Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск. Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности. Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2009 Откуда: Югра Фото: 2
antiOVER Наноси ЖМ совсем чуток (где-то 1/6 спичечной горовки) и тщательно растирай, лучше ватной палочкой, если подтеки хотя бы маленькие останутся, то лишнего нанес - убирай излишки, если плохо/неравномерно будет размазывается - значит обезжирил плохо поверхности. Должна получиться полностью однородная зеркальная поверхность, в этом случае можешь герметиком ничего не замазывать, так как слой ЖМ будет очень тонким и очень хорошо прилипшим к поверхностям. Со стороны кондеров на плате внутри крышки проца растирай так, что бы над кондерами не было ЖМ - ровно под сам чип, с другой стороны можно побольше замазать под крышкой. У меня полгода уже тонкий слой, без герметика - все нормально, температуры стабильные без изменений. Ну и саму крышку проца посмотри, как правило, они вогнутые в середине, я нулевкой шлифовал, как раз края подсточились для лучшего прижима к основанию кулера.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2012 Откуда: Новороссия Фото: 21
Ребята, по цапонлаку добавлю, что им в советское время красили баллоны ламп накаливания. Ну там для гирлянд, дискотек, светомузыка и т. п. Так вот какова температура баллона лампы например на 100 Ватт? А цапон выдерживал... Иное дело что его, для скальпа можно не найти и покрыть кондёры обычным силиконом, который продаётся на каждом базаре. Эффект тот-же...
Статус: Не в сети Регистрация: 28.12.2014 Откуда: из Голливуда Фото: 0
Sniperum писал(а):
Эффект тот-же...
почитав тему понял - мнения по поводу конечного "эффекта" как раз таки у многих расходятся... кто-то уверяет, что герметик не способен защитить распаянные элементы от ЖМ как положено, ссылаясь на применение цапонлака или полиуритана... другие говорят обратное.
хз как оно на самом деле - никто путем понятия не имеет что будет при контактировании вышеупомянутых "изоляторов" с ЖМ. для себя все таки запасся всеми компонентами: 1. Coollaboratory Liquid Pro, 2. Герметик черный, стойкостью до 343°С, 3. Цапонлак прозрачный. будем пробовать.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Если под эффектом подразумевать успокоение владельца, то да. А вот если пытаться действительно обезопаситься от невероятного стекания ЖМ на SMD элементы, обеспечит ли силикон достаточную герметичность?
Почему нет? Как раз для этого он и создан. У него отличная адгезия и к тому же наносится он на подготовленную поверхность. Затвердевший силикон напоминает резину и термостойкость достаточная. Не буду хвастать, но в 18 процессорах, скальпированных мною, применён именно силикон и проблем не возникало. Просто в данном случае цапонлак и силикон выполняют одну и ту же функцию, и применяются по наличию. Я ж говорю, в моих краях цапон - редкость, а силикон продаётся чуть ли не в ларьках с сигаретами и "Диролом"... Докажи мне, что я не прав.
Sniperum зачем тебе доказательства, если можешь сам проверить на прочность свой силикон: мазни слой силикона на поверхности алюминия, дай просохнуть... затем капни или размажь поверх ЖМ. если в конечном итоге алюминий останется живой - значит силикон отлично справляется со своей задачей. в противном случае - не годится. ну или как-то так.
Eofin писал(а):
силикон выделяет уксусную кислоту
в процессе нанесения - да, но это просто схожесть по запаху. никакого там уксуса и близко нет. после полного высыхания ничего подобного не наблюдается.
Sniperum, ты знаешь, я раньше ничем эти smd элементы не замазывал, сотни процов сделал, и тоже "проблем не возникало". Учитывая то, что все эти замазывания больше нужны для успокоения совести, мазать можно что угодно. Но в обеспечении полной герметичности есть сомнения, всё таки силиконовые герметики не для создания покрытий предназначены.
А это уже смотря как мазать... Человек надумал впервые свой проц скальпануть, как думаешь, будет он думать о защите smd-компонентов? Конечно будет - проц не пачка сигарет, денег стОит. Какой в этом криминал? Отговаривать его бесполезно, всё равно замажет. А когда у него будет на счету "сотни процов", тогда может и не будет мазать.
но я думаю что специальный автомобильный к этим не относится (там в комментариях как раз написали о чёрном без уксуса) и не содержит чего-то такого ужасного что может вызвать прям порчу проца.... куда хуже будит если коротнёт поплывшим излишком жидкого металла.
апдейт..... а вообще я посмотрел сейчас ролик один итальянский .... вобщем..... в комментах (на английском) пару чел угробили процы попробовав повторить. может и не стоит тогда браться =) в конце концов интелские процы например в играх и в стоке обгоняют амдшные в разгоне. а то уже прям как в комментариях к одному видео -
palegamer Для паникёров можно порекомендовать всё-же применять цапонлак во что бы то ни стало. А апдейт - дело нужное, несмотря на "ролик один итальянский ...." В нём и проверяется степень кривизны...
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2009 Откуда: Город Мейнстрим Фото: 6
Есть процессор Athlon X2 6000+ на ядре Brisbane. Знаю что у младших брисбанов точно термопаста под крышкой. А у этого для 3.1ГГц 1.425В на боксовом кулере температуры подозрительно низкие. До 55'c примерно (5600+ выдавал у меня за 70'c, с резкими скачками, точно помню.. Правда я ему паял феном оторванные нубами ноги, может пасту повело..). Ну и в принципе 55 градусов для 125 ваттного камня не реалистично. Кто-нибудь встречал информацию?
Сменил пасту между Deepcool Captain и CPU: была намазанная с завода, затем Coollaboratory Liquid Ultra (выдавил три деления), затем MX-4, в итоге разница в LinX 0.6.5 везде плюс/минус 1°C, где делся профит от жм? покупал в известном магазе, оставил MX-4.
