Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 563 из 654<  1 ... 560  561  562  563  564  565  566 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
devl547 писал(а):
Свежая GA-990FXA-UD3 R5 или GA-990FXA-UD3 (rev. 4.1) тогда уж
дружище, вот не посмотрел ты. а этих платах опять же разводка питания по схеме 4+1. вот как-раз asus тут предпочтительнее , как на 890, на и на 970-990, ибо честных 6+1
Да, с удвоителями. Но хоть контроллер цифровой.
а вот эта плата M4A88TD-V EVO/USB3 (https://www.asus.com/ru/Motherboards/M4A88TDV_EVOUSB3/) хорошо разгонит тулбаны?, а то у меня при 1.416v на атлоне x2 245 в разгоне до 3944 Ghz при тесте линкс уже парочка мосфетов горячие (*
http://forums.overclockers.ru/memberlis ... e&u=205582
у него спросите, у него вроде такая была как раз с феном х6
3.10 на грани 3.19. ЖК на 2 недели.
а вообще все эти були такой отстой!!!!, жрут наверное под 200 вт, на старом 45 техпроцессе, вот s1366 рулит, есть процЫ ксеноны, как e5620 , так вообще цена шаровая за 15$ можна найти, и он в разгоне этот буль перемолотИт на раз :haha: :lol:
Правда с мамкой немного проблема достать, но зато всеравно выйдет выгоднее , чем эти були брать ...
Последний раз редактировалось I.N. 24.10.2015 18:38, всего редактировалось 1 раз.
Paragraf Шли бы вы с интелом стороною,пока вас не загрызли! =)
kontraktura писал(а):
.хочу прикупить б.у. бывший мастхэв - ga-ma890fxa-ud7 + разогнать на ней тубан до предела...на авито продается отдельно плата за 4 рубля.
Думаю не стоит,если уж и брать мамку,то явно не на старом чипсете! Например лучше взять ASUS M5A99FX PRO R2.0,тоже около 4-5р будет стоить,зато на ней в дальнейшем можно будет пересесть на вишню и разогнать... ИМХО
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Litoy.88 писал(а):
пересесть на вишню
вообще не планирую этого делать. даже в перспективе.
народ, дак ну а что получается : платы уровня ga-ma790fxt-ud5p ga-ma790xt-ud4p ga-ma890fxa-ud5 ga-ma890fxa-ud7 применительно к питальнику для разгона тубана= одно и тоже ?
и недалеко ушли от моей ga-ma770t-ud3p ?
...просто ужасно раздражают пассажиры, которые много пишут о своих железках в профиле...
абсолютно
Фото: 130
У этих не реализована защита питальника, посему не кукурузит, но можно спалить
У этих все наоборот, впрочем как и у всех последующих гиг.
1) У 790 логики любого бренда проблемы со стабильностью напряжения при разгоне тубанов, на любом топе будет напруга плясать на 0.05v и более.
Все потому что платы эти разрабатывались еще до выхода тубанов и работа ЛЛС и самого питальника в целом была настроена только под денебы, и там все было нормально. Но стоит воткнуть тубан и разогнать и все печалька!
2) Гиги на 790фх не разгонят память выше 1600 с учетом разгона проца и КП
3) Гиги на 790фх так и не смогли преодолеть рубеж в 3Ггца по КП с денебом или тубаном
И вообще считаю глупостью вкладываться в устаревшую платформу.
Фото: 77
Вишера тоже устаревшая , тубан еще тот динозавр , но тубан отличный вариант для владельцев старых мамок с сокетом ам2+ и производительности хватает до сих пор , поэтому можно сидеть дальше и не парится , просто умело его разогнать , кп по любому 3 ггц , проц 4 ггц , память 1600 мгц с низкими таймингами , это самое оптимальное , ради 100 мгц менять материнку я бы не стал , я не вижу на своем ксеоне даже при разгоне с 4400 до 4800 в играх , не думаю , что на тубане разгон на 100 мгц что-то исправит , вишеру я бы тоже не стал бы брать , только если ваша мать его поддерживает и с продажей тубана , можно было бы апнуться в ноль , а так шило на мыло .
http://valid.canardpc.com/v0pw6y http://valid.canardpc.com/kq21c1 http://valid.x86.fr/3jg01g
Belarus OC Team
Tritonk7 сейчас на авито можно взять за 3-4 рубля ранее топовую материнку 700-800-ых чипсетов ( я в основном на жижу смотрю- она мне по душе более остальных контор) и просто-поэкспериментировать.
