Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 562 из 1056<  1 ... 559  560  561  562  563  564  565 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
Himik_15 писал(а):
Serjj
У меня напруга для 4500МГц стоит 1,36в, а у тебя для 4479МГц уже 1,56в - разница огромна
Повторю ещё раз, при 1,36В у меня разгон 47% , а у тебя 42%, так что и у тебя и у меня камень не очень, хотя у меня при одинаковом с тобой напряжении разгон на 5% больше :)
Intel i7K2600@ 4864Гг(V1,448В)+Silver Arrow SB-E+Asus P8Z77V PRO+память 2*4DDR3 2133MHz,G.Skill9-11-9-28
Господа,просмотрел много страниц и очень мало инфы по разгону Q9550 на Asus P5Q-e. Какие напруги выставлять на северник и сам проц для разгона по шине 460 мгц. Хотя бы примерно дайте вектор. Система в профила и с охладом проблем нет. Проц степпинга E0.
vladimir-kashin.livejournal.com Жить незаЖмурившись!
Моему нужно 1,36V для 4Гц, на севере 1,4V стоит.
Так что в этом районе можешь попробовать.
Владимир К у меня на севере 1,4в тоже как у Larkinа ,на проц при 460х8,5-1,32в(по биосу 1,33750) мобо профильная, еще плл=1,62в,жтлЦПУ=0,65х
Спасибо за информацию. А север при 1.40 югом не станет? Наврядли я удержу температуру при такой напруге в пределах 60-65.При том, что стоит дополнительный обдув вентелем 80*80 мм. Мать уже пишет красным шрифтом.
гмм у меня с профильным чипсетником она выше 60 не поднимается и никогда не поднималась...если кулер на нем вырубить то только тогда можно видеть, как температура севера подростает до 65*,а с кулером(40х40) я при любых нагрузках мониторя МСНтемпом не видел никогда ничего другого окромя <50
Что лучше?уменьшить шину или множитель?
в биосе выставлено напряжение 1.225
Добавлено спустя 1 минуту, 35 секунд
Частота в принципе меня устраивает.
Фото: 41
Serjj
Еще раз говорю - для меня главное итоговая частота и итоговая напруга, а они у меня заметно лучше чем у тебя - процент разгона меня мало волнует и 4500МГц при 1,36в очень хороший результат - таких не так уж и много камней тут и камень мой намного лучше твоего - у тибя 4480МГц при 1,56в - жесть - даже рядом не валяется с 4500МГц при 1,36в!
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
7300 реально может работать на 4Ггц но не долго :) у мня лично всё виснет игры не запускаютдца и тд даже уже на уровне 3.2 не знаю почему так ,конфиг в профиле, подскажите хотя бы как можно сделать стабильную систему на 3.2 а то 2.6 в играх убивают тормаза эх :)
486DX4>P1@150>P3@900>XP1800>x24800>CODE7300>i72600k>11400F
TNT2-4MX440-4200Ti-6600GT-7950GT-GTX260-GTX560Ti-GTX770-GTX1060 6G-5060 Ti
DWORD 7300, что и 7400(как у меня был) легко должен брать 4гига. какие напруги выставлял? память на каких частотах?
aus писал(а):
sauronru писал(а):
есть 2 E7200 - vid=1.075 & 1.175
чем ниже vid,тем больше вероятность получить более высокие температуры при разгоне
Sergej_G писал(а):
неужели ни кто E5200/5300 на предмет разгона не смотрел ?
а что их смотреть?бюджетник он и в африке...
Не стал бы так "агульничать". Факты противоречат, что "бюджетник" E5300/5400 плохо гонится. Владелец E5400. DualPentium E5400 работает на 4,3 ГГц - ЛЕГКО при напруге 1,4 В.
При штатной напруге 1,26 (реальная 1,2) загружает Windows на 3900 МГц. Не всякий E7200/7300/7400 осилит загрузить Win при штатной 3,9 ГГц.
И ещё огромный плюс двухядерного пня E5400, новый он мне достался за 3000 р. - проц не отбирал. За 3000 не купишь даже 7200. А 8400 стоит почти вдвое дороже. Так же при таких затратах на проц E5400 можно смело жать из него соки в виде 1,5 Вольт. Охлаждение CPU достойное - Cooler Master GeminII - две 120-ки (шикарный обдув околосокетника) http://www.overclockers.ru/lab/25234.shtml - заметно эффективней Большого Тайфуна. :) ИМХО - один из лучших воздушных кулеров.
При LinX и оборотах 700 об/мин (практически бесшумно) при 3700 МГц выше 65 градусов не поднималась температура (показания Core Temp).
