Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39483 • Страница 563 из 1975<  1 ... 560  561  562  563  564  565  566 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2419565 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Фото: 3
artxays писал(а):
Пробуй freez killer запустить
Всегда пользуюсь! Эта проблема только на dx 12, возвращаешь настройки на ультра все норм становится. Перезапуск игры не помогает.
Ryzen 9700X, Asrock B650M Pro RS, 2x16Gb 6200 cl30, RX 9070XT, Cougar GX-S750, СВО ML240R, 27G PRO QD miniLED (2K 180Hz).
Фото: 99
Я скажу так, проблема высокого теплового потока с малой площади известна уже лет 6-7 с сандибриджа и хасвелла. Граждане юзеры зен2, смотрите на вещи реально: вы купили процы с площадью ядерного чиплета 72мм2 и он очень греется при полной нагрузке, что бы вы не делали. Биосы, которых тут некоторые ждут, проблему не решают и не решат её никогда.
пятачок его свинейшества
Добрый день!решил обновиться до 3600.только вот мучает вопрос в чем преимущества 3600х перед 3600? кроме буста +200.и стоит ли переплачивать?я так понял можно в биосе 3600 включить +200 к бусту.или у 3600х тоже пару сотен МГц можно накинуть через Биос?
Честно гуглил ответ так найти и не смог
MSI MAG B550 TOMAHAWK<->AMD Ryzen 5 5600X<->G.Skill TRIDENT Z RGB F4-3200C14D-32GTZR<->INNO3D GeForce RTX 3080 iChill X4
Преимущество 0 между R5 3600 и 3600х, оно это самое преимущество начинается с R7 3700X
махнул не глядя 3600 на 3700х :dance:
В зависимости от материнской платы (или от погоды на Марсе) 3600 единственная модель, которая может получить +200. Поэтому если повезет, то разницы между ними не будет, оба с бустом до ~4200. если же не повезет - 3600 будет упираться в 4000МГц.
если совсем не повезет, то можно 3600 выставить в 4.1ГГц вручную с напряжением около 1.3+ и забить на все эти бусты :)
А вообще на мой взгляд основная проблема 3000 серии - отсутствие AVX оффсета, потому что я могу завести свой проц на 4.2 при 1.34В и он будет проходить всякие винрары, cb15, разные игровые тесты без всяких проблем, но будет моментально вылетать в бсод в линкс или сб20, можно было б сделать оффсет -200МГц на AVX и он спокойно бы проходил linx на 4.0 при 1.32В, а в играх бы стабильно держал 4.2...
Добавлено спустя 1 час 18 минут 28 секунд:
Какая же шляпа ручной разгон через ryzen master... Попробовал выставить напряжение 1.325В, два ядра взяли 4250МГц, еще два 4200, одно 4100 и одно 4050, думаю - ну неплохо, щас погоняю тесты... Ага, хрен там, в тестах 2 ядра 4250 МГц и остальные 3400, хотя до лимитов потребления еще как до луны пешком. Соответственно и результаты тестов никакие, даже однопоточных, потому что вешает тесты на любые ядра, а не на самые быстрые...
R7 7700x, Gigabyte B650m gaming x ax, 2*16Gb DDR5 Patriot Viper Venom PVV532G620C40K, Palit RTX4070Ti GameRock Classic
gloom15 писал(а):
ну что, кто догонит? Помню на хорошо разогнанном 2700х было около 9000 попугаев... Кто не в курсе - warthunder, пресет настроек высокие, full hd, Встроенный бенчмарк танковая битва (CPU)
Вложение shot 2019.09.12 17.42.08.jpg больше недоступно
на fx8300 около 4500, на R5 1600@3.8 5900, у друга на i7-6700 что-то около 9000 :)
Заметил что вы тут попугаями мерялись, решил для интереса тоже скачать прогнать бенчмарк
результат бенчмарка
shot 2019.09.14 10.10.44.jpg [ 152.04 КБ | Просмотров: 731 ]
1ПК - Intel i7 12700K@5.3GHz, MSI Z690 Egde DDR4, Patriot Viper 4400 32 Gb (4100Mhz), Asus Strix 3080Ti
ma3uk писал(а):
прогнать бенчмарк
ого :) это на чем? :)
gloom15 R5 3600 с шиной 105 и памятью 3780 МГц.
неплохо :) у меня не получается гнать по шине :( ну и память не берет такие частоты...
Фото: 124
marketch писал(а):
Я провел исследование на предмет температуры со смещением водоблока и поворотом микроканалов поперек чиплета. Сегодня-завтра опубликую
Поворот микроканалов поперёк чиплетов уже изучен, у разных людей он дал эффект от 0 до 7 градусов, в среднем можно принять за 3,5.
Интересно будет посмотреть, как ты сместишь водоблок. У тебя неприкрытым останется I/O-чиплет, впрочем, он имеет тепловыделение в разы меньше по сравнению с CCD.
Жду с нетерпением.
Фото: 17
Всё я достиг максимальной производительности на памяти и процессоре на текущей системе охлаждения, можно ещё дожимать, но результат с учётом затраченного времени будет минимален.
Фото: 35
В биосе 7B77v1B для msi M7 можно изменить значение CLDO VDDG?
А то автоматически завышает до 1.09 при частоте 3200
Назревает такой вопрос а правильно ли я расположил теплосьемник на СВО? Я про то что не профитнее ли трубки было установить внизу а не справа ну и как в нем расположен микроканал если таковой есть? Ну судя по эмблеме на водоблоке размещен он верно а дальше незнаю :) Сама водянка Deepcool Castle 240 RGB
IMG_20190902_234014.jpg [ 1.88 МБ | Просмотров: 652 ]
• Ryzen 3900x • Gigabyte X570 Aorus Elite • Ballistix Sport 4х8Gb • Asus TUF RTX 3080 •
в prime95 blend в 1 поток. в течении 10 сек максимум вываливает "FATAL ERROR: Rounding was 0.4863184279, expected less than 0.4
3700x tuf b450m-pro
независимо от настроек биос(на дефолтных тоже самое), от версии prime
строго blend на 1 потоке
на двух и более потоках уже всё ок
другие варианты тестов в prime95 проходят нормально в других тестах - осст аида и т.д. ошибок не замечено, мемтест проходит
Мемbеr
Предупреждение
Фото: 85
Так и какая в итоге частота получается по лучшему ядру?
ultrafx 4306МГц
IF не запускается на 1833 1866, ребут в рандомный момент времени. еще не придумали что можно с этим сделать?
5600X/ASUS TUF GAMING B550-PLUS/32Gb 3600 CL16 BL2K8G36C16U4B
Фото: 3
не ставить такие высокие значения
AMD Ryzen Threadripper 1950x | Asus ROG Zenith Extreme | G.Skill Flare X 3200 Cl 14 (4x8) | 2x Asus GTX 1080ti ROG Poseidon Sli | Corsair AX1200i |
Мемbеr
Предупреждение
Фото: 85
ma3uk У Lorichic на 3600 @4.3 результат 12999. У i7-8700 @4.4 результат 13145. И это похоже на правду. А твой результат обогнал 7700K @5.1 и встал рядом с 9900K @5.1. Что на правду не похоже. Что-то ты там намудрил.
Сейчас этот форум просматривают: alik3, L.A., max1g, Paratrooper, seavovk, ximix и гости: 20
