Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 562 из 970<  1 ... 559  560  561  562  563  564  565 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
Dim4ik-2012, у меня асусы, например, и оба процессора такие же унылые. "Селяви".
Фото: 8
Feanor24 писал(а):
обменял недавно свой Intel Core i3-3220 на Intel Core i5 - 2400 с доплатой в 40$ я правильно поступил или нет?
правильно.
Feanor24 писал(а):
шуметь бокс кулер начал заметнее
Т.к i5 2400 погорячее.
MyKu писал(а):
Вопрос: Не сбрасывается напряжение когда проц скидывает частоту до 1600 Ггц, в чем может быть причина?
Поставь offset
MyKu писал(а):
7. Так же мне до конца не понятно для чего нужен offset и как им пользоваться
Это сдвиг напряжения относительно VID. (пример: VID 1.182, offset +0.100, получаем Vcore 1.282, в нагрузке может просесть, и будет 1.260)
MyKu писал(а):
- C3/C6 state support - enable,
Выключи
MyKu писал(а):
4. Для параметра CPU Load-line Calibration (LLC) у меня можно выбрать значения, например high, extreme и т.д. Какими значениями для этого параметра мне стоит оперировать?
Я ставлю средние значения, если их 3, то 2-е, если 5, то 3-е. Но тут нужно обзоры мамки почитать, сильно ли она завышает(занижает) напряжение и т.п., или самому мультиком замерить
типа как здесь(Sabertooth Z97)
Светило солнышко и ночью и днём,
Не бывает атеистов в окопах под огнём.
И так ), поднял еще до 43х, напруга под нагрузкой в кпу-зет 1.308в, гонял линкс авх,20 минут без ошибок, самое горячие ядро 87гр! так же поиграл в игру watch_dogs с часик где-то, в журнале виндовс предупреждение не выскочило. сейчас гоняю ОССТ ТЕСТ CPU"LINKPACK, уже 1 час молотит, ошибок не было, самое горячие 89! стоит еще праймом гнать? или можно пробовать 44х?
Intel Core i5 3570K 4.2 Ггц,.Кулер Thermalright Silver Arrow SB-E, Gigabyte GA-Z77X-D3H Rev 1.0 Bios F18i, Gigabyte GTX 1060 6 GB X GAMING. ОЗУ 8 ГБ
Продавец
ну попробуйте погнать до 4400...не знаю, у меня проц до 4000мгц разогнан, пока хватает
dr0zdandre А осст хорошо проверяет проц на стабильность? Или какую другую прогу погонять лучше?
Фото: 5
Dim4ik-2012
На стабильность лучше Prime95, хотя у меня и после его благополучного прохождения потом появлялись ошибки. Время, вот главный критерий стабильности разгона, две-три недели без WHEA-Logger в журнале и можно сказать всё хорошо.
Windows 8.1 Professional 64-bit (UEFI) | MSI Z77A-G43 | QuadCore Intel Core i5-3570K @ 4.4GHz | Scythe Katana 4 | Kingston Hyper X (KHX1600C9D3/4G) 16Gb @ 2000MHz | SSD OCZ Vertex 3 60Gb | WD Caviar Blue 7200 1000Gb | GIGABYTE GV-N670OC-2GD с CUDA | MidiTower Zalman Z9 Plus ATX | Aerocool E85-700
Dm-itry А какую версию лучше прайма ставить?У меня Вин 8.1 64х, и какой именно тест нужно выбрать? Есть Prime95 27.9 x64 и Prime95 28.5 Beta x64! Да и можно ли лазит в браузере по сайтах во время теста праймом?
Фото: 5
Dim4ik-2012
Наверное можно и Prime95 28.5, тест In-place large FFTs, можно и даже нужно делать что угодно во время теста.
Люди а в линксе при тесте, Гфлопсы должны быть один в один? А если чуток отличаються, то то значит не стабилен проц?
Фото: 5
Dim4ik-2012
Желательно один в один, но не принципиально, просто во время теста надо закрыть все лишние приложения и не двигать мышкой.
Dm-itry аа тогда понятно, я мышкой шевелил,а так гфлопс одинаковый был!)
Вот те раз :shock: , а как же завалы больше 2-3 ГФ, нехватка напряжения, турболимиты? Или терь главное сутки на макс.задаче покрутить, а на резалты пофиг? :D
Фото: 5
Васисуалий
Ну если бы это было так принципиально думаю в статистику разгонов результаты с завалами гф в 2-3 не принимали бы а так их полно там. :)
Dm-itry В статистике: спортивный "конь в вакууме" при максимально возможном разгоне :D , а вопрос был
Dim4ik-2012 писал(а):
...то то значит не стабилен проц?
но вообще то :?: , колебания резалта допустимы, а вот с завалами надо разбираться (тротлл это или антивирь вдруг проверку решил устроить) :beer:
Да все нормальна, ты можешь все проги вырубить но винду заставить не шуршать в фоне не выйдет
Вообщем гфопсы одинаковы, частота 4.3 напруга 1.320 под нагрузкой праймом 6 часов, ядро самое горячие 83гр, ошибок в журнале нет 2й день! на 4.4 ггц требует заоблачного напряжение! 4.3 думаю нормально для 3570к))? годика на 2 хватит? если в будущем менять только видеокарты?
Dim4ik-2012
пойдет
Dim4ik-2012
У меня уже почти с месяц i5-3570К в стоке трудится совместно с GTX 780Ti, и нехватки процессорной производительности я не ощущаю. В Марках результат по GPU производительности находится на одном уровне с системами GTX 780Ti + Хасвелл. Физика чуть меньше, но не критично. Самому вроде и хочется перейти на Хасвелл рефреш, но пока не нашёл весомых аргументов для перехода, кроме как получить более высокие циферки в LinX. Зато очень велика вероятность получить не гонибельный экземпляр, который обеспечит мне не более 10-15% выигрыша в сравнении с тем, что у меня сейчас. Да и жалко если честно мне продавать свой 3570К, берущий 5ГГц. :D
В большей степени просто хочется вместо i5 заиметь i7, а брать сейчас 3770К уже как-то не айс, тем более, что i7-4770K стоит практически так же, а в июле уже и рефреши должны появиться. Вот такая дилемма. :bandhead: :bandhead: :bandhead:
Alex1978 Жесть, Завидую белой завестью))) 5 ггц..)! У меня 4.3 взял при 1.320вольта стабилен, 44х требует напряжения заоблачного)! А разве 3570 5ггц все ровно не нагибает хасвела?)! А какая именно физика в чем меньше?
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, Balthazar, CHiCHo, Garik14, POMAH, pred-ok, shuler37 и гости: 84
