Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17675 • Страница 563 из 884 • <  1 ... 560  561  562  563  564  565  566 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Фото: 132
shodan32 писал(а):
Получилось на профильном процессоре при 1.288 В сделать 3200 МГц. Сталкивался ли кто-то с таким маленьким напряжением?
С чего это оно маленькое? У некоторых процессоров VID меньше.
X4 920 на дефолтных 2800МГц стабильно работал на 1.08В.
shodan32 писал(а):
Причем шина работает на 256 МГц и работает при этом CnQ (вроде ж после определенного порога частоты FSB он перестает функционировать).
CnQ перестает функционировать только с множителем >18, никаких проблем в работе CnQ при разгоне по шине не замечал.
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Здесь в ветке есть примеры более низких напруг
Не перестаёт. Были упомиания, что перестаёт у БЕ-моделей выше множителя 18
shodan32 писал(а):
но его считать 100% проверкой на стабильность я так понимаю не стоит ?
Ни один тест не стоит, но % уверенности в стабильности безусловно повышает
Постриг отложился, пропили облачение! :)
у меня с любым множителем работает CnQ
у меня проц работает с напругой 1.3В и 3600Мгц
Россия производит впечатление великой державы,а больше ничего не производит (с)
Всем привет, нужна помощь в разгоне и пару советов.
Хочу разогнать свой 945 С3 на данной системе, до сколько его можно попробовать разогнать и что повышать надо для этого?
Также сейчас стоит 1 планка памяти GoodRAM 4Гб думаю докупать еще 1 такую же или перейти на Hynix 4 GB DDR3 1333 MHz (HMT351U6BFR8C-H9) x2 4gb, почитал пишут что Hynix лучше гонится хотя по характеристикам они 1 в 1 вообщем не знаю что лучше будет для разгона GoodRAM или Hynix подскажите?
Case Chieftec Dragon CH-07B-B
AMD Phenom(tm) II X4 945 RB-C3 95W
+ Zalman Performa + x2 Scythe Slip Stream 120mm PWM
Gigabyte GA-890GPA-UD3H rev.v2
GoodRAM GR1333D364L9/4G 4 Gb DDR3-1333
+ KINGSTON HyperX Cooling Fan
MSI N460GTX HAWK "Talon Attack" 1GB
WD3200AAKS 320GB
WD1001FALS 1TB
WD15EARX 1.5TB
BeQuite 550W
не на всех мп, так как на профильной мп на 21 и работает
ASUS P8Z77-V PRO/ i5 - 3570К(СО Noctua NH-D14)/Gigabyte GTX 770 OC/G.Skill 8 GB 1600 MHz/ БП SeaSonic SS-650HT/Cooler Master HAF 932 Advanced
Kingston HiperX лучше
разогнать нужно до 260 по шине без снижения множителя HT и без снижения множителя самого проца.
всё остальное читай в теме про разгон феномов 2, а то самому писать в падлу:))))
shodan32, ради интереса попробовал #77
Есть еще меньше напряжение у людей на 3,2.
На 3,6 - 1.3v
Не дезинформируйте.
из ФАКа на первой странице, читайте шапку темы хотя бы
Q: Каков разгонный потенциал ядра Deneb?
A: Степпинг C2: @ 3700 МГц при 1.5v, @ 3800 МГц при 1.55v. Степпинг C3: @ 3900 МГц при 1.5v, @ 4000 МГц при 1.55v.
(Следует помнить, что частотный потенциал каждого процессора различен, данные значения являются среднестатистическими.)
Q: Каков разумный максимум напряжения на CPU для режима 24\7?
A: Для процессоров обоих степпингов (C2 / C3) компания AMD не рекомендует поднимать напряжение выше 1.5 v на "воздухе". При наличии высокопроизводительной системы охлаждения, прямых рук и опыта возможна постоянная работа на 1,55 v, при этом необходимо избегать перегрева как самих ядер, так и их окружения. Все, что выше 1,55-1,60 v вы ставите на свой страх и риск.
Q: Что такое CPU/NB и есть ли польза от его разгона?
A: CPU/NB ( в bios`e CPU NorthBridge Freq.) - встроенный в процессор контроллер памяти и кэш-памяти уровня L3. Повышение тактовой частоты CPU/NB существенно сказывается на производительности. Разгон осуществляется путем поднятия данного множителя и (при необходимости) напряжения на нем.
