Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 563 из 1056<  1 ... 560  561  562  563  564  565  566 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
geepnozeex писал(а):
у меня например на P35 520мгц на 1,27в. 550мгц на 1,31в .
если смотреть в профиль и там все правильно указано,то у тебя например не 45нм квад(типа 9550) о разгоне которого и шла речь,а именно разгон квадов 9х50 на Р35 и Р45
имею квад 9550 и п45 мать...пока все что смог 441 мгц по шине...просто не очень охото напругу задирать...придется кулеры выкручивать сильнее а это шум=)
так что 3750 на 1.3 на проце...какие напруги можно выставить на биостаре тповер 45...на северник и тд учитывая ее систему охлаждения...
aus писал(а):
PvP профильный е8200 на 4ггз в 06марке 3700попок у меня ловит
Вот и непонятно в чём же проблема. Но всё-таки может быть такое, что проц проходит тест в режиме энергосбережения? )) А то уж как-то больше на правду похоже....
Откопал у себя скрин E2160 на 3000MHZ CPU test -2544. #77
А скот E8400 3000MHZ в тесте CPU набирает 2100 (((( Уже не знаю что делать. М. б. кто-нибудь совет даст какой?
Xeon 1650v2@4ghz,Huananzhi x79 ZD3 rev.2, DDR3 4x8Гб 1866 mhz,RX 5700 XT, SSD M.2 500 Gb HP S700
розгони до 4ггз е8400 и потом уже будем говорить о каких-то недоловах попок в марке,а режим энергосбережения у меня всегда включен(я его никогда не отключаю при разгоне) и это никак не влияет на прохождение всяческих тестов
Простоки-напросто возможности нету разогнать...... но всё-таки я думаю, что так не должно быть.Уже сколько ссылок сторонних приводил 8400 в дефолте результаты у всех 2700-2800.А у меня 2100.
PvP
посмотрите в диспетчере задач, оба ядра работают?
а кто-то еще тестит 06 марком, по мне дык винтаж реальную картину отображает, тока лучшие результаты в виене получатся!!!!! :D
бодричком и хвост торчком)))
Подскажите сколько профильный квад по шине может взять(имеется ввиду не мой лично а вообще Q9550), а то на гиге 471Х8.5 работал, а на асусе 465Х8.5 уже не стабильно.
gend0s, за 500.
Loco23 Что для этого нужно, какие напруги поднять или еще что?
Для этого нужно брать и пробовать самому что-то делать. Единого рецепта нет, у всех по-разному. Проц сможет 100%, если будет хорошее охлаждение.
Охлаждение думаю хорошее (СВО) , на счет остального тоже все понятно, но если бы не пробовал, то и вопросы задавал другие. Да и форумы больше читаю и делаю выводы, а тут решил спросить, вдруг добрые люди направят на путь истинный.
Спросить лучше в теме по твоей матери. И как можно что-то подсказать, если даже нету твоих текущих настроек BIOS'а?
Loco23 за 500? хм не у всех водянка,или может на воздухе? чего то мой 9650 на p5q-e уперся в 490х9 и нестабилен
на 1.44 завтра буду мучать еще (((
Жаль что в ФАКе коротенько не расписано для нубов разгона - как правльно гнать, например у меня C2D E7300 - что делать с множителем, как правильно частоту шину повышать (ну понятно что пока найдешь точку стабильности), и какие еще могут быть нюансы/подводные камни...
Life's not a fuckin' picnic...
warning78, человек спросил сколько сможет проц, я ответил и ниже добавил, что нужно хорошее охлаждение. Кроме этого нужна правильная мать.
Q9650 при 4.5ГГц на воздухе не будет работать, о линпаке можно не мечтать :)
Himik_15 писал(а):
Serjj
Еще раз говорю - для меня главное итоговая частота и итоговая напруга, а они у меня заметно лучше чем у тебя - процент разгона меня мало волнует и 4500МГц при 1,36в очень хороший результат - таких не так уж и много камней тут и камень мой намного лучше твоего - у тибя 4480МГц при 1,56в - жесть - даже рядом не валяется с 4500МГц при 1,36в!
А я ещё раз говорю, что лучше 530х8.5=4505 при 1,552В за 170$ при 70 градусах в Ортосе, чем 474х9.5=4503, 1,360В за 210$ при - 65-66гр в Прайме
ЗЫ: Заметил что с увеличением напряжения шины, после определенного значения идут ошибки(у меня при 1,46В максимум 527х8.8, при 1,42 уже 530х8.5 и при этом смог ещё и скинуть пару сотых напряжения проца)
Добавлено спустя 9 минут, 45 секунд
Моё ИМХО (когда то был 7200). Надо:
1)Найти макс частоту проца, для этого ставишь максимально допустимую твоим охладом напругу проца(чтоб в ортосе было не более 85-90градусов), поднимаешь напругу шины до 1,42-1,44В , ПЛЛ можно не трогать, но яб поставил 1,6В, ставишь максимально возможный множитель , , ФСБ страп в 400, тайминги памяти 5-5-5-15, напруга памяти 1,9-2В, и поднимаешь частоту шины начиная с 450Мг. И проверяешь в тестах
2)Макс частоту шины, для этого ставишь минимально возможный множитель и гонишь шиной
3)Объеденить эти 2 показателя
Intel i7K2600@ 4864Гг(V1,448В)+Silver Arrow SB-E+Asus P8Z77V PRO+память 2*4DDR3 2133MHz,G.Skill9-11-9-28
Мужики, всем день добрый. Вообщем, мягко говоря, я вшоке маленьком. То ли про такой, то ли ОЗУ, то ли мать...Вообщем, процессор ни в какую не хочет брать 4.14...Выставил FSB=460, множитель на x9, напряжение аж до 1.37 закидывал. Не грузит ОС и все тут. Загрузилась только на частоте FSB=455...Но тут другая проблема, не могу запустить тесты Linpak и Intel Burn Test, выкидывает вот такуие ошибки - http://s51...radikal.ru/i132/0904/a7/d64e71f5db99.jpg До этого тест под Intel Burn Test бфл прерван из-за переразгона и после этого тесты не открываются...Кто что сскажет по моему этому посту?
Разогнал монитор с 19 дюймов до 22...
Фото: 6
Начинать с 4500 Мгц - неплохо :applause: Не забывай, о Е7300 речь идет.
Да толку от этого... Уж лучше C1E оставить работать.
I used to give a fuck... Then I took an arrow to the knee
Spell, могу сказать только одно: на скрине ничего не видно :)
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, Google [Bot], Mihass1978, Ytros и гости: 26