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
т.е. радиатор ?
Фото: 77
у меня на асусе тоже плясало напряжение при разгоне , но в сторону повышения , т.е просадок не было , но там так работал LLC , я бы лучше в ложился в видео, озу или еще что-нибудь , а вот в материнку нет , только если уже брать новую на АМ3+ а потом перейти на вишеру , как тубан не был хорош , его основной минус , это низкая частота в разгоне , некоторые только приближаются к 4200 , некоторые даже 4 ггц не берут .
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
т.е. радиатор
нет , это тротлинг процессора , у меня такое было на 4350 мгц или 4500 , мать скидывает множитель принудительно без ведома пользователя , чтобы избежать перегрузки цепей питания процессора на материнской плате во избежания их выхода из строя
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Причем ,чем выше разгон , тем нужно меньшие температуры , т.е при стоке процессор будет работать даже при 70 градусах стабильно , а вот при разгоне , может уйти в бсод даже при 57 градусах , поэтому для разгона тубана нужно позаботиться о хорошем охлаждении
Belarus OC Team
Фото: 130
Tritonk7 писал(а):
кп по любому 3 ггц
Ну ну, из старых плат на 7** логике такое только одна плата смогла, всем остальным такое не по зубам.
Как показали танчики, там далеко не шило на мыло. Вишня раскатала тубан даже на равных частотах всех параметров.
И поверь это не только в танчиках.
Советую посмотреть на средний и топовый сегмент асуса, гига давно уже не торт, опустилась до уровня азрока с мси, если говорить про амдшную платформу.
т.е. радиатор ?
Малополезный кусок радиатора в пассиве не спасет от выгорания питальника при разгоне.
Защита реализована либо через биос, либо в прошивке самого шим контроллера.
Как только идет перегрузка или перегрев питальника прощай честная производительность, плата увеличивает задержки или же снижает частоту проца. В итоге разгоняешь тубан до 4000, а по факту он бегает как 3700-3800.
Фото: 77
:-) если вы про последний патч , то там дела у амд явно улучшились причем на всех процессорах
Belarus OC Team
C_i_t_r_u_s, а для экспериментов с x6 что посоветуешь брать, чтоб не разориться особо?)
Tritonk7
а на какой плате ты возил тубан до 4200+?
Фото: 77
M4A88TD-V EVO/USB3.0
Belarus OC Team
А как узнать на какой плате реализована ЗП,а на каких нет? и если реализована,когда эта защита врубается?(при каких температурах)
Фото: 130
Я если честно и до этого проблем не видел ни на фенах ни на фх, а большая часть боев вообще была накатана на разлоченном семпроне 145-ом и ничего норм все было.
Если новое, то надо смотреть только на средний класс асуса р2.0 с диджи+, там на вкус и цвет так сказать.
Если бу то искать 4-ые кросхеи и предтоповые асусы на 890жх/фх.
Чтобы не разоряться у человека уже есть 770т-уд3п, приклеить радиатор сделать принудительный обдув и 4Ггца она потянет, если конечно потянет сам проц. Ну а по КП и памяти придется довольствоваться частотами до 2800 и 1600 соответственно.
Смена матери всеравно не поможет полноценно получить стабильность на 4200/3000 под воздухом, такое только СВО вытягивает.
Ставь эксперименты, больше никак.
На всех ам3+ мамках с 9** логикой защита питальника реализована и везде по разному.
C_i_t_r_u_s на асусах есть возможность разлочки заблокированных ядер ? я изначально свой проц покупал как 960Т .
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
Чтобы не разоряться у человека уже есть 770т-уд3п, приклеить радиатор сделать принудительный обдув и 4Ггца она потянет, если конечно потянет сам проц. Ну а по КП и памяти придется довольствоваться частотами до 2800 и 1600 соответственно.Смена матери всеравно не поможет полноценно получить стабильность на 4200/3000 под воздухом, такое только СВО вытягивает.
я,конечно. на полную 100% уверенность не претендую...но у меня сейчас на ga-ma770t-ud3p так: на ядрах -4217 , память -1400 (2 планки), северник+гипертранспорт =2900 .
бенчи не гоняю. гоняю только игры. гта последнюю,правда, не запускал- ибо не мое совершенно. а так- все ок ходит.
Сейчас этот форум просматривают: michernov и гости: 17
