Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2011 Откуда: Ростов Папа
Итак, получил я наконец свой инженерник QH8G. Плата в профиле. Что могу сказать: 1. В стоке все работает как часы. Встройка есть, дрова ставит и работает. 2. Что не работает и в стоке, и в разгоне - pci-e 3.0. Точнее он то работает, но почему-то количество кадров в играх меньше раза в 3, чем в 2.0. Обидно. 3. Процессор очень капризный - может завестись на 3900, но стоит перезагрузиться как ловиться бутлуп пока не скинешь разгон. А потом и 3400 поймать с трудом можно. Остановился пока на относительно стабильных 3500 при 1,28в. В линксе под 90. Сносить крышку однозначно, жду деталей. Хотя для моей ВК и 3400 с головой. В общем очень доволен.
_________________ R3 Pro 4350g@4200, Wraith Max RGB, Asrock B550 Phantom Gaming 4, G.Skill TRIDENT Z RGB@4200cl16, LiteOn MU X1 512GB, Open Stand, Corsair CX750M
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2016 Фото: 23
Я тоже планировал на 3.4 с 1060 сидеть, но все таки даже на 3.8 как минимум система быстрее работает.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2016 Откуда: Тамбов Фото: 37
leve1ord Еще HT на глючность проверить нужно. Если CPU-Z показывает ТПД 80 Вт- то с процессором все ОК, а если 65 Вт, то это тревожный звоночек, могут быть проблемы.
Postarc Ровно 65 показывает. HT проверял в стоке, запуская одновременно торрент, тест 7z, линкс и cinebench. Пыхтело, но работало.
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: Ivol 1060 заметно быстрее 1050ti. Да и судя по тестам на трубе, между 3400 и 3800 несколько кадров всего в плюс. Не впечатлило. Если после скальпа будет нормально греться, найду частоту выше, наверное.
Добавлено спустя 1 час 2 минуты 52 секунды: Заметил, что если все оставить на авто, кроме основных напряжений, выставил минимум вручную, то работают и c-states, и speedstep. Пока довел до 125 по шине. В нагрузке на 1 ядро имеем 3250, на 2 3125, на 4 ровно 3000. Попробую дальше в том же духе, хочу понять где передел стабильности. Напряжение на цп пока 1,136в. Пробегусь в ведьмаке 3, если ядра не под 100% то как вариант будет
Всех приветствую. Немного оффтопа на тему материнской платы Asus z170 Pro Gaming. Может кому будет полезно. В общем прикупил я хорошо гоняющуюся память (подробности в профиле), по спецификации с офф сайта моя мамка способна работать с максимальной частотой оперативы 3400. Перед покупкой памяти в прфильной ветке мне ответили, что больше этого значения я разогнать не смогу. НО, эта память на этой мамке прекрасно разогналась до 3600, что является фактически пределом для контроллера памяти Скайлейка. Правда это на последнем биосе. Так что такие дела)
_________________ Было же времечко: https://people.overclockers.ru/profile/ENAMEL/created/topics/
Непонятно как, но заработали энергосберегайки при разгоне оффсетом и фиксированным множителем. Вчера весь вечер крутил, работало пару минут после старта винды и потом висло. Теперь не виснет.
1212.jpg [ 165.93 КБ | Просмотров: 1688 ]
w3er писал(а):
Что у вас показывает в HWinfo?
Что на слово никому нельзя верить
hw.jpg [ 168.58 КБ | Просмотров: 1601 ]
Я думаю, может спор открыть, ведь платилось за qh8g. С другой стороны, 3680 со всеми сберегайками он берет. Не работает, как нужно, только пси-е 3.0. Буду думать.
итак, ко мне приехал qhqj, и теперь думаю какую плату выбрать есть msi z170-a pro и какой-то гигабайт дешевый, msi это хороший выбор? есть владельцы, нужен отзыв о разгоне будут ли проблемы с запуском? у платы будет довольно свежий биос
_________________ Asus Z170 Pro Gaming Aura | i7 (QHQJ @3.0 1.05V 20x150) | HD 530 | Arctic Freezer Xtreme | 1x8GB Crucial DDR4-2400Mhz | KCAS 600W | Toshiba 1TB P300
Caulfield Тогда выбирать не из чего, платы одинаковые практически. МСИ который про, вовсе даже не про, а обычный по начинке.
ну это понятно, но всё-таки. видел в теме проблемы с гигабайтом, тип шину выше 105 выставляешь и failed overclock, msi по поиску в теме не нашёл, поэтому хз что выбрать
Сейчас этот форум просматривают: bee_izv, ragnar и гости: 28
