать посты по типу "Вот тут появился процессор, налетай", "А вот тут дешевле, чем там", "А как мне купить бы этот процессор и где" и подобные им посты;
7. Обсуждать материнские платы или ОЗУ для этих процессоров разрешается в пределах пары постов, не растягивать на страницы;
Расклад такой: весь оффтоп/флуд, который не имеет отношения к теме (повторюсь - это посты про цены, посты о том, где и как лучше достать и другие вопросы из списка выше) будет удаляться с предупреждением. Для рецидивистов, которые с первого/второго раза не понимают, будет прямое обращение к модератору за ЖК от 2-х недель и до месяца. Если и это не будет помогать, то запрет на постинг в теме.
Приветствуется:
Вводная информация о процессорах AMD Ryzen 7000 (Zen 4)
Преемник успешной архитектуры Zen 3, выпущенной в 2020 году, Zen 4, выглядит многообещающе - на самом деле AMD обещает «совершенно новую архитектуру» с соответствующей производительностью. Первые официальные тесты указывают на значительные улучшения в игровой и вычислительной производительности.
Что AMD обещает нам с переходом на Ryzen 7000:
  • Новый 5-нм техпроцесс TSMC;
  • Поддержка памяти DDR5 и PCI-E 5.0;
  • Микроархитектура Zen 4 обеспечивает улучшение IPC на 13% по сравнению с Zen 3;
  • Повышение энергоэффективности на величину вплоть до 49% (в сравнении Ryzen 9 7950X vs Ryzen 9 5950X);
  • Более высокие пиковые частоты для большинства моделей - до 5,7 ГГц на Ryzen 9 7950X;
  • Кэш L2 на ядро увеличен вдвое, до 1 МБ;
  • Добавлена поддержка инструкций AVX-512 (VNNI)
  • Новые материнские платы с чипсетами X670E (Extreme) / X670 / B650E / B650 (пока только с памятью DDR5)
  • Мощность старших процессоров теперь составляет 170 ватт с возможностью увеличения до 230 (штатно)
  • Новый 6-нм кристалл ввода-вывода от TSMC (IOD);
  • Теперь все процессоры новой линейки будут иметь встроенную графику на RDNA2, при этом отдельное семейство G-процессоров продолжит выпускаться
Характеристики AMD Ryzen 7000
Характеристики AMD Ryzen 9000
Обзоры AMD Ryzen 9000
Ryzen 9 9950X
Techpowerup
Hardwareluxx
Tom's Hardware
Hardware Unboxed
Gamers Nexus
3DNews
Ryzen 9 9900X
Techpowerup
Gamers Nexus
Ryzen 7 9800X3D
Gamers Nexus
Hardware Unboxed
Der8auer
Techpowerup
Guru3D
Ryzen 7 9700X
Techpowerup
Hardwareluxx
Tom's Hardware
Gamers Nexus
Hardware Unboxed
3DNews
Ryzen 5 9600X
Techpowerup
Hardwareluxx
Tom's Hardware
Hardware Unboxed
Шапка находится в стадии оформления! Информация по процессорам будет добавляться по мере поступления. Предложения и замечания просьба адресовать куратору
Перед сменой процессора на оный с 3D-кэшем настоятельно рекомендуется обновить BIOS материнской платы до последней версии, во избежание перегрева отдельных модулей новинок!!!
Решение проблемы с парковкой ядер.
Запрет на постинг в теме для следующих участников Конференции - Ловкий сержант Sitronix - допускаются только вопросы, до 1 нарушения.
Последний раз редактировалось Varg 23.09.2025 12:01, всего редактировалось 23 раз(а).
Добавлены обзоры
BattleBorg писал(а):
Перешел на фикс и питание ручками, как всю жизнь на интелах делал - проблемы с температурой кончились.
В биосе же можно выставить макс температуру, поставил бы 70 и не мучался бы.
Хотя имхо проще настроить вентилятор. Я так другу на 7600х собрал комп, объяснил что 80-85 градусов это норм темпа для этого проца. И сделал, типа что вентили ток с 70градусов начинают раскручиваться. И он не жалуется.
Нет предела совершенству.
Так на большем напряжении эта температура будет достигаться ощутимо быстрей. Андервольт и нужен для того, чтобы получить большую мощность с меньшим нагревом.
Если на большее умственных способностей не хватает, то и так сойдет. Очень топорная настройка. Я бы конечно такого сборщика послал лесом, затем огородом. Я выставил в биосе ограничение 65 градусов и энергопотребление 105 вт при частоте 5400 и указанном выше напряжении. На мой взгляд так результат получается довольно неплохим.
