Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22405 • Страница 561 из 1121<  1 ... 558  559  560  561  562  563  564 ... 1121  >
Фото: 5
max82 писал(а):
Парни подскажите есть кто на постоянке с 4.7-4.8? чтоб стабильно в линксе было. Скиньте плз примерные настройки напряжений если не сложно. Добился пока стабильности на 4.6 в линксе (1.375v, vid 1.048 скальп, самое горячее ядро 87) на 4.7 заводится но стабильности ни как не добьюсь, виснет постоянно в линксе, на 4.8 даже не грузится биос, мать msi z97 gam7
так если у Вас стабильность на 4.6 при 1.37, то стабильности на 4.7, а тем более на 4.8 у Вас не будет. для 4.7 Вам надо напругу выше 4В ставить.
И VID у Вас высокий, так что похоже что 4.6 для Вашего камня - предел.
В шапке есть статистика. Например -
Dedroid, 4700МГц, i7-4770k, Vcore=1.376V, VRIN=2.0V, ЖМ под HS, VID 0.992V
Разгонял: Intel (E5200, Q9450, 4790К), AMD (Athlon X64 4000+), NVidia (GTX480), ATI (HD2600, Mobility HD5650, HD5770, R9 290X)
Кураре ндаа, я думал все более менее хасвэлы берут в среднем 4.7-4-8 :roll: оказывается это максимум. ладно буду сидеть на 4.6, вольтаж тока понижу до 1.25
Фото: 619
Более-менее берут ~4300MHz.
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Фото: 5
max82 писал(а):
Кураре ндаа, я думал все более менее хасвэлы берут в среднем 4.7-4-8 оказывается это максимум. ладно буду сидеть на 4.6, вольтаж тока понижу до 1.25
Хм, у Вас есть уверенность что он будет стабилен на 4.6 при 1.25?
Но в прочем, в любом случае, если 4.7 не стабилен при 1.37, то попрорбуйте половить минимальное напряжение на 4.6.
Только объем задачи в LinX берите не менее 21000.
скальпирование 4690к не панацея похоже
max82
4770k - по мне, так крайне унылый проц. 4690к/4790к в плане разгона ведут себя веселее.
Фото: 5
Панацея для чего? Скальпирование 4690К позволит не опасаясь перегревов эксплуатировать проц с напряжением вплоть до 1.4В при любой нагрузке, даже в LinX 0.6.5, а уж на какой частоте он стабильно заработает от скальпа не зависит.
Кураре объем ставлю 28, 10 прогонов. на 1.25 стабильности нет только в линксе, все остальное крутится вертится норм, 4.7 на 1.3 на постоянку оставлю, батла робит, больше ни чего не надо, со скальпом темпа упала на 20 градусов, в играх выше 55-60 нет.
Фото: 5
Вот это правильно.
Это значит что стабильности нет и где еще эта нестабильность вылезет одному БСОДу известно...
Ну если все стабильно так конечно. У меня 4,8 при 1,37 БСОДил в Линксе 21000, в 14000 проходил на ура. оставил 4,7 при 1,34.
Кураре
и как 4790к + 290х в производительности?
Фото: 5
garik2013 писал(а):
Кураре
Отлично)) Что именно интересует?
В ФК4 настройки все на максимум + ВСинк 60 кадров, так радиатор еле теплый и загрузка ГПУ чуть ли не наполовину. разрешение 1920х1200.
4790К под Мугеном 2, паста МХ-2 в простое в районе 29-35 градусов (браузер, рабочий стол), под LinX 0.6.5 до 85 градусов - правильная температура? И вообще, когда камень линкс не проходит - разгон стоит убирать?
3900XT, 32Gb DDR4 3600CL16, 1080Ti + PS5 DE + Samsung 77S90C
да сейчас просто с ценами не понятка 290х дешевле купить чем ту же 780\970
Inalbecher писал(а):
Пробую разогнать 4790k. Пока остановился на 4800Мгц 1.3v
Какое максимально допустимое напряжение для этого проца ?
Выше 1.3 и не нужно, так как случаев деградации при напряжении 1.3+ крайне мало, но как факт - они есть. В этой теме примеры приводились и не раз. А так в основном без проблем можно юзать до 1.350v - у большинства нареканий нет. Активная деградация наступает после 1.4+, горят после 1.5+ (1.52-53v+). В общем не рекомендую поднимать выше 1.350v и все будет ОК. Тут еще стоит помнить, что деградации способствует не только напряжения выше 1.3+ но и высокая температура кристалла.
Есть, камень стабилен и на 4.7/1.300 так и на 4.8/1.360, Vrin в дефолте, как и кэш. Только вам это мало поможет,так как -
вы уже подошли к предельному порогу по напряжению, а выше 1.350v ставить на постоянку не рекомендую. Но 4.6 Ггц это хороший результат для 4770К, многие 4790К гонятся аналогично, остальное от удачности экземпляра.
Кто мне как то приводил себя в качестве "вид не показатель" :D ? Хотя тут похоже это правило подтверждается :-)
Всяко лучше чем штатный ТИ, да и разогнать еще маленько можно, так что скальп рулит)
в разгоне под ЖМ разницы практически нет.... все остальное от удачности экземпляра. В HI END PERFOMANCE статистике в топах как раз 4770К по планкам разгона в 4.9-5 Ггц
Добавлено спустя 6 минут 50 секунд:
"правильная" - любая ниже 100С, 85С вполне комфортная температура.
Что значит "не проходит"? Зависает, выкидывает в бсод - калибруйте vcore/vrin. Завершается с ошибками, смотрите причину - может дело еще и в RAM. Уходит в троттлинг (>=100C) - улучшаем охлаждение, скальпируем.
ну да. Пока без поднятия напряжений пробую достичь максимума. Просто вроде есть, кто сидит на разгоне, даже если линкс не проходит, неправильно же?
На мой взгляд неправильно, но если комп ничем кроме косынки не нагружать то и так сгодится. Разгон не подтвержденный в Linx я за стабильный не считаю. А так каждый сам решает, что ему нужно. ИМХО
А 4790K поддерживает множитель на уменьшение. Допустим X35 поставить или только на увеличение ?
Только этой зимой!RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно!
Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки
Да хоть 20..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 5
Kirito писал(а):
Кто мне как то приводил себя в качестве "вид не показатель" ? Хотя тут похоже это правило подтверждается
Ну, всякое бывает))
Добавлено спустя 11 минут 38 секунд:
Офтоп конечно, но я ни разу не пожалел что взял красную карту (после зеленой). 290Х - ИМХО отличная карта (референс под водой, со стоковым охладом, что реф что нереф есть нюансы). Ну и по производительности в играх 290Х выше 970-й и 780-й (ну может за редкими исключениями)...
Фото: 132
Всё очень просто.
Хочешь 4.7 на 100% стабильные на воздухе? Берёшь 10 процов, отбираешь 2 лучших, они смогут работать на 4.7 @ 1.3В.
Хочешь 4.8 на 100% стабильные на воздухе? Берёшь 100 процов, отбираешь один лучший.
И т.п.
Ну это было во времена 4670k/4770k.
У 4690k/4790k средний потенциал на воздухе 4500-4600.
С учётом скальпирования, естественно...
Сейчас этот форум просматривают: Crazy_AG, kurtzyftw, Ytros и гости: 17
