Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 564 из 1056<  1 ... 561  562  563  564  565  566  567 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
Loco23 писал(а):
Spell, могу сказать только одно: на скрине ничего не видно
Ну IntelBurnTest пишет,что "Отказано в доступе", а при запуске Linpak - "Soma of the Linpak files are missing. LinX will quit now" И все.
Разогнал монитор с 19 дюймов до 22...
[quote="Spell"] Выставил FSB=460, множитель на x9, напряжение аж до 1.37 закидывал. Не грузит ОС и все тут. Загрузилась только на частоте FSB=455..
У меня тоже самое, наверное потолок FSB Wall процессора. На 450x9 или 425x9.5 работает стабильно 24/7 при напруге 1.325, хотя linpac тоже выдает ошибку, повышение до 1.45 результатов не дало . Оставил пока так, все напруги номинал кроме проца 1.325 и памяти 2.2 ,в ОССТ под нагрузкой max 62 градусов при вольтажах на авто до 70 доходила.
harwest значит сам процессор не берет такую частоту че ли? Гонят же и выше...Почему так?
Spell harwest , проц же вроде Е0, так он должен брать больше по шине ИМХО. А ФСБ страп 400 ? А частоту памяти поставил минимально возможную? Попробуй тайминги памяти поставить 6-6-6-16 (чтоб понять память или нет), и какая напруга на память, чип, фсб?
Leff_Alexx писал(а):
Начинать с 4500 Мгц - неплохо :applause: Не забывай, о Е7300 речь идет.
Ну тогда шина с 360 :)
Да толку от этого... Уж лучше C1E оставить работать.
А как шина и множитель связаны с C1E, аж никак ;)
Intel i7K2600@ 4864Гг(V1,448В)+Silver Arrow SB-E+Asus P8Z77V PRO+память 2*4DDR3 2133MHz,G.Skill9-11-9-28
Serjj
У меня C0, вот FSB Strap стоит auto, на каком параметре его лучше зафиксировать 266-333-400, память на родных 1066 5-5-5-15
Serjj у меня тоже CO.
У меня минимально ставиться 800Мгц
Тайминги стоят на 5-5-5-15
Там не сильно накинул
Serjj писал(а):
чип, фсб?
Авто
Фото: 6
При снижении множителя C1E и EIST деактивируются. Я не вижу смысла жертвовать энергосбережением ради эфемерного превосходства большей шины.
I used to give a fuck... Then I took an arrow to the knee
Да
Spell писал(а):
у меня тоже CO.
Не повезло нам с камнями, хотя 4Ггц если стабильно работает хватает выше крыши.
Да
Spell писал(а):
у меня тоже CO.
А вот как бы узнать, в чем именно дело...В процессоре или материнской плате? Что именно не дает камню выше 4Гц взять...Или вообще ОЗУ...Хотя она на частоте 920 работает, если разогнать проц до 4...
Фото: 99
Spell Если у вас С0, то 4,16ггц это вполне нормальный результат для него, тем более при напруге <1,37в.
Я до 1,42в накидывал своему Е8400 С0 для прохождения линпака на 4ггц. Что вы хотите от старого степпинга?
пятачок его свинейшества
harwest писал(а):
Serjj
Если по шине стоит больше 400, то для начала лучше FSB Strap ставить 400, если не будет ошибок можно попробовать его уменьшить, но ИМХО память да и сам чип материнки не даст, пойдут ошибки.
А вообще для С0 -> 4Гг при 1,37 хороший результат ИМХО
Значит это не материнская плата, а просто сам процессор имеет такой предел по шине?
А в этом плане... , я имел ввиду что с возможностью разгона это(C1E и EIST ) никак не связанно. А что касается шины, я небыл бы так категоричен, разница втдна будет даже в играх, да и я уверен что не получится запустить камень на минимальном множителе при этом использовав его весь разгонный потенциал, такой потолок шины проц не возьмет(к примеру в моем случае камень работает на 4505 Мг , если взять минимальный множитель(6), то получается надо шину ставить в 750 мг , а это не реально (во всяком случае без фреонки) ИМХО
Фото: 41
Serjj
Spell
У меня был Е8400 С0, который 4000МГц шел при 1,21в стабильно - все камни разные и тут как повезет - мне отборный тогда попался - разгон это лотерея и ненадо удивлятся чьим то успехам или наоборот отстойным камням - это лотерея!
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Фото: 99
Да причем тут предел по шине??
Предел по шине выясняется совсем другим образом, при снижении множителя проца до минимума. Вы же, как я понял, гоните проц с максимальным множителем.
Это не предел по шине, а больше похоже на предел по частоте ядер проца.
Я повторяю, у меня был Е8400 С0, который на 4ггц стабильно работал только с 1,41в. Вы и того меньше даете.
Последний раз редактировалось k2viper 22.04.2009 17:25, всего редактировалось 1 раз.
Himik_15 ну это все понятно, но есть же какой-то СТАБИЛЬНЫЙ разгон для процессоров. Скажем, E8500 CO идет СТАБИЛЬНО до такой-то частоты, а там - как повезет. Вот и спрашиваю про то,что сколько он должен брать стабильно? Как тут уже сказали - это 4Гц....При чем - это вполне отличный результат.
Добавлено спустя 52 секунды
k2viper просто не так выразился...
Чуток разъясните...
Отличный результат - 4500, 4000 вполне обычный результат.
Фото: 99
Spell Так и есть, С0 идут до 4-4,2ггц, кстати, эта информация есть в FAQ
Добавлено спустя 59 секунд
Darth Bulldozer Для С0 4000мгц это вполне нормальный результат, бывает и хуже, хотя как и везде, попадаются и удачные экземпляры
Ну не стоит просить невозможного от того,кто этого дать не может :-) Может, на воде или азоте он и возьмет такие частоты...
k2viper А сколько тогда для EO обычный разгон?
Сейчас этот форум просматривают: Nebir, SATelit и гости: 51