Изучай мат.часть и не будешь себе голову забивать лишним. Вот есть хороший материал от Джордана на тему рабочих температур у 7000 линейки райзенов. - https://club.dns-shop.ru/review/t-106-j ... -gradusov/
6eлоруС_80 писал(а):
Это стало очевидно еще с Ryzen 3000. Ярко проявилось и на Ryzen 5000. 7000-я серия в данном случае мало чем отличается от 5000-й
Нет, PBO на 7000 серии отлично работает. Есть регулировка максимального буста частоты, температурная отсечка снижения напряжения и curva optimizer, для даунвольтинга. Эти три пункта достаточно для настройки процессора.
Ryzen 7 7800X3D / AsRock B650 PG Lighting / GIGABYTE RTX 4070Ti AERO V2 / Kingbank DDR5 (Hynix M-die) 6000MHz 2 x 24GB
Да ну нахрен этот РВО и курвоптимизер.
У меня тоже бывают скачки до 1.4В по мониторингу. Ну и что? Пофиг же должно быть - работает и ладно. У меня ПК из профиля с 5800х из первой серии до сих пор пыхтит с вкл. PBO и скачками 1.4+ В, ничего ему не сделалось. Все теже 4.8-5.0ГГц буста.
Зато на 7600х PBO дает по 2-3 ядрам 6+ГГц в нужные моменты. Запускаю ТоталВар или Циву и в момент хода ПК ЦПУ неплохо так бустится и сокращает мое время ожидания.
Последний раз редактировалось RangerXP 10.03.2023 9:13, всего редактировалось 3 раз(а).
Неа, РВО и курвы не достаточно, что бы у меня на 5400 пройти тест linx.
Если без этого теста, то да, все работает, но нет уверенности что в стрессовом режиме все не обвалится. Как говорится лучше иметь и не нуждаться, чем нуждаться и не иметь.
Rog Strix X670E-F|9800x3d|2x16 Gb 6 GHz CL30|RTX4080|990Pro 1tb|XG7000 4 tb|NV7000-T 4tb|CHIEFTRONIC GPU-1050FC|CustomWater|MateView GT ZQE-CBA
Последний раз редактировалось BattleBorg 10.03.2023 9:11, всего редактировалось 1 раз.
Xatuman писал(а):
из-за крышки даже на сток частотах долбится в 90-100 градусов при прогоне в том же синебенче, в играх до 80 градусов
Уменьшением толщины крышки больше 100 - 150MHz не выиграете. Не надо путать с тестами, когда есть прямой контакт кристалла и кулера.
Фото: 154
А на R5000 оно работает не отлично?
Все это есть и на R5000. Особенно важна "Curva Optimizer" :D Но термин "температурная отсечка снижения напряжения" тоже впечатляет...
Ryzen 9 9950X + CNPS20X | Strix B650E-E Gaming | Patriot Viper Venom 2x32 | 5070 Ti GameRock| LL SX1200P | Phanteks Enthoo Pro II
Фото: 13
В температурах точно выиграешь - вы посмотрите на эту крышку - это же издевательство над инженерным подходом.
А что не пол-сантиметра было сделать толщину?
Фото: 24
Дело не в крышке, а в зазоре между крышкой и ядрами. Тоже самое уже много раз приходили с интелом, там теже самые проблемы были с 9900к который после скальпирования примерно на те же градусы холоднее был как и ryzen7000. В 10700к уменьшили это расстояние (причем прямым текстом об этом написали и часть проблемы ушла
Ещё толщина кристалла роляет ,но тут вроде все ок. Ну и до кучи припой сам по себе индиевый хуже чем жидкий металл. Он всегда хуже был.
Круто было бы если бы райзен был как 8700к с термопастой, скопировал за 2 минуты и готово. Ещё если бы smd не мешали и скальпаторы на каждом углу за 300 руб продавались - вообще бы идеально было
7600X + 7950X3D + E5-2686v4 x8 + E5-2682V4 x4 + 7950X
B650MT x2
B650 MS-7D73 x1
SZMZ Z8 x2
dual X99 x4
aqua 7900XTX x1
aorus 5700XT x8
merc 6800XT x1
Последний раз редактировалось Kopcheniy 12.03.2023 9:30, всего редактировалось 1 раз.
3.10. Оффтоп. ЖК - 2 недели.
