Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61751 • Страница 561 из 3088<  1 ... 558  559  560  561  562  563  564 ... 3088  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 15
C_i_t_r_u_s писал(а):
При сильном разгоне не греть проц выше 70 градусов!
сильный разгон это сколько с 4.8ггц? и 70 гр крышка или ядра или и там и там?
Фото: 7
to C_i_t_r_u_s для статистики (x265 HD Benchmark)
Тяд=59 Тком=23 Vcore=1.504 max Vnb=1.31 250*19
p.s. только надо пометить как-то что RealBench, x265 Benchmark и последующие пройдены с охлаждением - DeepCool Neptwin + 2 stock fan + UF140
Kanwulf creativity fan
Чем дальше в лес, тем меньше вероятность, что на шашлыки...
Фото: 24
после 80 с копейками начинает работать тротлинг процессора
в чём это выражается? гонял линкс на 82 градусах - просадок не было
SABERTOOTH 990FX R2.0, FX-8320@4.2, GigaByte HD6850, 16 GB RAM, Chieftec APS-550S, Plextor PX-64M2S, ST3000DM001, ST2000DM001, ASUS Xonar D1, Z11+
Фото: 130
Думаю начиная с напруги от 1.45v и более. Сама частота проц не убивает, убивает высокое напряжение и высокая температура.
На счет крышки или ядра, думаю что дойдет первее до 70. В линпаке у меня крышка до 70 доходит быстрее, чем ядра, общий цпу всегда горячее, чем ядра. В х265 у меня в самом начале отчетливо видно резкий скачек на ядрах до 6* в то время как типа на крышке еще 3*, а уже потом начинает крышка быстро подтягиваться к ядрам, но ядра во время теста х265 горячее, чем общая темпа цпу. Отчетливо видно, что разные приложения грузящие разные инструкции проца совершенно по разному влияют на нагрев и само собой стабильность системы.
под копейками имеелось в виду, что еще несколько градусов, просто я не помню точную цифру при которой сработывал тротлинг 83-85.
если у меня разгон 4200,4400 лучше отключать все энерго сберегалки в том числе и кул н куайт или нет?намного ли ябуду тратить на электричество если их отключу, и не вредно ли постоянно работать процессору на такой частоте,нагрузка в основном это игры.
Фото: 3
я бы не стал даже задумываться, это же не ЦОД в конце концов.
почему бы самому не попробовать? будь объективным. ;)
Україна - рідна мати, Не вкрадеш - не будеш мати.
Я в Steam - http://steamcommunity.com/id/free_user/
S_Snake вечно ты говоришь так что попробуй догадаться что ты хотел этим сказать, что значит"не стал задумаваться это же не ЦОД" и что мне самому попробовать и как?не говори загадками,говорипрямым текстом:отключать или нет,и пожалуйста аргументы!
Фото: 3
аргумент простой: отключил - проверил изменения на наличие таковых. ВСЁ. что ещё нужно? или боишься что что-то сломается и слетит гарантия?
с энерго потреблением это понятно,проверитья в принципе сколько жрет можно,а вот как я проверю-вредно или нет на постоянку частота к примеру 4400 с отключенными энерго сберегалками ?
morgden не вижу смысла в отключении энергосберегалок, от этого только процессор будет больше греться в простое
Ацкий Сотона!
Фото: 130
Слишком слабый разгон, чтобы говорить о вредности. Так что юзай как тебе удобнее.
Фото: 3
я о производительности говорил.
Фото: 15
вот смотри, у меня постоянно включен ваттметр к системнику, могу тебе сказать, что при моем разгоне (4.7ггц/2600), разница в потреблении от розетки в режиме простоя составляет примерно 35вт при включенной и выключенной Cool&Quet со сбросом напряжения.
Sergejh в режиме простоя если отключить все сберегалки то на частоте 4400 температура не выше 35-39. а по поводу производительности-заметил странный баг-если отключаю HPC то при первом тесте в том же самом унгинихевен минимальный фпс выдает около 8,если же сразу запустить второй раз тест после первого то минимальный фпс уже около 20,если отключить HPC то минимальный фпс постоянно в тесте около 20,не зависимо сколько раз я запускаю тест.,вроде HPC должна предотвращать падения частоты на процессоре и увеличить производительность,а происходит всё как то наоборот.
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
EVGENIYYY 35 ватт!это смешная разница!,так что отключю я все энерго сберегалки
Фото: 3
это называется буферизация. любая прога/игра так себя ведёт. в данном случае косяк со стороны винды, наверно.
S_Snake а почему тогда когда HPC MODE отключаю то постоянно минимальный фпс 20,пробовал и на чистой винде
Последний раз редактировалось morgden 11.11.2014 17:40, всего редактировалось 1 раз.
-bender- писал(а):
Заказал кулер, теперь будем ждать результатов.
какой?
Cougar Duoface Pro RGB,PCCOOLER P5-YN1000-G1F,ASRock B850 Pro RS,Ryzen7 7700,DEEPCOOL AK620 DIGITAL,RX 7900 GRE Challenger,XPG Lancer 6400 MHz 32ГБ
Фото: 11
У меня Q&Q включен на 4.7Ггц, по разгону для моего воздуха все равно "предел", а в повседневных задачах до 70 градусов не доходит никогда, не думаю что камню от Q&Q в моем случае плохо. А система у меня 90-95% времени в "простое", так что отключать Q&Q я тут не вижу смысла, тем более что все бенчи с включенным проходил.
По поводу максимальных температур процессора, ну 70-75 градусов max, в пике, для повседневки мне кажется, не больше, если камень не планируется продавать.)
так может мне кто обьяснит:почему если я отключаю все энерго сберегалки и включаю HPC MODE(функцию которая должна предотвращать падения частоты) то в тесте унгивихевен минимальный фпс-8,если же отключаю HPC MODE то в этом же тесте минимальный фпс-20,то же самое происходит и в 3DMARK-в тесте физики-с включеным HPC MODE результат низкий,или же наоборот когда отключаю то постоянно высокий?
Фото: 11
morgden
Сколько % в 3DMark набираешь ? Нет ссылки на результат ?
Сейчас этот форум просматривают: egor111, tonygks и гости: 16