Я это к тому пишу, что, полистав страницы форума (Ё, разрослась тема не слабо) сильно сомневаюсь, что 1,5 Вольт "убивает проц" выполненный по техпроцессу 45 нанометров. Деградация скорее наступает от постоянный работы в режиме "от 90 градусов и выше". Странно как-то, до этого был процессор Allendale E4700@4000 МГц гонял при наруге 1,75 Вольт и ничего для 65 нанометров... А тут при 45 нанометрах (на 30% "тоньше" техпроцесс) - выше 1,45 Вольт и всё, дальше ахтунг! :shock: Странно всё это. Примеры есть долгой эксплуатации при 1,5 В в нормальным охлаждением 45-нм двухядерников?
Немаловажное достоинство E5400 - практически конструктор при нормальной материнке - множитель можно менять до 13,5 с шагом 0,5
часы бьют... всех... "Следуй своей дорогой и пусть другие говорят, что угодно"
Здравствуйте. Возник вопрос по поводу E8400. Только что протестил 06 марк на штатной частоте и очень странно, что CPU test показал всего-лишь 2100 баллов. Скрин прилагается.
Очень хотелось бы узнать, почему e8400 на штатной частоте 3000MHZ выдаёт всего-лишь 2100 баллов за CPU TEST?
Всё железо в дефолте.
E8400 rev e0 3ghz 333х9
GB EP31-DS3L
2x2 Hynix 1 800mhz
4850Palit SOnic 512mb 256 bit (685-2000)
FSP-SPI 600w
XP SP 2
Catlalyst 9.4
Фото: 99
SerGee Это у вас мегаудачный 5400 попался, основная масса этих камней гонится сильно хуже имхо.
По поводу напряжений тут уже не раз говорили - каждый ставит столько, сколько считает нужным и сколько позволяет жаба :)
Добавлено спустя 1 минуту, 10 секунд
PvP А сколько он по вашему должен выдавать?
Нормальный резалт в номинале, у меня Е8400 @ 4ггц выдавал в том же цпу тесте 2700 очков, если правильно помню
пятачок его свинейшества
PvP
Всё верно так и должно быть.
PvP
У меня E8400 при 445x9 (4100) выдает 3800 попугаев.
Попробуй разогнать свой процессор и сравнить.
по моему должен выдавать около 2800, ведь даже мой E2160 3200MHZ выдаёт 2750.А чтобы выдало 2100 в КПУ то это около 2300-2400MHZ(И то это PENtium dual core 1MB!!!) Да,вот и сторонние резалты с таким же процем http://images.people.overclockers.ru/171743.jpg или вот e8200 2840MHZ http://..radikal.ru/F/i081...radikal.ru/080 ... d.jpg.html 2621CPU test.
вот ещё http://images.people.overclockers.ru/161482.jpg
Ах да ещё вопросик.А может быть такое, что проц проходит тест в режиме энергосбережения? ))
Кстати, СуперПи 1.5 считает за 15c (1M)
Последний раз редактировалось PvP 20.04.2009 17:29, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 99
Откопал старый скрин, это я перепутал :) Не 2700, а 3700 выдавал мой 8400@4ггц
Супер пи у вас неправильная версия, надо юзать 1.5 mod XS
зы. разве так трудно сжимать скриншоты? Ваш скрин 2 мегабайта весом
Разогнал Q9550 на Asus P5Q-e пока 463*8.5. Линпак не пройти-перегрев уже через минуту. Тестил OCCT несколько часов. Ошибок не найдено. Vcore 1.33125 (по биосу) Fsb Term Volt 1.22. PLL 1.52 NB 1.36 Все остальные настройки по cтандарту правой вкладки. Температура в тесте крышки -63 макс/ ядра -72 макс. Среднее крышка 57-60, ядра 58-65.
Есть проблема. При выключении компа в момент когда появляется заставка через пару секунд ухожу в бсод. Так как играю с подсистемой памяти. Но память "утверждает" что в полном порядке..Придется еще что-то поднять)
остаётся только порадоваться за ваш мегаудачный камень,в остальном это сугубо ваши личные выводы и домыслы,я так не считаю.А о "плохо гоняться" статистику смотрел, что как гонится знаю еще с того что щупаю часто ручками разные камни на предмет разгона(чисто для себя). ;)
PvP профильный е8200 на 4ггз в 06марке 3700попок у меня ловит
Blackened писал(а):
v.Dollar
А опыт простой. Не взять на п35 больше 450-460. У меня такая ситуация к примеру (см. профиль). Так что решай сам.
у меня например на P35 520мгц на 1,27в.
550мгц на 1,31в .
Сейчас этот форум просматривают: BOBKOC, Godzilla, Hermes_Conrad и гости: 29