Следует помнить, что некоторые материнские платы не дают возможности изменять множитель и\или напряжение контроллера памяти, и таким образом, ограничивают потенциальный разгон процессора.
Также, не стоит путать параметры CPU NB VID Control и NB Voltage Control, первый отвечает за напряжение, подаваемое на контроллер памяти, второй - за напряжение северного моста.
Q: Каков разгонный потенциал CPU/NB при напряжении на CPU/NB 1.35v?
A: У процессоров степпинга C2: @2600 МГц. У процессоров степпинга C3: @2800 МГц и выше.
Q: Каков разумный максимум напряжения на CPU/NB?
A: Довольно-таки спорный вопрос. На форуме не рекомендуют ставить выше 1.35 v, компания AMD установила максимальный предел на уровне 1.5v. Не забываем, что поднятие напряжения на интегрированный КП ведет к повышению температуры всего процессора. Исходя из этого, выше 1,35 v стоит поднимать только в случае наличия суперкулера или СВО. Опять же, на ваш страх и риск.
Так все же какую память купить для разгона с данным процессором?
п.с Kingston HyperX в магазине аж 4 вида без понятия в чем разнится кроме цены + - 5$
Фото: 10
Попался неочень мне проц 955 с3,выше 4000ghz негонится, выставил на 4300ghz напругу 1.47(в биосе) вылетает на 20 секунде в линпаке.Еще несовсем понимаю например в биосе выставляю вольтаж 1.37 включаю игру или еще что-то то он становится 1.43 тоесть сам берет и повышается...И стоит ли гнать Cpu Nb дальше моих 2600?
Также интересует стоит ли делать Сли из 560Ti с моим процем?
Последний раз редактировалось gladvalakas1 21.12.2011 14:17, всего редактировалось 1 раз.
Смотрите на Самсунги, обычно все берут 1600МГц без поднятия напруги, удачные гонятся выше 2000МГц.
Материнка сама повышает, перестраховываясь со стабильностью
Если позволяет почему бы и нет. У меня не очень гонится, а кто-то и 2800МГц выставляет
Сомнительно, что раскроет, GeGorc'ы чуть более процессорозависимы, если верить тестам и вашего проца двум мощным картам уже не хватит для раскрытия потенциала
Фото: 10
щас нашел видео на утубе чел играет в батлу 3,проц 955 с 4000 разгоном и 560ti sli,фпс выше моих гдето в 2 раза,я вот еще хотел понять типа нераскроет потенциал,а что именно делает процессор для видеокарт?
Фото: 3
Разрешение монитора разное.
Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
Фото: 10
1900х1080,а у меня моник всего то 1360х768 и на ультра фпс проседает до 35 в самый разгар боя,просто буду покупать скоро 27 дюймовый там боюсь представить что будет с фпс...
Разогнал вот что получилось
Вопрос на память напряжение не поднимал осталось 1.5 стоит поднять?
И по напряжению на Процессор думаю снизить до 1.425 или не стоит?
NB поднял напряжение до 1.340 множитель с х10 спустил на х9
HT множитель спустил с х10 до х9
Нормально разогнал?
Монах писал(а):
Не дезинформируйте.
Да? а где я дезинформирую?
TehQuest чем меньше напряжение тем лучше. Если стабильность позволяет опускайте.
FX 6100 4.329ГГц, Zalman 9700NT, 8GB DDRIII 1872, Gigabyte GTX 660OC 2048MB, 120Gb KINGSTON SA400S37120G, 60Gb OCZ Agility 3, HDD 500+500, БП OCZ500
Нормально разогнал?
нормально, только множители HT linc опускать не нужно, его опускают если частота опорной шины более 260мгц. От разгона HT linc производительность также увеличивается, как и от разгона частоты процессора( т.к. casL3 работает на частоте встроенного контроллера памяти.)
выше 260 смысла гнать НЕТ
до 1.65v можно смело выставлять на этой памяти
Подправил
СPU NB x9 = 2286 - хотя в прогах показывает 2540 непонятно для меня...
СPU Bus x15/254
HT Link x10 = 2540
Memory Clock x5.33 = 1353Mhz - определило как 1066 до этого было 1333 как можно разогнать память до 1600?
СPU Volt - 1.425 - опустил с 1.450
DDR3 Volt - 1.605 - стоит ли поднять до 1.650?
NB Volt 1.340 - стоит ли поднять до 1.360?
Так нормально?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