Фото: 124
В смысле, ОК?! У Райзена ничерта не ОК. Что 4 мм крышка даёт лишние 15 градусов, что кремний - 13.
Что и как там делает Интел - тема не данного обсуждения, AMD же не сделали ничего, они считают, что высокие температуры - не их проблема.
Припой по теплопроводности лучше чем ЖМ, но толщина припоя на порядок больше, потому лишние пару-тройку градусов на ядре набирается. Так что, либо "сам по себе" лучше, либо совместно с крышкой и кристаллами - хуже. Ты уж определись, что сказать-то хотел.
Нет. Идеально - это когда продавался бы вариант без крышки вообще и крышка отдельно как аксессуар (или DIY-kit - комплект с не установленной крышкой). И никаких скальпаторов.
Единственный вопрос - как на такое давать гарантию.
Последний раз редактировалось Master2007 11.03.2023 12:21, всего редактировалось 1 раз.
Рассматриваю переход на 7***, но волнуют 3 момента:
- насколько долгая загрузка ОС на обычных планках 4800 2*32? Или тренировку нельзя отключить принципиально и система будет упорно тренировать память каждый холодный старт с ожиданием 30-999с в зависимости от кол-ва планок\объема?
- судя по тепловому лимиту в 75-85 и фикс напряжения - 7700/7900 вполне возможно удержать в рамках воздуха 200w. Или бессмысленно?
- whea и приколы usb остались на 5*** серии?
- как дела с поддержкой гипервизора виндового? (До февраля на 12/13 интеле были проблемы с server ed.\hyper-v из-за мелких ядер, сейчас это вроде как поправили)
На платах MSI долгая загрузка с тренировкой только при разгоне памяти (EXPO-профиль - это тоже разгон, только выданный вам "из коробки"). На 4800 грузится быстро.
Вы сами можете настроить в биосе, на скольких ваттах или до какой температуры держать.
Нет проблем, сам использую - на второй машине под Win2022 Server крутится виртуалка с линуксом, в котором Oracle Database и Postgres Pro.
Последний раз редактировалось Master2007 11.03.2023 12:08, всего редактировалось 1 раз.
L2A9000
1. Старт быстрый, тренируется память только после изменения настроек УЕФИ (разгоне), и то это все равно меньше 30 секунд
2. Чтобы выжать 200Вт из Райзен 7700,7900 на воздухе надо ОЧЕНЬ сильно постараться. В ПБО кастомизируется все - температуры,теплопакет. Фикс напряжения - инструмент для тех, кто (не)понимает что делает.
3. Нет приколов на любой серии Райзенов - исправили давно в Агесах.
4. -
В 2к23 уже пора отказываться от воздуха на современных сборках, aio уже давно подешевели и 240mm составляют конкуренцию среднеценовым башням. Воздух сейчас это уже удел бюджетных систем под офис. Тем более держать в корпусе уродливые здоровенные бандуры, занимающие там все место и ухудшающие потоки воздуха, вроде ноктуа и прочих - это :bad:
7600X★Gigabyte B650 Aorus Elite AX★Kingston FURY Renegade RGB 2x16GB KF560C32RSAK2-32
Я вот менял 10ую тишку на 2080 для FHD ! ©darses
Парни, стоит ли заказывать для 7950х3д директдай? - Thermal Grizzly Ryzen 7000 Direct Die Frame, Thermal Grizzly Ryzen 7000 Delid-Die-Mate, Thermal Grizzly AM5 Short Backplate. И если да - Как считаете, какой DD взять для лучшей площади? Как у der8auer? Буду благодарен за ответ
5400 мгц 1.235 вольт
для 5500 мгц уже 1.325 минималка в стресстестах, потому не стал его ставить на постоянку
Тоже на 7600х в итоге фикс поставил, 5.4/1.25. Температура ниже на 10 градусов в игрушках, чем с пбо -20. В синибенче 23 результат по мульти вырос до 15500+\- а по синглу упал всего на 40 где-то и температуры до 81 максимум доходили в синибенче, даже никакие лимиты по температурам ставить не нужно. Но скачки если верить hfinfo таки присутствуют.
Inherency
Особого смысла нет. 3д и так до 90 не греется. А те кто уже скальпанул явно делают что то не так и получают, что со скальпом, что без температуры выше 70. Поэтому адекватных примеров нет.
Че за охлад?
Сейчас этот форум просматривают: BOBKOC, Infreader, lloydii, Qlis, Swordya и гости: 22
