Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22548 • Страница 562 из 1128 • <  1 ... 559  560  561  562  563  564  565 ... 1128  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Фото: 12
koqtryg писал(а):
rabbit_plus
Это заложено в программу, но есть некоторые сомнения по поводу уровня качества конкретных экземпляров продукта, может кто подтвердит.
ты бы хоть профиль заполнил. ;)
Какого продукта? :old_smile:
Если имеешь ввиду Дипкул - то лично у меня нет никаких сомнений в посредственном качестве продуктов этого бренда, особенно на фоне того, что на ихню продукцию ценник порой смешной ломят (я просто требовательный очень :old_biggrin: )
Фото: 18
"Простите, кто не ком лежал"(с). :oops:
Смешно
KrAzY писал(а):
Какого продукта?
Coollaboratory Liquid Ultra, а Дипкул пока своё отрабатывает без вопросов
Как-то тут говорили, что жм рано или поздно высыхает и теряет теплопроводность. Ничего подобного, прошло уже года 3 как скальпировал свой 3770к и намазал liquid pro под крышечку, и до сих пор температура не поднимается выше 80 градусов при долгой нагрузке и частоте 4.8 GHz по воздуху. Так что тема долговечная, проверено временем :)
▪ 486dx4 ▪ P200 ▪ P4 ▪ Core 2 Duo/Quad ▪ Core i7 975/3770k/6900k
bigz
да, многие говорили... скорее предупреждали о частных случаях, что высыхание жм всетаки существует, о чем голдят многие "спецы" на просторах тырнета. правда никто до сих пор толком не может объяснить причину столь совсем нераспространенного явления. в пределах сего форума, как я понял, для сдешних братьев-оверов так это вообще что-то из серии древних мифов.
Фото: 21
Я тут недавно поднимал вопрос высыхания. Сам и отвечу. Да высыхает. Вскрыл свой 3570. ЖМ превратился в серый порошок, в жидком состоянии под крышкой вообще ничего не было. При скальпировании ЖМ был намазан без фанатизма на зачищенные и обезжиренные поверхности. Прижим был равномерный, видно по отпечатку. Видно, что излишки ЖМ вышли по краям мест контакта кристалла и хитспредера. При этом эти излишки после вскрытия были не в жидком состоянии, а в твердом и выглядели как припой (гладкий, блестящий и твердый). И не надо тут писать что ЖМ вообще не высыхает, на моей практике после нанесения ЖМ между процессором и основанием кулера ЖМ высох и прикипел за 4 дня. П.С. До высыхания процессор держал свои температуры стабильно около 1.4 года.
Narlak, у тебя не высох, а прореагировал. Меньше надо было зачищать.
i7 10700k, ASUS Z490-P, Palit 4070TiS (Gaming PRO OC), 2*8 DDR4 Samsung, SSD 256 850Pro+512 860Evo+4Тб+4Тб, БП CHIEFTEC GPM-750S, мон S27BG650EI
Фото: 21
Было зачищено только для создания матовой поверхности, никелеровка почти не тронута, так что контакт с медью исключается.
да, похоже что вступил в реакцию с чем-то или же это был не liquid pro. Если мне не изменяет память, то чтобы жм не растекся на плату проца, я еще вокруг кристалла мазал пасту arctic silver, ну и крышку посадил на герметик так, что от заводского не отличишь. Результат на лицо, 3 года пашет под нагрузками и не теряет теплопроводности.
Товарищи, всем привет! Давно посещала мысль о снятии крышки с 3570к (в нагрузке температура на ядрах по мониторингу на 30+ градусов выше чем CPU Package), но все никак не решался из за отсутсвтвия тисков. Сегодня бродя по сайту юлмарта наткнулся на чудо-приспособление. Выглядит в моем понимании неплохо, как раз то что нужно для сдвига крышки, у кого какие мысли, стоит ли попробовать?
Фото: 21
Bioskiller, не стоит, губки не в параллельной плоскости, при разведении будут еще больше смещаться, рычаг никакой (придется колхозить).
Bioskiller
:-) весьма интересный и простейший девайс... внесу свои три копеечки: на первый взгляд крайне неудобное решение закручивания... таким "винтом" реально переломать свои пальцы в прямом смысле слова, так и не сдвинув крышку цпу... вспомним уроки физики на тему рычагов. из-за этого приспособа скорее подходит больше для лупки орехов, и то под большим вопросом. :D ищи тиски... хотябы небольшие... кстати парой стр. ранее тоже приводил пример тискозаменителя - думаю, куда интереснее чем твой вариант.
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
Narlak
если говоришь было как припой, то я бы вообще ничего не трогал (если конечно темпа не изменилксь)... "жидкий припой" - это воще нонсенс!!! какой именно жм использовал?
Фото: 132
После "высыхания" температуры выросли плавно/резко?
Или процессор повторно вскрывался из любопытства?
Это самый худший вариант из всех.
Фото: 21
TyPuCToZ , резко выросли температуры 2х ядер, с максимальной дельтой относительно самого холодного ядра больше 20 градусов. Вскрыл повторно чтобы посмотреть, что стало и перемазать. При первом скальпе наносил liquid pro. Правда есть мысли, что температуры выросли не изза того что ЖМ высох, а изза того, что при шлифовании хитспредера он отлепился частично от кристалла.
Фото: 132
То есть после скальпирования прошло 1.4 года, всё было в порядке, дальше ты решил выровнять хитспредер, и после его шлифовки появился аномальный разброс между температурой ядер?
Если так, то я такой вариант уже предполагал:
Хочу снять крышку с процессора. Посоветуйте как и стоит ли? #13385890
TyPuCToZ писал(а):
ИМХО, температурный режим может ухудшиться значительно только в случае плохого приклеивания теплораспределителя и нарушения контакта с кристаллом из-за разрушения твердого слоя сплава ЖМ с никелем/медью.
Возможно, при шлифовке воздействие на теплораспределитель достаточно сильное, чтобы разрушить слой твердого сплава ЖМ.
Фото: 21
Видимо так, точно сказать не могу появилось ли это после шлифовки, т.к. последний раз гонял бенчи за месяца полтора до этого.
Narlak
опять не догоняю... так именно l-pro засохла или что-то другое наносилось под видом жм?
Фото: 132
Тем не менее, вопрос остаётся без ответа:
почему у одних этот процесс сплавления ЖМ с никелем/медью идёт быстрее, у других медленнее?
Я бы ещё понял, если бы более быстрое сплавление происходило у любителей F@H (нагрузка 24/7 -> всегда повышенные температуры -> реакция идёт быстрее).
Может быть просто у некоторых процессоров слой никеля более тонкий или имеет более глубокие поры и ЖМ лучше "достаёт" до меди?
Narlak,
теплораспределитель чем приклеивал?
По всему периметру приклеивал?
Оставлял маленький пробел для выхода воздуха, как делает intel на заводе?
TyPuCToZ
а что, разве жм при попадании на медь кристаллизуется? насколько известно, все минусы и аномалии жм проявляются при попадании или контакте на алюминий.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
